Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Радио и ТВ
Старый 14.05.2012, 07:56   #161
Какой БП используешь? Случаем не M4ATX ?
Это радио с этим блоком питания конфликтуют, если запущена программа для бп, которая висит в трее.
ps. Сам езжу с данным радио, система win7, проблем нет. Раньше были, пока не отключил программу бп.
Старый 14.05.2012, 13:37   #162
Gaspar
Gaspar is on a distinguished road
Нет. M2-ITX. Никакой программы по управлению БП не установлено.
Что еще может быть? Может еще какие "не явные" настройки надо сделать?
Gaspar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 16:22   #163
Сообщение от Gaspar Посмотреть сообщение
Иногда происходит такая странная штука, радио (и не только то о котором речь) не включается пока не загрузишь список радиостанций для любого города.
Ещё можешь попробовать перерегистрировать фильтр для этого радио, для этого в папке radiomodules запусти командный файл для регистрации
Старый 14.05.2012, 20:16   #164
Gaspar
Все заработало.
А всего-то я забыл запустить update.exe после обновления версии. Сделал - и все стало нормально.
Спасибо за помощь!
Старый 31.05.2012, 17:58   #165
Yahont
Регион: 62
Машина: Peugeot 308, Partner tapee
Yahont is on a distinguished road
Здравствуйте многоуважаемые гуру Карписистроения! Давно слежу за темами на форуме, потихоньку собираю комп дома, пробую то или иное программное обеспечение...Имеется тюнер АверТВ Волар Лайт, радио заработало, ТВ тоже (аналог), вопрос вот какого плана: - ТВ показывает только в маленьком окошке, при нажатии на кнопку "во весь экран" - включается черный экран и начинает петь радио...Так и должно быть? Или у меня какой-то глюк в настройках?Как отобразить ТВ во весь экран???
Еще вопрос - можно ли каким-то образом прикрутить к Икару родное радио Инфилла???(как в Центрифуге например), в 3-й центрифуге инфиловское радио запускается без проблем, а вот в Икаре в конфигах на выбор дается только мой авер+Силабс+есть еще Via что-то там...Буду признателен за помощь.
Yahont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 19:02   #166
Сообщение от Yahont Посмотреть сообщение
В iCarDSConfig -- Music -- Music Resume Mode не завай то что начинается с Always, мои скины с этими настройками не работают правильно. В последних версиях икара мы даже отключили эти режимы.
Нет, доступа к этому устройству у нас нет, а покупать Инфилл только из-за радио дороговато
Старый 01.06.2012, 10:42   #167
Yahont
Регион: 62
C инфиллом все понятно на него забиваю, а вот по ТВ так и не понял...Поменять в конфигах (мьюзик) always на none??? Как это повлияет на полноэкранный показ ТВ???
Повторюсь, как заставить ТВ показывать на весь экран???Или это заведомо не возможно и эта функция в новых версиях отключена вовсе??? Я правильно понял???
Прошу не "пинать" меня, вроде форумы изучаю до дыр...Может пропустил где-то что-то???
С уважением...
Старый 01.06.2012, 12:36   #168
Да, именно поменять always на none, или что то другое http://www.pccar.ru/showpost.php?p=189929&postcount=798
Старый 01.06.2012, 15:34   #169
Yahont
Регион: 62
Спасибо! Все исправил - все работает Единственное - при выходе из ТВ экран закрывается, а звук с ТВ продолжает играть (и частота канала высвечивается в шапке айкара, в общем типа как радио) перестает работать только при выборе радио или другого источника (видео, двд, аудио)...
Старый 01.06.2012, 17:42   #170
Так и должно быть, судя по всему у тебя выбран стиль главного меню из 6-ти пунктов, во всех других стилях окно с тв было бы на экране.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
