Старый 15.07.2015, 22:02   #1671
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Krysanov
Попробуй чистый Икар со всеми обновами (и без "стрелок" и говорилок разных)
Старый 16.07.2015, 02:23   #1672
seriousstas
duzzy
А ты смотрел исходники для Хоткея?
Смотрел одним глазом , пока немного не до этого ...
С цветом символа(кнопки) пока не понимаю как бороться
Я решил не парится и сделал графические кнопочки в библиотеке
Старый 16.07.2015, 02:45   #1673
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
duzzy
Понял... просто подумал возможно тебе будет полезным.
Ну теперь можно вообще не парится))), берешь из таблицы символов нужный символ, копируешь и вставляешь в "Properties"
Старый 16.07.2015, 11:51   #1674
seriousstas
В сборке есть несколько из трёх символов
Старый 16.07.2015, 14:49   #1675
Rechevik
Аватар для Rechevik
Машина: Toyota Crown JZS143
Rechevik is on a distinguished road
Всем привет! Я тут новенький. Постепенно изучаю Икар и прикручиваю Фубар между делом. Появилось несколько вопросов, поиск ответов не дал, извиняйте, если было.
1. Можно ли добавить кнопки в "панель плеера", вместо пустых? Если да, то как?
2. Я добавил в ExecTBL.ini строки вида:
"foobar_shuffle","RUN;$foobar_exe$|/command:Playback/Order/Shuffle (tracks)"
И такие же для обычного режима и повторов. Прикрутил кнопки к скину, все работает. Можно ли сделать так, чтобы при нажатии на такую кнопку, загоралась индикация режима воспроизведения в правом верхнем углу? (Как во встроенном плеере Икара)
П.С. отдельное спасибо Макарычу за семидюймовые сборки!
Rechevik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 15:25   #1676
duzzy
Пробовал скрипты для кнопок ехе?
ну ты скажи если нужно из трех символов то я добавлю опции... просто мне кажется с символами проще чем рисовать кнопки...
Старый 16.07.2015, 15:27   #1677
seriousstas
Rechevik
Какой сборкой пользуетесь ?
В обсуждаемой это уже реализовано удобной кнопкой
с несколькими режимами ...
duzzy
Добавь , а координаты всё равно внутри скрипта ведь задавать ?
и еще foo_run убрал наконец то...)
Я-бы тоже хотел , но всё упирается в одну кнопку "с прицелом" :
Код:
$imagebutton($sub(%ww%,247),$sub(%hh%,85),80,80,%b0%,%b1%,PANELSHOW:library:0;PANELSHOW:search:0;PANELSHOW:PS:0;PANELSHOW:vumeter:0;PANELSHOW:library:0;PANELSHOW:art:0;PANELSHOW:select:0;PANELSHOW:CoverFlow:0;PANELSHOW:playlist:1;CONTEXT:'Run service/click';REFRESH)
Она одновременно переходит в плейлист и выполняет "exe" .
как этот фокус сделать через WSH ?
Старый 16.07.2015, 15:38   #1678
duzzy
seriousstas
ок... добавлю и координаты попробую пристроить в опции...
единственная фигня это цвет символа... не знаю как задавать в опциях, слушай ты можешь у Гены спросить простой пример как в "Properties" цвет задавать, я пробовал разные варианты так и не понял почему не работает, т.е. не считывает цвет RGB(100,100,100) из "Properties" и выдает черный цвет символа.
Старый 16.07.2015, 15:43   #1679
seriousstas
duzzy
Могу конечно , но предлагаю Тебе в "секретах" задать вопрос на foobar2000.ru .
Старый 16.07.2015, 15:44   #1680
duzzy
duzzy
ок
Спросил, подождем пока ответит.)))
Последний раз редактировалось duzzy; 16.07.2015 в 16:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
