Старый 25.01.2014, 21:12   #161
RZNPRB
Регион: 62
RZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the rough
Сообщение от Mirey Посмотреть сообщение
1)
Большое спасибо за комменты в примерах прошивки версии 1.1 на сайте http://shop.rznprb.com/doc/X1_DSP-pr...20v1.1.rtm.zip
Теперь хоть понятно, что биамп режим не нужен, чтобы обрезать частоты сверху и снизу одновременно и можно смело сделать это в режиме Standart
2)
В схеме:
Вложение 34409
Цифра 27 - это количество полос среза между 11КГц и 20кГц? То есть, что бы задать 20КГц нужно повернуть по часовой до упора, а, если требуется 11кГц, то из крайнего положения (когда повернули против часовой стрелки до упора и услышали щелчок) нужно еле-еле поворачивать по часовой и, как только услышали щелчок, остановиться?
3)
Теперь по прошивке для "задних каналов" (то есть для левой части усилителя - стр. 19 руководства http://shop.rznprb.com/doc/instructi...07.2013%29.pdf )
Вложение 34407
В комменте для фильтра номер_2 "2nd Order Filter 1_3" стоит "Stand / Bi-amp", то есть указывает нам на то, что работает и в режиме ST и BA, но по схеме видно, что переключение между этими режимами идёт на переключателе_4 "GPI 1_4", то есть либо сигнал идёт с фильтра номер_3 "2nd Order Filter 1_2" (а поступает сигнал на этот фильтр "прямиком" с MX1), что соответствует режиму "BA", либо (в зависимости от крутилок HPF и LPF, т.е. активации фильтра при переходе через щелчок при вращении по часовой стрелке):
а) проходит с MX1, минуя все фильтры
б) проходит только фильтр_1 "2nd Order Filter 1_1"
в) проходит и фильтр_1 "2nd Order Filter 1_1" и фильтр_2 "2nd Order Filter 1_3"
Если рассуждения верные, то исправьте коммент в этом конфиге у фильтра номер_2 "2nd Order Filter 1_3", т.к. он имеет место быть задействованым только в "ST" режиме.
Вторую прошивку пока не изучал.
4)
Расскажите ещё, как работают GPI и Buff, то есть когда появляется ноль или единица, по которым MX выбирает - пропустить верхнюю пару "1" каналов или нижнюю "2":
Вложение 34408
2. "Щелчок" - это уже полное отключение фильтров! 27- кол-во "дискрет" регулирования, т.е. вся полоса от 11 до 20 кГц разбивается на 27 полосок и , соответственно, потенциометр при вращении проходит все эти 27 положений - из одного крайнего в другое крайнее положение движка.
Про остальное - в понедельник отпишу!
RZNPRB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 21:26   #162
RZNPRB
Регион: 62
Сообщение от pine Посмотреть сообщение
Кто-нибудь его слушал-сравнивал с другими усилителями? По описанию вроде вкусно. На magnitola.org начали было один разбирать, но до прослушки дело не дошло пока
Они не корректно определили "физику" режима "лампа-транзистор"...
Попробую подправить...
Старый 25.01.2014, 21:43   #163
AndyE
Машина: Opel Astra H
AndyE is on a distinguished road
Когда ожидается версия 4х2?
AndyE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 22:53   #164
Сообщение от RZNPRB Посмотреть сообщение
1. Вообще-то для этих целей существует тонокомпенсация.
2.3. А почему "голова"(PC) этого не может в "цифре" делать и сбрасывать уже подготовленный аудио поток через оптику на усилитель? Зачем отдельный USB для управления усилителя использовать? Это не его функционал.
Правда, уже есть образцы с внешним регулированием громкостью по цифровому каналу, но пока решается - делать/не делать...
Я не могу настаивать на этой функции (управлением усилителем на экране монитора), но это было бы крайне удобно, людям имеющим у себя на борту такую возможность.....тем более, что уже у Вас почти все сделано по этой функции на 99%.
Старый 25.01.2014, 23:20   #165
RZNPRB
Регион: 62
Тут не совсем все так просто... Очень много всяких предложений - например, сейчас доделываем вариант со сменным блоком ЦАП - на AD1955, на CS4398 и т.д. Хочется и стационарную акустику двинуть - тут тоже много хороших идей. Но на все - времени не хватает, т.к очень много заказов по другим темам навалило.
Старый 25.01.2014, 23:23   #166
RZNPRB
Регион: 62
Сообщение от AndyE Посмотреть сообщение
Усилители для твитеров будут на LT1210 - очень интересная штука! Надеюсь, весной будет первая партия 4х2.
Старый 26.01.2014, 09:21   #167
AndyE
Весной - это замечательно. В принципе меня больше интересует вариант 4.1 усилителя. Я так понимаю 4х2 я смогу переконфгурировать в 4.1?
Старый 27.01.2014, 15:09   #168
RZNPRB
Регион: 62
4x2 - это 8 каналов, 4х80Вт + 4х20Вт. Используйте как угодно, все программируется.
Старый 27.01.2014, 15:29   #169
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Черт с ней с физикой. Еще раз повторюсь - все что у вас написано - написано весьма правильным языком, видно что в теме вы разбираетесь. Но по опыту множественной сборки самых разных усилителей из журнала Радио - правильные слова на собственно звук иногда никак не влияют. Поэтому хочется послушать живых людей, которые слышали усилитель, а не представителя компании.
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 19:13   #170
RZNPRB
Регион: 62
Все верно! Но тут по радиолюбительским конструкциям есть одно НО - схема может быть очень хорошей, но вот конструкция может все свести "на нет". Очень важно использовать на ПП экранирующий послой, но тут сразу двухсторонние ПП нужны, а это дороже и не всегда технологично, НО ОЧЕНЬ ХОРОШО. Поверьте!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
