Старый 17.03.2014, 11:19   #161
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Опять 12в. Хотя при таких мизерных мощностях (токах потребления) несложно и стабилизатор сгородить.
Все уже нагорожено... чем плох БП "DC-DC PSU USB"?
Я считаю, что АТХ питание для автокомпов - должны уйти в прошлое. И хорошо, что все больше плат выпускают с моно-питанием
Андроид ГУ.
Старый 18.03.2014, 05:31   #162
Kengur
Машина: Toyota Corolla ZRE152R ascent sedan 2010
Kengur is on a distinguished road
Согласен, что 12в питание проще. Но вот возникает необходимость запитать хаб от 5в и ардуинку 3.3в. А DC-DC PSU USB умеет только одно напряжение выдовать. Можно конечно купить еще отдельные блоки питания, но как-то уж слишком сложно получается. А М2-АТХ все эти напряжения умеет делать. Но ему надо дать сигнал, что комп включен...
Может есть еще какие альтернативы?
If it can't be fixed with a duct tape, it cannot be fixed.
Kengur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 10:13   #163
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
вот тут не соглашусь - 5в и 3.3 легко получить из бортовой сети, а нагружать цепи материнки периферией считаю неправильным.
Андроид ГУ.
Старый 23.04.2014, 10:06   #164
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Всем доброго времени суток! Последние пол года прорабатываю вопрос carPC. На данный момент пользую домашний комп для тестов железа и софта. Сейчас по железу в наличии LCD матрица 7'' с контроллером + сенсорная панель с контроллером, Directed HD radio. По софту планируется XP+frontend (какой именно не определился, в данный момент тестирую iCarDS). Но ближе к делу. Вопрос с материнкой. Подобрал для себя VIA VB7009-10E http://market.yandex.ru/model-spec.x...3673&hid=91020. Пассивное охлаждение, форм-фактор mini-ITX, 20-pin разъем питания. БП планируется M2-ITX. Подскажите по поводу данного варианта материнки, ибо стоит она не дешево для меня, порядка 6,5 тыров. Может кто пользовался или знает, какие подводные течения могут быть. Или вдруг есть более дешевый аналог, но с похожими характеристиками. Из необходимых составляющих: mini-ITX, пассивное охлаждение, от 8 разъемов USB на плате, VGA для видео, встроенная графика, встроенный звук,который через усилок разводится на 4 колонки. Wi-fi, Bluetooth, 3g/4g, GPS планирую через USB (все устройства с внешними антенами). Пока еще не определился с жестким диском - либо ноутбучный, либо SSD на 60 гиг. В машине хочется иметь: навигацию с подгрузкой пробок, в редких случаях серфинг в инете, радио без инета, музыка, в редких случаях видео. Перечитал очень много информации с форума, аж голова кругом. Прошу руками/ногами не пинать, ибо компьютер ни разу в жизни не собирал.
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 10:37   #165
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
не надо мать на VIA. возьми лучше на атоме. и дешевле и производительнее.
Старый 23.04.2014, 11:05   #166
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
+1: дохлая она совсем. и 6.5 тр - явно переплата.
8юсб, конечно, сложнее найти, но 6 - запросто.
Пассивное охлаждение - для настольных систем, в машине все равно может потребоваться активное.
Советую на Алиэкспрессе подобрать промышленную плату на атоме формата нано - обойдется в те же деньги, но более производительнее, меньше размерами и, скорее всего температурные режимы будут лучше
Андроид ГУ.
Старый 23.04.2014, 11:12   #167
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
вот эта:
http://www.aliexpress.com/item/NANO-...499740893.html
Даже пошустрее Атома будет и рабочую температуру заявляют от минус 10
С доставкой будет стоить меньше 6 т.р.
И питание у нее не АТХ, что считаю плюсом
Андроид ГУ.
Старый 23.04.2014, 12:56   #168
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
тяжело вам будет ,пассивное охлаждение можно реализовать на лоюбой плате ,с помощью ножовки напильники и набора мечиков для нарезания резьбы ,VGA - советую забыть и сразу делать на HDMI-DVI ибо потом бороться с помехами в аналоговом сигнале себе дороже,конечно ssd или вы хотите долбаться с подвесами-подогревом hdd?
Старый 23.04.2014, 15:47   #169
Wolfik_s_b
Спасибо за оперативные и толковые ответы!
вот эта:
Интересный вариант, но не нашел даташит на эту материнку. То есть распиновку всех контактов, напряжения питания, какие режимы питания и т.д. У ВИА прям на сайте было столько технического описания... Может подскажите кто производит данные материнки или производство кустарное? В принципе по разъемам инетересует пока питание - напряжение питания, какие режимы поддерживает. Если не трудно, разъясните, пожалуйста.
Старый 23.04.2014, 15:52   #170
Wolfik_s_b
За VGA - это пробный вариант, чтобы в принципе понять как это все будет работать через тыкание на мониторе, да и история началась с того, что случайно откопал контору в Москве, которая продает матрицы без корпуса разных размеров, а из нужного мне 7" был только один вариант. На тот момент с форумом и ебенеем знаком не был, т.к. и в мыслях не было, что от этой матрицы приду к сборке карпутера. Спасибо за совет, буду думать по поводу организации перехода к HDMI.
А вот за SSD - смущает то, что уж очень мудреная схема настройки системы, чтобы увеличить продолжительность жизни диска. Иначе, как я понял, если не настроить, то диск проживет не долго...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
