#1681 |
![]() Регистрация: 31.01.2014
![]() Выключаю панику... С чего то решили умереть ИРФы.. Причем внезапно, вчера пусть и в подогретом виде, но работали...
Вот сейчас у меня округляются глаза, и я перестаю понимать.. Не запустилось - вообще, нет генерации. При PCON 13-14-15 вывод 3.0В, при снятии оно же 2.1В. На всем остальных - питание по схеме(+12 на 8,11, через диод на 12)... Причем кроме убирания диода от вторички транса - не изменилось ничего! Диод вернул, ноль реакции, ну-с думаю, загубил ТЛку - втыкаю вторую - ничего... |
#1682 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() Её панику уже пора включать
#1683 |
![]() Ды пока не так дорого, непосредственно потрачено 200 рублей)
#1684 |
![]() если что не покупай больше 44-е, 3205-е лучше
#1685 |
![]() Хорошо)
Так, прошелся по выходной цепи - все показатели в норме. Пуск - все шикарно, где косяк был - неизвестно... Проблема выросла в другом, резисторы на отрицательных цепях(R30(-12), R29(-5)) и (R35)+3,3V греются "нипадеццки". Нагрузка - два винта, 10 минут - полет нормальный. Через амперметр включить получается только пустым - потребление 500мА. Ставлю винт - и ни в какую... UPD. Успешный запуск старой материнки. Athlon3000+, RAM 1G, ATI Radeon 9550 128M. БП можно использовать как Батарею Подогревочную) Правда он только на пассивном охлаждении... Систему грузить не пробовал, пока пойду спать... Последний раз редактировалось Gilberg.vrn; 11.02.2014 в 06:16. |
#1686 |
![]() Так а от чего сгорели полевики может перегрелись?
Греться по идее должны те сопротивления напряжения на которых они стоят не используются, когда подключишь мать по идее R35 не будет греться и -5 то же а вот -12 не используется вообще можно его исключить выкинув выпрямительные диоды, можно по идее увеличить номинал сопротивления ну например в два раза будет меньше греться а так оно ж и должно греться закон ома никто не отменял, и они нужны для запуска БП без нагрузки они (эти R) ее и выполняют |
#1687 |
![]() Так вот! Забыл про полевики сказать) В выпрямительном диоде по -12 был не то, пробой, не то что) Грелся он сильно... Поменял - все прошло без замены полевиков. Просто блок в защиту уходил не успев даже толком ничего родить... Правда непонятна зависимость напруги на 13-14-15 ногах... Ну да ладно)
Сейчас тогда остается одна проблема - греются полевики на нагрузке в "одну мать". Причем измерить потребляемый ток у меня не выходит! Вопрос снят... Для холостого включения 0,5А нормально? Или многовато? (куллер не подключен) (12В / 270Ом) * 2 + 5В / 47Ом + 5В /100Ом + 3.3В / 15Ом = 0.46А С работы приду, захвачу другой тестер - может прокатит?) UPD. Таки нет... с амперметром не стартует.. Сейчас смотрю, на моем БП имеется уже плавный старт (C28-R57), только C28 2,2uFx50V. Имеет ли смысл поменять на 10uF? Последний раз редактировалось Gilberg.vrn; 11.02.2014 в 22:09. |
#1688 |
![]() Так-с, принял решение о замене диодов по +5V и полевика на +3,3V:
s20c40c на 30ctq100 40n03p на irfz44n Греется, жутко греется - все пальцы обжег =D Из-за чего греются транзисторы? Основные причины? Нагрузка небольшая, вся выходная цепь в норме, нагрузка на пустую соответствует расчетной(пред. пост). Искать осцилл - смотреть что творится на затворах? Частотомер показывает разную частоту, на одном ~30kHz, на втором ~60kHz. По логике tl494 такого быть не может, или ошибаюсь? Подобное поведение ТЛки может быть причиной перегрева? |
#1689 |
![]() полевик в 3,3 примерно равнозначный
диод в +5В и 60-ти вольтовый пойдет А вот дальше не понятно вроде как по смыслу текста греется жутко полевик на 3,3 а потом сразу речь идет о транзисторАХ и о частоте и начинаешь понимать что это уже не о 3,3 а о силовых а вот тут ... много причин, ну для начала поменяй их местами.. (может что то с полевиками).. что то поменялось?? может они не до конца открываются? купи драйвер для них ir4427 (если брать сигнал с 9 и 10 ног 494-й) или ir4426 (если с 8,11) или сделай на транзисторе как здесь http://cxem.net/sound/amps/amp138.php. Ну да осциллограф он все покажет. и частота то должна быть одна. Еще раз просмотрел схемку твою я бы все нагрузочные сопротивление номинал ну в 2 раза точно увеличил наверно поэтому и такой холостой ток, да и греются все они не по "децки". Последний раз редактировалось Vladget; 13.02.2014 в 16:57. |
#1690 |
![]() Или сделал или бросил?
