меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 19.01.2014, 16:22   #1681
sclif83
Аватар для sclif83
ребят подскажите какой диагностический модуль купить бюджет 2000-3000 т.р. для Kia rio 3(prime) и чтобы в с икаром работало хорошо и с прогай которой посвященна эта тема
sclif83 вне форума
Старый 19.01.2014, 19:04   #1682
astpepper
Регион: 30
Машина: Nissan Note 2005 Japan HR15DE
astpepper is on a distinguished road
Добрый день, Валентин!
Просили сообщить о результатах тестирования версии программы с КАН протоколом. Там вот результаты следующие: Программа K+CAN Adapter TEST на версии протокола CAN11 отказалась принимать пакеты, а вот когда переключил на CAN29, то счетчики передачи и приема сразу пошли. Логи обоих случаев ниже.
Так же есть вопрос по BCM. TECU у меня сообщает, что ECU не отвечает. В чем может быть дело?
И еще, если EFIv5 у меня работает по KLine, должен ли он отвечать, если обращаться к нему по CAN? Обратил внимание в лог-файле, что он пытается как раз по CAN11 общаться.
Спасибо.
Тип файла: rar xxx.rar (6.7 Кб, 564 просмотров)
astpepper вне форума
Старый 19.01.2014, 20:57   #1683
GASCHE
Аватар для GASCHE
Так на 171 странице подсказали, или что-то не так?
GASCHE вне форума
Старый 20.01.2014, 02:06   #1684
sclif83
Аватар для sclif83
да всё так только что-то я нес всем готов уже всё это дело делать на блютус адаптере слишком муторно то блютус глючит то адаптер вот и хотел посоветоваться чтобы купить, но наверняка я конечно понемаю что в любом случае танцы с бубном будут, и ещё по причине того что эта прога как-то обсуждается и можно спросить что непонятно, а CASCADE это тёмный лес
sclif83 вне форума
Старый 20.01.2014, 04:29   #1685
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от astpepper Посмотреть сообщение
Спасибо.
Из твоих опытов можно только сделать следующие выводы:
1. По любому ниссан работает с CAN11. Просто кроме диагностических пакетов в системе еще ходят внутренние пакеты, которые и ловились на приеме после переключения на CAN29, притом ловились в виде "мусора". А из этого вывод - блок EFI у тебя по кану не виден. Кстати я так и не понял а просто TECU-III с Nissan EFIv10 CAN ты пробовал?
2. У меня есть блок Nissan EFI, который лежит у меня на столе. Он работает по CAN, притом, сколько я не пытался - по K-LINE он не отвечает. А из этого и пункта 1 можно сделать вывод: ранее упоминавшееся утверждение, что некоторые ниссан блоки EFI могут отдаваться и по K-LINE и по CAN - предположительно неверно.
Скорей всего схема разводки проводов в машине рассчитана на блоки обоих типов (K-LINE и CAN), а конкретный экземпляр блока уже работает только по какому нибудь одному протоколу. У тебя в конкретном случае блок EFI работает по K-LINE.
3. Все же твой адаптер можно точнее проверить на других блоках. Для этого тебе надо поменять в программе адреса передачи и приема. Вот список адресов, которые можно попробовать ввести:
7E0 - 7E8 ENGINE
740 - 760 ABS
743 - 763 METER
745 - 765 BCM
752 - 772
744 - 764 HVAC
7E1 - 7E9 TRANSMISSION
747 - 767 MULTI AV
742 - 762 EPS
74C - 76C INTELLIGENT KEY
74D - 76D IPDM E/R
74E - 76E SONAR
74F - 76F AUTO DRIVER POSITION
74B - 76B CONVERTIBLE ROOF
75F - 77F e-4WD
748 - 768 ALL MODE AWD/4WD
78E - 78F MULTY DISPLAY
ENGINE (EFI) - текущий адрес я дал для понимания, куда вводить адреса.
Используй только CAN11. Вообщем пробуй. Там где будут ответы - выкладывай логи - посмотрим.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 20.01.2014, 05:48   #1686
aleks_35
Машина: nissan Qashqai-1.6 2013
aleks_35 is on a distinguished road
Ты жмешь кнопку "Возврат управления ECU" пытаясь этим запустить тест. А нужно двойной клик мыши по "Значению теста" - то есть по серым надписям ВКЛ/ВЫКЛ или по цифровому значению. Можно клавишу "Enter" на клавиатуре. Попробуй еще раз.
А текущий BCM у тебя работать не будет - он для машин постарее.
Valentin8080, спасибо! Всё получилось. Это я тупил - невнимательно читал Help.LOG.zip
И ещё - можно ли проверить работу моего адаптера на других блоках?
aleks_35 вне форума
Старый 20.01.2014, 09:41   #1687
astpepper
Регион: 30
На счет EFI обязательно попробую! спасибо за ликбез!
Забыл вчера добавить, что да, я пробовал EFIv10 CAN у себя. Пишет, что ECU не отвечает, но по KLine работает нормально, причем только EFI, больше никакого блока нет
А что на счет BCM? Так же попробовать найти его по CAN?
Старый 20.01.2014, 11:04   #1688
Valentin8080
Регион: 03
Пробуй сразу новую версию - там я исправил в том числе EFIv5 - сейчас после InfoECU все параметры должны определятся правильно без глюков. Проверь пожалуйста у себя.
На счет BCM - я же тебе скинул все CAN адреса - пробуй подставлять в программе K+CAN TEST. Там где будут ответы означает, что данный блок есть в системе.
Сообщение от aleks_35 Посмотреть сообщение
Valentin8080, спасибо! Всё получилось. Это я тупил - невнимательно читал Help.Вложение 34403
см. выше.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 20.01.2014 в 15:43.
Старый 20.01.2014, 11:51   #1689
serg1235
Машина: X-Trail GT
serg1235 is on a distinguished road
а тойота по кан будет?
serg1235 вне форума
Старый 20.01.2014, 12:32   #1690
astpepper
Регион: 30
А нет CAN-аналога FindECU? Было бы неплохо...
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
