Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Радио и ТВ
Старый 01.07.2015, 11:24   #161
trox
Машина: HYUNDAI TUCSON
trox is on a distinguished road
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
А реле щелкает при запуске/выходе из iCar?
При загрузке винды (семерка) реле щелкает.
При запуске/выходе из iCar не помню
Сегодня проверю!
trox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 11:36   #162
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Сообщение от trox Посмотреть сообщение
Сегодня проверю!
При загрузке винды - это нормально, у меня тоже щелкает. Как я понимаю, это говорит о том, что винда устройство видит и устройство отвечает.
Если iCar настроен при включении проигрывать радио, то при включении iCar должно тоже щелкнуть реле. Если оно щелкает, но нет звука - то проблема в настройке входов (или в iCar или в Win7). Кстати, звук из HD-радио куда приходит?
Если при включении iCar реле не щелкает, значит нужно проверить процедуру прикручивания радио:
Поддержка HD Radio. Если у вас есть данное устройство, то необходимо выполнить следующее
- В папке ..\iCar DS\radiomodules\HDRadio запускаем runme.bat , для регистрации фильтра в системе
- Там же запускаем HDRadioConfig.exe и задаём com порт радио и линию микшера к которой радио подсоединено.
- Запускаем iCarDSConfig -- Radio&TV и выбираем HD Radio
- iCarDSConfig --Mixer нажимаем RESET, что бы в микшере икара появилась линия к которой подсоединено HDRadio
- Теперь можно запускать икар и пробовать включать радио
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 11:44   #163
trox
Приходит сзади системника, обозвал линейный вход.
Делал, хотя это уже сложно для меня
Старый 01.07.2015, 11:52   #164
Wolfik_s_b
У меня по такой же схеме, только приход в разъем микрофона на материнке (те же круглые, только в профиль ). Сначала было так, реле щелкало, но звука не было. Поигрался с настройками входов в винде и в iCar - стало двойное звучание (как будто эхо), поковырялся еще - настроил нормально))) Так что опиши свои смптомы и попробуем помочь
Мой проект
Старый 01.07.2015, 12:37   #165
trox
Сходил в машину:
При запуске/выходе из iCar реле не щелкает.
Процедуру прикручивания радио повторил - не помогло
Старый 01.07.2015, 13:07   #166
Wolfik_s_b
Сходил в машину:
Com-порт правильно из диспетчера устройств подсмотрели?
Мой проект
Старый 01.07.2015, 13:16   #167
trox
Да
Старый 01.07.2015, 13:20   #168
trox
Ещё обрати на номер ком порта, нашли баг, что радио не работает если номер ком порта больше 9-го.
Вот это может моя проблема?
У меня радио на 10 ком порт подцепилось.
Старый 01.07.2015, 13:30   #169
Wolfik_s_b
Кстати да! У меня такое тоже было. Я принудительно в диспетчере устройств менял ком-порт радио на меньший (первые 6 ком-портов на материнке гребенками, т.е. можно распаять на разъем, но мне не надо. И для них зарезервированы первые 6 ком-портов в диспетчере). Тупо назначил на свободный ниже 9 и заработало.
Мой проект
Старый 01.07.2015, 13:30   #170
awtoap
Аватар для awtoap
Перебей в винде в диспетчере устройств на свободный порт в диапазоне 1 до 9го
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
