Старый 22.06.2012, 08:59   #161
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Сделай так:
В skin.ini
PoiSpeed=0 скорость, начиная с которой включаеться поиск
PoiSatCount=0 число спутников
У меня так
PoiSpeed=7
PoiSatCount=5
Старый 22.06.2012, 09:16   #162
Bitner
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
седня обнаружил вот такую ситуацию - после второго или третьего ухода в сон (через икар) и соответственно просыпания перестает отвечать foobar, т.е. экран музыки есть, песня та же, треки переключаются, но плей не нажимается, не поет (подсказки работают, т.е. звук есть), простой перезапуск экрана музыки не помогает, фубар есть в процессах, вот если оттуда его удалить и снова запустить экран музыки, то все начинает петь, ...
+1, у меня такой же глюк.
Старый 22.06.2012, 11:50   #163
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
седня обнаружил вот такую ситуацию - после второго или третьего ухода в сон (через икар) и соответственно просыпания перестает отвечать foobar, т.е. экран музыки есть, песня та же, треки переключаются, но плей не нажимается, не поет (подсказки работают, т.е. звук есть), простой перезапуск экрана музыки не помогает, фубар есть в процессах, вот если оттуда его удалить и снова запустить экран музыки, то все начинает петь, за сегодня так было три раза, т.е. глюк стабильный и воспроизводимый...
точно это у меня было сегодня с утра. Свернул икар, попытался вызвать фубар. Он не отзывался никак. Убить его из процессов не догадался. Перезагрузил комп и все стало норм. С последнего запуска икара без его закрывания было подряд примерно 3-4 сна как раз.
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 13:44   #164
andreq
Аватар для andreq
Регион: 42
Машина: Lanos
andreq is on a distinguished road
Сделай так:
В skin.ini
У меня так
PoiSpeed=7
PoiSatCount=5
чета я не нашол таких строк в skin.ini
Intel D945GCLF2D, блок питания M4-ATX, скин iCar DS
andreq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 20:34   #165
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Прошу прощения. Сейчас файл называется initialize.ini
Старый 22.06.2012, 23:16   #166
Dron2003
Машина: ШНива
Dron2003 is on a distinguished road
Открываешь Меню динамических кнопок, внизу есть неподписанные кнопки с иконками стрелок, удерживаешь их и очищаешь заданные на них горячие клавиши
Пробовал очищать, присваивать другие значения. Ничего не помогает. "Стрелки" реагируют на переключение медиаисточников, "пробел" вызывает панель меню. Как от этого избавиться?
Dron2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 23:57   #167
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Сообщение от Dron2003 Посмотреть сообщение
точно не скажу, но я тупо зашел в панель кнопок и посмотрел где стрелки и пробел присвоены, удерживаешь соответствующую кнопку и очищаешь значение, больше они не работают у меня
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 23.06.2012, 00:18   #168
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
Погонял сегодня icar целый день в разных режимах, и возникло огромное колличество вопросов. Итак, по порядку:
1) Когда будет работать почта, и будет ли вообще...
2) Как убрать курсор мыши...
3) Не понятно, как работает регистратор, и встроен ли он вообще...
4) При воспроизведении музыки, как выбрать столбики в визуализации, все время висят флеш часы - ковырялся с настройками, перезапусками - на выходе КПД=0...
5) Что такое плагин Scan tool и для чего он нужен...
6) В верхней строке есть значок фотоаппарата, что он делает (имхо - снимок экрана), и куда кидает снимки - обнажимался, но так нигде снимков не нашел...
7) Как в движении, так и при стоянке частозаикается музыка ( загрузка проца около 10-14 процентов), в старых версиях такого небыло...
8) Телефон - не работают СМС (а вообще,должны?) с правой стороны есть зеленая кнопка с конвертом - реакция на нее нолььь...
9) Экраны плеера, приборки и тд можно закрыть, только активируя верхнюю строку, хотя в нижней есть крестик, но он закрывает только программу, а хотелось бы, чтобы им закрывать и активные экраны...
На этом первую часть вопросов заканчиваю, буду благодарен за ответы...
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 00:28   #169
Машинист
Машина: Fiat Albea
Продолжу описание найденных багов:
1) Navi Key - при первом запуске запускается, и сразу выходит в начальное окно, при втором и последующих запусках - нормально запускается.
2) Часто изображение карты подвисает (примерно через 2 минуты) - типа стою на месте, хотя проехал хрен знает сколько... Лечится - ткнул пальцем - поехали дальше еще 2 минуты и тд - возможно глюк навикея, но в предыдущих версиях все было ОК...
Старый 23.06.2012, 00:42   #170
Машинист
Машина: Fiat Albea
Ну и напоследок о найденных сегодня багах - icards + odbmain
1) Установил ОБДМАЙН как описано, при запуске икара - кратковременно (на 2-3 сек) мелькает окно обдмайна (очень раздражает)
2) На новой версии обдмайна не идут данные с движка + отдельно без икара запускал прогу - один хрен
3) сторонняя прога мозги при этом нормально цепляет, возможно дело в последней версии обдмайна (предыдущая работала нормуль, скиньте плиз ссылку на версию 2026)
4) в окне проги слева с низу есть 3 круга - 2 левых мигают зеленым, а третий постоянно красный...
5) при запуске в икаре и переключении экранов обдмайна 3 экрана: 1-приборы, 2- данные, 3-черный с надписью ОТКРЫТИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ...
Все остальные РОДНЫЕ функции икара работают нормально...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
