Старый 22.01.2016, 22:11   #161
Osapa
Osapa is on a distinguished road
Ребят, нашёл видео о том, как удалить батарею из Nexus 2013 года. Делается всё за 30 минут. Но вот проблема, у меня не хочет грузиться нормально, видимо не хватает ампер ему. Замерил в USB настольного компьютера, ноутбука, зарядке, там везде примерно по 0,9 Ампера получилось.
Пошел в машину, там у меня китайски преобразователь с 12 на 5в 3A, так он постоянно выдаёт 1.3 А. Планшет грузится, работает около 3 минут и потом перезагружается - всё заново. Подскажите, что я не так сделал - у человека с видео всё работает прекрасно и от компьютерного USB и от зарядки. А у меня так не получается... Нужен преобразователь на большее количество Ампер? =)
Ссылка на удаление батареи у Нексус 2013
http://www.youtube.com/watch?v=9N2Bh4fI8Bo
Osapa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 03:59   #162
Osapa
Итак, я разобрался в чём была причина - всё дело в плохих китайских usb проводах, которые маленького сечения..
armlive, очень прошу подсказать по поводу датчика Холла. Я так понял, что нужно припаять провод к той ножке, которая указана на ваших снимках, а потом замыкать этот провод на массу, тогда будет выключаться экран, так?
Старый 25.01.2016, 01:13   #163
Osapa
Здесь мне ответили на мои вопросы
http://www.pccar.ru/showthread.php?p...d=1#post349669
Старый 25.01.2016, 10:29   #164
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от Osapa Посмотреть сообщение
Все верно, я для этого и нарисовал.
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 25.01.2016, 15:35   #165
Osapa
armlive, у меня к вам появился ещё вопрос, на который я так и не смог найти ответа..
У меня в машине установлен Easycap, который показывает изображение с задней камеры и работает от платной Тимуровской прошивки. Easycup подключён к OTG кабелю. Проблема в том, что после засыпания иногда Easycup отваливается, и планшет его не видит... Пробовал тоже самое с программой Easycupviewer - тоже самое, через какое-то количество засыпаний камера не включается.
Подскажите, как сделать так, чтобы этого не происходило?
Старый 26.01.2016, 11:48   #166
armlive
Я не пользуюсь тимуровской прошивкой, но по всей видимости, вы не делаете разрыв усб. В основном проблема в этом
Старый 26.01.2016, 12:29   #167
Osapa
Smile
Спасибо за ответ! =)
У меня ещё к вам несколько вопросов:
1. Вы имеете в виду - разрыв красного провода в OTG кабеле?
2. И чтобы Easycup работал нормально - он должен быть постоянно запитан к электричеству и соединён с планшетом с обрывом в красном проводе?
3. Easycup сможет работать с 3.7вольт, не пробовали? Хотел бы его тогда запитать с того же источника, с которого питается отсутствие батареи.
Старый 26.01.2016, 14:48   #168
armlive
1 Нет не красного, а ID
2 Рекомендуют его запитывать автоматически при включении заднего хода
3 Не сможет, ему нужно качественное 5в питание
Старый 26.01.2016, 23:56   #169
Osapa
Smile
Читал в интернете, что 4й и 5й контакты (Земля и ID) соединены вместе, что ввело меня в ступор...
Подскажите, пожалуйста, какой из этих проводов на фотографии мне необходимо перекусить? У меня USB OTG кабель, который с 2 обычными разъёмами usb (мама и папа), а также микро usb, который вставляется в сам планшет и питает его.
Старый 27.01.2016, 00:07   #170
qazxcvbnm1985
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
qazxcvbnm1985 is on a distinguished road
Конденсатор помогает только на 1-2 секунды, чем больше емкость тем больше время. Рассчитывается от нагрузки.
Но это не правильный вариант. Не хочешь программировать или много паять, возьми реле от стеклоочистителей ваза и не большая доработка превратит его в реле задержки
не найдется ссылки, какие необходимо сделать доработки? Спасибо.
qazxcvbnm1985 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
