Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода
Старый 15.03.2008, 19:31   #161
doctor
Машина: Renault Scenic II
doctor is on a distinguished road
Так значит все 6 на DATA контакты (№ 2-9)? и без земли будет работать?
doctor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2008, 19:52   #162
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Чорт я понял в чем засада. нет, в лпт только одна земля если портом управляет драйвер атари-жостик-емулятора (18 кажется)
Старый 15.03.2008, 20:06   #163
doctor
Я так понимаю, что подобную матрицу напрямую правильно с LPT-портом не соединить?
Нужна общая земля, которой нет.
Старый 16.03.2008, 00:41   #164
Димон
Аватар для Димон
попробую сегодня ночью чтонить придумать, надеюсь обойтись без сопротивлений, раскомутировать на логике какойнить типа оптронов. Но сктипт с ifами тоже понадобится (самое простое)
Старый 16.03.2008, 00:46   #165
Винни
Машина: 1999\УАЗ\31519
Винни is on a distinguished road
Все просто.
Огромная просьба - если у кого получится - чиркануть здесь пару строк.
На самом деле- всё просто. Спасибо автору!
но больше 4-х кнопок приделать нельзя? по крайне мере, у меня не получилось... как понял, если нужно кнопок больше, то они должны эмулировать движения джоя, на которые и надо цеплять нужные функции. параллельно кнопке прицепил переменник на 5к, срабатывание происходит при 750 омах, причем не плавно, а скачком (( от центра- в крайнюю позицию...
ну ладно... вопрос решил по другому- распотрошил старую клаву,
подпаялся к контроллеру, сделал кнопки: четыре курсорные, шифт, альт, таб, энтер, побег и ф1-ф4. Поскольку хоткей я и близко пока не крутил такой вопрос- если в нем написать скрипт на ф1-ф4
он будет работать вместе с регулятором громкости?
Винни вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2008, 02:30   #166
Димон
Аватар для Димон
Вообщето тут все схемы построены на распиновке-драйверах атари джойстиков. У них в базовом варианте описывается подключение двух ждойстиков к одному лпт, т.е. каждый из них имеет 4 курсора и две доппкнопки. Итого по их версии должно работать 12 кнопок.
2doctor. Схему изобрел, должно работать, если кто разбирается в радиолектронике, напишите, хотяб примерно, быват так или нет.
подрулевые renault scenic II в LPT
Старый 21.04.2008, 18:21   #167
VolfeR
Машина: Chery Elara (Fora)
VolfeR is on a distinguished road
Привет форумчани
Прочитал я тему от А до Я, но решения своей проблемки не увидел. Тема подымалась ребятами раньше, и обсуждалась, но как-то небыло предложено окончательного варианта. Может кто решыл эту проблему, поделитесь решением. Опишу суть:
Двух проводный вариант с разными сопротивлениями, 5 кнопок: 0,94; 1,815; 2,800; 3,700; 4,820 кОм. Даные были получены с помощью обычного тестера, при нажатие на соответственные кнопочки на руле. Как их засунуть в CarPC (ноутбук) если доступны только LPT и USB.
Хотелось бы чтоб если такое решение существует, было описано как можно детальней, желательно с фотоотчетом. Я думаю много людей также как и я, ломают голову над задачкой.
VolfeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 18:23   #168
VolfeR
Да, еще добавлю что добраться до кнопок возможности нет, так как мешает аирбег. Приходиться выходить из того что есть
Старый 21.04.2008, 22:22   #169
Сообщение от VolfeR Посмотреть сообщение
... если доступны только LPT и USB.
Фотоотчет на такую ерунду рисовать никто не будет.
Вся инфа в ветке есть. Видать читал ты ее плохо...
Кратко:
- покупаем самый дешовый усб-джойстик с 2 осями (300р)
- выдираем из него контроллер, вместо одной из осей подключаем кнопки с руля
- ставим автохоткей
- берем исходник макроса из этой ветки
- прописываем в макросе сопротивление своих кнопок и реакции на них
- тестируем, наслаждаемся.
З.Ы. карпутеростроение это не шаблон, каждая система в чем-то уникальна, это подразумевает под собой некоторое шевеление извилинами самолично. Ты ведь под себя делаешь.
Старый 21.04.2008, 23:16   #170
vad3
Машина: 2008\Chevrolet Captiva
vad3 is on a distinguished road
Кратко:
- ставим автохоткей
Добавлю только что из за малых сопротивлений например в фокусе и мазде, придётся доработать схамкой из нескольких сопротивлений. Схемка есть на буржуйском сайте, ссылку на который кидали опять же в эту ветку в ответ на моё сообщение.
Сам я её физически не пробовал, но по прощёту какой то радиолюбительской прогой всё должно работать...
Текущий проект
Мой ПРОШЛЫЙ проект: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2295
Готовность: 80% (уже езжу)
[RR, монитор noname 10.4" touch, мать MSI 945GM3-F, Core 2 Duo E2160 1.8Ghz, усилитель DLS MA41, Sound Creative X-Fi mX Xtreme Gamer PCI, TV-Tuner GoTView PCI DVD2 Deluxe FM internal, БП SL]
vad3 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
