Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Myfrontend
Старый 14.03.2012, 18:48   #161
balabollng
Посмотри конфы от Ciclop он их любит клепать
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 10.04.2012, 16:40   #162
knyaz2020
knyaz2020 is on a distinguished road
может уже обсуждалось... но спрошу.. планируется ли в этоу оболочку встраивать считывания данных с OBDII ?
knyaz2020 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 19:08   #163
balabollng
Да. Планируется.
Задача прям скажем не простая, не потому, что получение данных сложное, а потому, что нужно все протоколы реализовать. Но это будет сделано в перспективе.
Еще один момент. В отличии от любых иных оболечек, данная оболочка будет предоставлять информацию из OBD, а визуализировать ее бубдет конфигурация.
Что это значит? Это значит, что пользователь сможет вносить любые изменения в то, как будет представляться информация на экране, но не ограничиваться этим. Он сможет писать данные в файлы, отсылать по PTC/IP и пр. пр. пр. Все будет ограничиваться только фантазией.
Тема по UVC камерам
Старый 23.04.2012, 02:22   #164
elopukki
Регион: 71
elopukki is on a distinguished road
Я дико извиняюсь, но есть вопросы. Как выходит из программы, именно с ФЕ в винду? Что с кнопкой видео, нажимаю и нет реакции Папку создал video. Навигацию тоже не понял как прикрутить а конкретно гармин, путь в хмл прописал но ошибку выдает. Дальше не изучал так как килером замучился бить программу и это тоже не беда если бы ни факт что в машине негде клавиатуру возить. Вроде бы бы не плохой ФЕ но что то не могу осмыслить. Раздел вроде весь причитал но либо не понял что то либо... я не понял.
elopukki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 21:41   #165
balabollng
Так. Погодите, какой скин? Если capa то там выхода нет. Это факт. Просто не делал. Но откуда кнопку video нашел? В скине от ciclop есть и выход и видео.
Тема по UVC камерам
Старый 23.04.2012, 23:42   #166
elopukki
Регион: 71
Зеленый, каптива кажется. Не успел с остальным разобраться так как без клавиатуры, железной, тяжко было.
Извините не нашел как под спойлер картинку спрятать.
На недобуке удобнее, не весь экран занимает, на нем и по разбираюсь. Свернуть наверно должна быть кнопка, на всякий случай, но не поучаю ни в коем случае. Посмотрю ciclop, спасибо.
Старый 24.04.2012, 00:14   #167
balabollng
Я понял. Это старый скин и движек.
Скачай новые с сайта www.myfrontend.ru
Тема по UVC камерам
Старый 24.04.2012, 00:20   #168
elopukki
Регион: 71
Мда, похоже я тяжкий случай. ciclop скин вообще у меня не отображает в настройках ни чего. Музыку так и не понял как открыть, пустой экран. В XML смотрю как баран на новые ворота и где там путь прописать к музыке не понятно, плейлисты есть но мне их создавать несподручно и не факт что смогу потом открыть, в каптиве хоть музыку играло. В config.ini поставить gps нужный смог, вроде, должно работать. Пойду ка я назад в центрифугу, извините за отнятое время.
Старый 24.04.2012, 00:25   #169
elopukki
Регион: 71
Качал оттуда. Спасибо. Хорошая оболочка но подготовится мне нужно видать, выучить основы какие то и время нужно.
Старый 24.04.2012, 21:40   #170
balabollng
Скорее нам нужно сделать так, чтобы Вам не пришлось учиться ))
Время на это нужно... увы.. а его хронически не хватает.
Тема по UVC камерам
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
