Старый 01.02.2010, 07:46   #161
Actyon
Аватар для Actyon
http://www.compcar.ru/forum/showthre...hlight=compass и вот темка для отображения в ОБД. но там не подписанны приборы, поэтому немного сложно. Хотя выглядит достойно и все работает.
Старый 01.02.2010, 08:21   #162
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
во вложении фото
Касаемо кнопок на экране (нижний ряд) - самый минимальный размер, чтобы попадать пальцем по экрану - 60х60.
Кнопки в разрешении 1024х600 имеют размер 50х68, при 800х480 50х53.
Если высоту сделать больше 50 то в 800х480 ничего толком не встроешь. Добавлю следующую возможность - нажимаешь кнопку появляется меню с большими кнопками повторяющеми нижний ряд.
Чтобы избежать некоторых проблем несовместимости расположения файлов имеет смысл использовать команды для указания пути:
Код:
$Skinpath$
А где-то есть проблемы? Загляни в скин он весь из $Skinpath$
Про просмотрщик картинок. Есть ли что-нибудь с управлением в стиле iphone - прокрутка пальцем и некоторые другие фичи.
У меня нет, нашел самое подходящее. Если найдёшь лучше поделись. Если делать стандартными методами РР получается ущербный просмотр картинок.
Проблема со встраиванием окна Эмулятора КПК так и не решена. Во вложении фото.
Я писал что рамку окна для эмулятора убрать нельзя, а вот спрятать можно. Если в течении 15 секунд не трогать экран, фокус передасться РР, и рамка эмулятора исчезнет под картинкой скина. При касании окна эмулятора она снова появиться и через 15 секунд исчезнет снова. Нашел возможность скриптом убирать заголовок любой программы, разбирусь попробую написать универсальный скрипт на все программы
Старый 01.02.2010, 13:17   #163
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
может шапку уменьшить, сделать их одного размера?
путь-доступ к папке Scripts как организован?
Найду - обязательно поделюсь. Касаемо просмотрщика, который используется в скине. Зачем он дважды запускается? Вторая копия так и висит в процессах...
Очень не эстетично смотрится рамка эмулятора перекрывающая скин. Остается только ждать других идей.
Еще я не понял как добавить новые треки или папки к уже существующему плей-листу.
Старый 01.02.2010, 15:21   #164
Слишком много перерисовывать, рисовать не люблю. Готов навесить весь функционал, но неготов, перерисовать около 50 экранов. И если кнопка станет выше то 800х480 останется область для встаивания программ 800х400, а этого мало. Появилась идея сделать прозрачный скин с большими прозачными кнопками, если получится то в при 800х480 можно будет встоить программу нв весь экран, в других тоже.
К папке Scripts путь специально задан в корень. РР имеет свойство не подыматься выше папки которая задана при входе. А скрипт может быть где угодно. В skin.ini можно определить нужные пути для 4 кнопок для смены дисков.
Он не запускается дважды, он просто незакрывается при выходе. Случайно заменил команду CLOSE на CANCEL. Уже исправил.
Разбирусь со скриптом и будет убирать, сейчас убирает только заголовок, как найду как убрать рамку полностью так выложу.
Чтобы прибавить папку или трек к загруженному в плеер плейлист надо в браузере выбрать нужную папку или трек и нажать ноту с плюсом.
А чтобы добавить к уже сохраненному плейлисту надо его открыть, сделать вышесказанное и сохранить.
Кстати пришла идея как сделать виртуальный CD чейнжер как в RRMedia с помошью скина, дез доп плагина. Попробуем. Спасибо за толчок
Старый 01.02.2010, 16:57   #165
Actyon
Аватар для Actyon
прозрачный скин, я думаю не решит проблему с управляемостью тех же прог ДЖПС у них кнопки вправления как раз по краям расположены.
А получиться ли сделать так, чтоб при развертывании окна была возможность работы плагинов в окне с кнопками скина, а при нажимании на спец кнопку, скин сворачивался бы в трей, при этом появилась бы кнопка разворачивания скина прозразрачная (нечто подобное есть в программе леокар) с другой стороны программы 800-400 тож нормально идут.
или сделать три варианта:
1) окно плагина работает в со всеми кнопками скина (боковыми верхними и т.д)
2) нажимаем на спец копку, остается только нижняя полоса управления треками и проч ... окно плагина расширяется до краев моника.
3) нажимаем спец кнопку (например на нижней панели) плагин разворачивается на весь монитор, скин сворачивается в трей, остается плавающая прозрачная кнопка.
Старый 01.02.2010, 17:05   #166
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Здесь вообще встаивать легко. Перехватывать по Compass. подбираешь нужный экран. А дальше настраиваешь уже сам Compass под тот размер который выбрал. Ещё желательно после сохранения скина удалить Clip из файла создавшегося скина(строку начинающуюся с "С, ....") т.к. программа прозрачная, а я на это нерасчитывал. И всё. Я думаю кому надо сам настроит.
Старый 01.02.2010, 17:12   #167
Actyon
Аватар для Actyon
а тот что ты прорисовывал обд постами выше? он остался в РР? у тебя все подписанно и выглядит достойно.
З.Ы. как с выкладыванием всех работающих плагинов? и тема про трафиккамер планируется ли в реализации?
Старый 01.02.2010, 17:13   #168
Actyon
Аватар для Actyon
в компасе подлжку мона делать самому, там описано. победили это
Старый 01.02.2010, 17:45   #169
Извиняюсь, но именно в этом экране забыл вставить одну команду. Поэтому через 10 секунд рамка неисчезает. Уже исправил. Можеш сам в файле наверно Navitel.skin. вставить в конце строчку IDL,10. и всё будет работать как описывал выше.
Старый 01.02.2010, 17:53   #170
Если речь идёт об этом. http://www.pccar.ru/showpost.php?p=122033&postcount=55 То ставь программу, настраивай и всё там на картинке все настройки видно.
А если об этом http://www.pccar.ru/showpost.php?p=123618&postcount=65 То ставь плагин настаивай и всё. Только экран с флешками работать не будет. Флешки скачал неработающие, поэтому перерисовываю и позже выложу рабочие.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
