Старый 12.04.2013, 12:18   #161
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Уважаемый MiD_E34,
подскажите, плз, тот образ прошивки версии 2.8, который Вы мне присылали и выкладывали в качестве original, считан Вами лично со своего нового монитора или скачан откуда-то?
Заранее благодарю за ответ.
С названием "original" - точно не моя. На всякий случай - моя оригинальная - во вложении - pm25dl010.bin - дата файла ноябрь 2012. Считывал ее лично со своего монитора.
Извиняюсь, если запутал прошивками.. сам тоже мог запутаться. Смогу в вск снять свой моник и попробовать что-нибудь - в т.ч. активацию второго видео-входа.
Тип файла: zip pm25dl010.zip (59.9 Кб, 815 просмотров)
Андроид ГУ.
Старый 12.04.2013, 12:20   #162
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
А кто напомнит какой проводимости транзистор на переключение видео? В обед пойду в Микронику за ним..
упс - сам нашел: " любой NPN транзистор в корпусе SOT-23"
Андроид ГУ.
Старый 12.04.2013, 12:28   #163
mitsubi
на вскидку полагаю, что подойдет, например, 2N9014 ли BC847, но перед покупкой лучше проверьте "по картотеке"
Старый 12.04.2013, 12:30   #164
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Да - должен подойти: "bc847b SOT23 45V 0.1A NPN 100MHZ"
... купил десяток транзисторов. Т.ч. все в силе - в воскресенье допаяю второй сигнал и смогу пробовать прошивки. Надеюсь наш глубокоуважаемый спаситель что-нибудь к тому времени выложит...
Андроид ГУ.
Последний раз редактировалось MiD_E34; 12.04.2013 в 14:58.
Старый 15.04.2013, 09:55   #165
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
вытаскивал вчера свой моник, но что-то с моим программатором - даже при считывании получается хрень какая-то. Есс-но прошивать не рискнул в такой ситуации. К сожалению не было уже времени разобраться, т.к. попутно устранил пару установочных косяков. Второй транзистор и кабель запаял, но моя прошивка не поддерживает этот сигнал. Но мне привезли для отладки другой монитор от форумчанина - будет возможность повозиться более плотно - т.к. не придется каждый раз вытаскивать свой.
Замерил напряжение на БП программатора - было 4в вместо 3.3. Может этот факт повлиял на его работу?
Андроид ГУ.
Старый 15.04.2013, 14:59   #166
mitsubi
Уважаемые владельцы мониторов Lilliput 669GL,
подскажите, плз, кто какие подключения к своему монитору использует VGA, DVI, HDMI ?
Старый 15.04.2013, 15:08   #167
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
провод HDMI режим в мониторе DVI
Старый 15.04.2013, 15:34   #168
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
HDMI в режиме HDMI
Андроид ГУ.
Старый 15.04.2013, 15:55   #169
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
HDMI в режиме HDMI
HDMI в режиме HDMI- работает некорректно, натив нормально не выставить, необходим режим на монике DVI и подключение кабелем HDMI.
Об этом глюке неоднократно писалось, по хорошему надо это править в прошивке, чтобы людей в заблуждение не вводить.
Старый 15.04.2013, 16:19   #170
mitsubi
Интересное замечание, можно ли подробности, а то я не особо по форумам лазил, все больше сам пытался решать задачи, но интерес есть. Скиньте, плз, ссылку на проблему и если можно Raw EDID data, считанный при Вашем варианте подключения
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
