#161 | ||
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Цитата:
Значит дело не в теле. Цитата:
![]() ------------------------------------------------------------------------------ Продолжение тестов, эрикса пока не нашел С телефоном htc mozart....телефонная книга передается(все супер ![]() Вопрос: не смог запустить голосовой набор(нажимаю на кнопку голосового набора....вылетает окошко с надписью (Внимание!!! после звукового сигнала произнесите срразу(написанна с думя р ![]()
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc ![]() Последний раз редактировалось sirota; 31.10.2012 в 12:10. |
#162 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Голосовой набор изначально должен подерживаться телефоном и записаны голосовые метки. Попробуйте активировать голосовой набор на телефоне и будет ли звуковой сигнал, после которого нужно произнести фразу. Во всяком случае у меня эта функция работает. После нажатия на голосовой набор по идее на самом телефоне тоже должно появиться сообщение аналогичное. Если все равно не пашет я ничем не помогу.
#163 |
![]() awtoap
Можно сделать, что бы прога не сварачивалась в трею(после запуска)?...хочу попробовать ее встроить в икар.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc ![]() |
#164 |
![]() Ок. Сделаю вариант без трея.
#165 |
![]() Вот это сервис по нашему
![]() Продолжение тестов Тестил сегодня эриксон....все работает, в том числе голосовой набор. P.S сони-эриксон есть с 2-мя симками?
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc ![]() Последний раз редактировалось sirota; 31.10.2012 в 23:21. |
#166 |
![]() Эриков двухсимочников не слыхивал (((
Кстати уточни как будет запускаться и скрываться во фронте? Если прога будет запускаться, а после закрываться вообще, то обработка входящих звонков будет не возможна. Только с резистивных кнопок. |
#167 | |
![]() Цитата:
Я так понимаю у проги автомасштабирования нет, но в икаре я под нее подберу рамку. Мне только нужно будет, название окна приложения(программы) для встраивания.(AVCAR Bluetooth - это название окна?) Закину ее в автозагрузку икара.
#168 |
![]() Если нужно будет, то могу и размер окна подогнать под требуемые...делов на пару минут. Просто скажешь сколько нужно в точках. Имя окна меняется в зависимости подключен девайс к компу или нет. Хотя первый кусок имени всегда постоянен "AVCAR Bluetooth". Если надо то имя сделаю фиксированным.
#169 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Имя окна лучше сделать фиксированным. Размер пофиг- фронт его сам растянет под себя
![]() Заодно пару косяков вспомнил: - прога позволяет запустить вторую копию. Ну и начинается между ними борьба ![]() - при импорте записной книжки айфон передал номера телефонов в виде +7(000)0000000, соответственно при наборе номера получаем ошибку из за скобок. Нужно при посылке номера блютузу убирать из него все, что не плюс и не цифры.
#170 |
![]() Исправим.
