Старый 20.10.2013, 21:48   #161
Митрич18
Машина: лексус
Тогда все смешалось, картинка идет по GVIF куда, как я понимаю, нужно еще сигнал в нужном разрешение подать, а управление по и открытие GVIF идет по AVC-LAN.
Старый 20.10.2013, 23:24   #162
BadSan
Регион: 48
Машина: Lexus RX330
BadSan is on a distinguished road
LTS (в частности LTS-06) - название изделия, а AVC-LAN (или IEBUS) - название шины передачи данных. Так что смешались кони-люди....
Обычно, если присутствует внешняя навигация, она подключена по видео шине GVIF. Это гигабитная последовательная шина.
Позволю себе не согласиться с Вами. Шина GVIF появилась в авто Lexus RX с 2006 года. В нашем случае голова 2003 - 2005 годов. Кроме того имеется виду не шина, а адаптер шины AVC-LAN.
BadSan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 12:22   #163
yakosh
Регион: 74
Машина: Prius
yakosh is on a distinguished road
активация возможна, я видел устройства в интернете которые активируют, но ценник неадекватный, где-то в теме в этой есть ссылка на похожее.
Самому тоже можно активировать, понадобятся ардуино и приемопередатчик AVC-LAN. Правда протокол надо разобрать, я когда-то начинал это делать, но потом передумал комп подключать по композиту и забросил.
Из вашего оборудования я не знаю может ли что-то активировать видеовход или нет.
У меня есть информация по активации. Работает на Carduino. Правда, для Prius, но на 99%, что и на других тойотах с AVC Lan будет работать. Если надо, могу выложить скетч или коды. Там, на самом деле три команды всего - инициализация DVD2, play DVD2 и стоп DVD2. Ну еще отзыв на проверку по шине.
Сейчас стараюсь прикрутить все это дело к андроиду, но пока застопорился на мышке.
Если все делать на Arduino Leonardo - мышка появляется, но сама Leonardo с шиной AVC Lan плохо работает.
Пока горожу схему Arduino Nano для шины, Leonardo - для мыши.
Планирую прикруть это дело к андроидному плееру плюс GPS для Navitel.
yakosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 13:25   #164
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от yakosh Посмотреть сообщение
Леонардно это на атмеге32U4? У меня работает на плате с таким же чипом AVC-LAN нормально. Только конечно надо было библиотеку подправить под другой таймер.
Я начинал разбираться с анализом протокола моего существующего потолочного DVD и там все не так просто как я помню.
Так же как и при активации RGB там есть 100500 команд на которые нужно ответить так как хочет голова, иначе она просто обмен прерывает и вход деактивирует. Кроме того в любом случае присутствует постоянный обмен между головой и DVD, который меняется во многих режимах.
Старый 21.10.2013, 13:41   #165
BadSan
Регион: 48
Машина: Lexus RX330
Скиньте, плз, в личку поподробнее. Спасибо!
Старый 21.10.2013, 14:11   #166
yakosh
Регион: 74
Машина: Prius
адрес 0х0208
Init_01 BROADCAST, 0x05, 0x01, 0x11, 0x13, 0x24, 0x45 //инициализация
CmdPlayOk BROADCAST, 0x06, 0x45, 0x12, 0x50, 0x13, 0x04, 0x01 // Включение
CmdStopOk2 BROADCAST, 0x0B, 0x45, 0x12, 0x51, 0x13, 0x04, 0x00 // Выключение
Проверка статуса:
DEVSTATUS_EU, 0x04, 0x00, 0x34, 0x45, 0xE4 // "плавающий" второй байт
ответ на статус:
CmdDevStatusEU DIRECT 0x0A, 0x00, 0x45, 0x34, 0xF0, 0xF0, 0x06, 0x80, 0x90, 0x83
Старый 21.10.2013, 14:13   #167
yakosh
Регион: 74
Машина: Prius
готовое (ну или почти готовое решение здесь.
Старый 21.10.2013, 14:24   #168
ancc
Регион: 42
адрес 0х0208
Проверка статуса:
ответ на статус:
мож на приусе так просто прокатывает, а голова в лексусе так просто не работает.
там только на команду активации входа нужно дать сначала ответ, а потом на шину периодически слать команды, что ты вход занимаешь, иначе отключит. Это кроме этого ответа с плавающим байтом.
Кроме того в лексусе переключение на композит вообще инициируется магнитолой, соответственно надо и магнитоле все правильно ответить и голове.
И при регистрации на шине нужно правильно ответить на 10-15 команд головы.
Старый 21.10.2013, 14:29   #169
yakosh
Регион: 74
Машина: Prius
насколько я понял, это особенность именно DVD2 ченджера, NAVI или CD2 ченджер активируются именно по описанной сложной схеме.
А запросы сложные именно в плавающем байте. Их всего три типа, но отключается видеовход только если по одному из них ответа не будет.
Вообще, рабочий активатор для приуса есть по ссылке выше, там можно посмотреть обмен.
Хотя, все может быть, и приус проще в этом плане.
Старый 21.10.2013, 14:41   #170
ancc
Регион: 42
а какой адрес у вашего DVD2 ?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
