Старый 20.01.2011, 10:07   #161
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Попробовал PICV - лучше но потерянные кадры есть. Воспроизведение записанного ролика идет ускорено (раза в два - три миниум). Для пробы переключился на xvid сдается мне выпадений с ним меньше, но ролик получился коротким по нему трудновато судить. Однако скорость воспроизведения так же повышенная. Последний ролик оказался "битым" выключалось при этом не штатно (просто выключением центрифуги).
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 15:30   #162
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
ciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura about
Перепробовал кучу кодаков. И со всеми беда. При воспроизведении видео проигрывается раза в три, а то и больше быстрей. Напишите кому удалось победить этот косяк, с какими параметрами и каким кодаком.
ciclop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 15:41   #163
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
ciclop, какой проц? Может просто не тянет запись?
Старый 20.01.2011, 15:56   #164
-LV-
Машина: Subaru Legacy Wagon '05
-LV- is on a distinguished road
так дело в том, что я специально ставлю маленькое кол-во кадров, и разрешение, и проц при этом загружен на 30%, но при воспроизведении все равно запись ускореная, так, что я думаю дело не в проце.
-LV- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 16:40   #165
Fasterpast
Ну тогда проблема просто в воспроизведении. Что 15 кадровый ролик воспроизводится как 25ти кадровый, поэтому всё ускорено.
Возможно просто какой-то информации не хватает. Не все форматы файлов и кодеки корректно работают с нестандартной частотой кадров.
Старый 20.01.2011, 16:44   #166
nemo
Регион: 40
Сообщение от -LV- Посмотреть сообщение
Согласен, кодеки, процессоры разные эффект один. Софт я тоже менял, после video4carpc и mydvr воспроизводиться с нормальной скоростью. С теми же кодеками.
Последний раз редактировалось nemo; 20.01.2011 в 20:13.
Старый 20.01.2011, 23:50   #167
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
Попробовал одним и тем же кодаком с одинаковыми установками по кодаку записать видео. Эффект разнится. В CarDVR как ни странно получается лучшее качество картинки но при этом скорость воспроизведения раза в три быстрее оригинала.
Старый 21.01.2011, 11:57   #168
dues
Аватар для dues
Машина: Volvo S60-II
dues has a spectacular aura aboutdues has a spectacular aura about
Ок, вернул старый механизм записи кадров.
Теперь веб-камера открывается в режиме количества кадров, которое указано в настройках. И точно такое же количество кадров устанавливается для видеофайла.
Но есть одна тонкость. Если вы выбрали, например, 25 кадров/с, а вебкамера не может в темноте выдать больше 12ти, то опять же файл будет бежать быстрее в 2 раза. Но если вы изначально установите 10 кадров, то все будет как надо. Дело в том, что я для видеофайла должен четко задать сколько кадров в секунду в него пишу.
Можно сделать какой-нибудь адаптивный механизм выбора количества кадров, исходя из текущего среднего... Подумаю еще...
Было: CarPC в Mazda Capella / Gigabyte GA-H55N/i3-530/8GB RAM/60GB SSD/Win7/Centrafuse 3.6/Автоспутник/CarDVR
dues вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 15:29   #169
nemo
Регион: 40
Сообщение от dues Посмотреть сообщение
гм это не есть гут подстраивать руками в зависимости от времени суток, а вероятно и погоды не вариант .
Старый 21.01.2011, 15:29   #170
dues
Аватар для dues
Есть другие идеи?
PS: Руками не обязательно. Можно детектить сколько кадров сейчас способна выдать камера. И делать это перед каждым созданием нового файла
grabber, pccar, video, webcam, видеорегистратор
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
