Старый 24.04.2016, 19:09   #1661
hankook
Машина: Mazda MPV
hankook is on a distinguished road
Добрый день. Много лет пользовался сборкой foobar2000 RU 7 Inch, отличная сборка, но захотелось попробовать 4Icar_13_4_MPS_BB, и вот проблема-звук примерно как Mp3, DSP никогда не пользуюсь, звук на карту идет как есть, т.к слушаю в основном рипы 192/24. Пробовал попеременно на одном и том же компьютере с Win 8.1 и звуковухе Asus xonar DX, разные сборки -все звучат отлично, кроме 4Icar_13_4_MPS_BB. wasapi работает. Может быть кто-нибудь знает , в чем проблема? Буду очень благодарен за помощь.
hankook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 19:18   #1662
hankook
Машина: Mazda MPV
удалено
Последний раз редактировалось hankook; 24.04.2016 в 19:18. Причина: удаление
Старый 24.04.2016, 22:01   #1663
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
hankook
Привет !
Разницы быть не должно если в ДСП пусто...
Если не ошибаюсь в сборках у seriousstas ядро фубара и компоненты одинаковых версий, отличается только тема... т.е. визуальное оформление/скин.
Старый 26.04.2016, 16:23   #1664
duzzy
Немного доработал скрипт Менеджера-плейлистов с обложками...
- кнопки теперь тянутся по ширине панели
- мелкие правки и чистка
высота и кол-во кнопок регулируется в этих параметрах...
_.Button Width Divider --------- кол-во кнопок по ширине
_.Button Height Divider -------- высота кнопок в зависимости от высоты панели(wh/7 --- высота панели на 7-мь частей)
остальные настройки как обычно в Пропертис(Properties)...
(ПКМ на кнопках панели и в меню выбрать Properties)
для отображения глифов на кнопках нужен шрифт Segoe MDL2 Assets
Скачать:
для WSH Panel mod
для JScript Panel
Последний раз редактировалось duzzy; 26.04.2016 в 17:25.
Старый 26.04.2016, 21:23   #1665
duzzy
Переделал скрипт выбора ДСП...
выглядит теперь он так...
пресеты остались в том же виде что и были...
названия всех пресетов в панели можно поменять на свои...
кнопки тянутся по ширине и высоте панели, т.е. если тянуть вручную панель то кнопки будут увеличиваться/уменьшаться...
пресет в фубаре......................название на кнопке
1_preset_OFF ------------------------- Без DSP
2_dsp_preset ------------------------- Мой пресет 2
3_dsp_preset ------------------------- Мой пресет 3
4_dsp_preset ------------------------- Мой пресет 4
5_dsp_preset ------------------------- Мой пресет 5
6_dsp_preset ------------------------- Мой пресет 6
7_dsp_preset ------------------------- Мой пресет 7
8_dsp_preset ------------------------- Мой пресет 8
9_dsp_preset ------------------------- Мой пресет 9
10_dsp_preset ------------------------ Мой пресет 10
11_dsp_preset ------------------------ Мой пресет 11
это просто название на кнопке меняющееся в Properties
12_dsp_preset ---------------------- Показать DSP
так должны называться пресеты ДСП в фубаре(скрин из контекстного меню фубара в настройках ДСП)
настройки цвета шрифтов и названия пресетов как обычно в Properties...
в скрипт добавлена центровка изображения... выбор режимов в контекстном меню тут...
И еще раз хочу напомнить что это просто переключатель уже настроенных и сохраненных пресетов ДСП... обратной связи у скрипта с фубаром нет ! ! !
Скачать
Последний раз редактировалось duzzy; 28.04.2016 в 20:55. Причина: исправил ошибку 1_preset_OFF
Старый 26.04.2016, 22:11   #1666
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
скрипт выбора ДСП
Что скажешь про кнопки от maklaud ?
https://yadi.sk/i/tWWGbBcFrHiRb
с одной стороны авто-масштаб это хорошо, не нужно плодить наборы с разными кнопками,
а с другой - как это скажется на качестве картинки ..
Еще , сейчас имеем три кадра - на домашнем красиво - подвели мышь дожали .
В авто третий кадр не видим . Тач не позволяет .
Может тогда правильней делать все наведением , а далее - кадры по очереди с интервалом , как у maklaud ?
Либо ещё, как вариант сделать вкл-выкл использование мыши . С мышей отправлять последний кадр на левый клик,
а без - крутить быстро все кадры только при наведении ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 27.04.2016 в 00:19.
Старый 27.04.2016, 03:19   #1667
duzzy
seriousstas
Спасибо
Кнопки от maklaud смотрятся прикольно, но рисовать девять глифов очень нудновато будет))))
При масштабировании картинок кнопок больших искажений не должно быть если не менять пропорции кнопок... картинка будет портится при большом масштабе например если из 50х50 делать 500х500, либо при масштабировании и искажении/растягивании пропорций например из 50х50 делать 100х90...
Вопрос в другом как это в коде описать... мне пока не понятно...
Возможно так будет правильно, но у меня нажатия проходят... В твоем варианте наверно лучше через наведение делать, по нынешней схеме кнопок наведение это второй блок кнопки сверху и с глифом так же второй блок сверху.
Проблема в том же что и выше)))... я пока не знаю как это применять для всех кнопок... возможно как то можно это описать в функционале кнопок(там где описываются действия с кнопками) в МПС скрипте...
function Button(x, y, w, h, img, img2, onclick) {...}
По всей видимости получается два состояния наведено/нажато, и нужно смотреть куда прописывать функции от maklaud при смене режима(state) наведения мыши... и эти функции по анимации нужно как то обобщать для всех кнопок для того что бы можно было размножить кнопки в скрипте... как это сделать я пока не знаю и еще не пробовал.
Вариант от maklaud пока не очень подходит для МПС, не забывай что в МПС ограниченный функционал и нужно переделывать работу таймера, потому как в МПС просто нет window.SetInterval...
Вообще идея с анимацией кнопок прикольная надо подумать как это организовать, может чего и выйдет
Старый 28.04.2016, 02:05   #1668
seriousstas
у тебя тогда наведение не нужно , так ?
посмотрю , мож просто продублирую третий блок поверх второго ..
это наверняка будет для всех мультитачей - вот бы подсказал-кто как у них визуально работает нажатие кнопки пальцем
Идея - класс!
На твоих скринах нижние листы за пределами экрана . Получается из доступных примерно штук 6-ть
или прокрутка предусмотрена как-то ?
а, есть прогрутка - я добавлял увеличение шрифта по CTRL и сломал(уже починил)))
Старый 28.04.2016, 03:07   #1669
duzzy
seriousstas
Я наведение на теле кнопки не использую, в некоторых кнопочных пресетах использую только подсветку глифов при наведении для красоты)))
суть такая смотри...
в моем варианте два первых блока сверху одинаковы так как наведение на кнопке я не использую(имитирую нажатие реальной кнопки)
сверху вниз...
1 блок --- состояние покоя
2 блок --- наведение мыши
3 блок --- нажатие
можешь просто продублировать 3-ий блок на 2-ой
С глифами на кнопке все по другому, это наверно больше от фантазии зависит то что хочется видеть при разных вариантах манипуляций мыши
вот глиф из типа карбоновых кнопок...
сверху вниз(так же как и кнопка, но графика другая)...
1 блок --- состояние покоя --- слегка светится
2 блок --- наведение мыши --- подсвечиваем
3 блок --- нажатие ------------- гасим(имитируем нажатие пальцем...вдавливание)
Идея - класс!
Смотрится и работает конечно прикольно, но вот понять бы как это описать для размножения кнопок ...
конечно есть прокрутка пальцем, зачем он тогда нужен такой на 6-ть строк
Старый 28.04.2016, 15:19   #1670
seriousstas
Скажи, каком мыши ? - ведь в авто мышью пользуется 0.5% карписиншиков ..
Да , так и сделаю .
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
