Старый 12.08.2012, 01:45   #1651
s.m.
железяка
http://www.buyincoins.com/easy-cap-v...50.html?page=1
для которой собрали модуль под 3.08
Для камеры NTSC выдает поток
720X480@30fps в формате YUV 4-2-2
Модуль загружен так
insmod /system/vendor/modules/easycap_somagic.ko
chmod 666 /dev/video0
Буду пытаться собрать какой-то софт, скорее всего на базе ffmpeg
s.m. вне форума
Старый 12.08.2012, 01:49   #1652
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
s.m., этот софт будет универсален для easycap на остальных чипсетах, я правильно понимаю? или можно сразу искать девайс на somagic?
Kacap вне форума
Старый 12.08.2012, 02:41   #1653
s.m.
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
если я правильно все понимаю, то довольно универсален - выбрать можно будет только устройство (/dev/video0, /dev/video1 ...) и формат, коих я вижу только два 720x576 (PAL) и 720x480 (NTSC) - в зависимости от того какой стандарт выдает камера. У меня сейчас под рукой NTSC, поэтому сначала только для нее.
s.m. вне форума
Старый 12.08.2012, 02:45   #1654
Kacap
у меня где-то PAL камера валялась, если будет нужно, попробую найти для тестов
Kacap вне форума
Старый 12.08.2012, 13:51   #1655
s.m.
Чего добился по камере заднего вида:
cat /dev/video0 выдает что-то, значит на уровне ядра данные идут
собрал simplewebcam для 720x480.
Выдает рябь - срыв синхронизации
Драйвер пишет вот это в лог
somagic:arse_lines: Got partial video, resetting sync state!
Имхо, нужно крутить что-то в сишном коде simplewebcam или портировать mplayer, который под Линукс умеет показывать с /dev/videoX.
В этом пока загвоздка, может кто-то поможет, кто лучше знаком с портированием.
Есть еще вариант запуска какого-нить убунту в chroot и в нем уже mplayer, но имхо это очень криво
s.m. вне форума
Старый 12.08.2012, 14:33   #1656
Kacap
Это вообще не вариант, я пытался ставить ubuntu, debian и еще что-то на TF101 - без хардварной клавы не юзабельно, с клавой - еще более-менее, но в любом случае притормаживат, хотя проц nvidia tegra 2, нашим А10 до него оч далеко
Kacap вне форума
Старый 12.08.2012, 21:06   #1657
Rage2
Машина: Ford Focus III
..... портировать mplayer, который под Линукс умеет показывать с /dev/videoX.
А это не он?
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1077188
p/s:
The different EasyCAP DC60 devices support video capturing up to
720 x 576 px at 22.75 (!) fps (PAL) and
720 x 480 px at ~ 30 fps (NTSC; )
The recent easycapdriver only supports 22.75 frames per second (PAL) and not 25 fps as mentioned in the README.
You can avoid framedropping with mplayer when you specify
fps=22.75
in the mplayer command. Because of this lower framerate the picture is poorer than at 25 fps.
Rage2 вне форума
Старый 12.08.2012, 22:04   #1658
s.m.
А это не он?
p/s:
fps=22.75
проект брошен, сырцов наполовину нет - нет java части. в теме все ссылки дохлые, на гитхабе есть какой-то apk.
Я его поставил,упоминания о устройствах в dev там нет.
по-моему, ловить там нечего.
s.m. вне форума
Старый 12.08.2012, 22:15   #1659
Kacap
Подскажите, какие платы для питалова планшета и перефирии лучше взять: эту или эти?
Kacap вне форума
Старый 12.08.2012, 22:28   #1660
s.m.
или эти?
у меня трудятся эти, но по уму для них еще надо конденсаторы на входе и выходе и подшаманить с резисторами, чтобы увеличить напряжение на выходе до 5В. Частота преобразования у них выше чем у первого - это хорошо, да и просто они офигенно маленькие.
В полной обвязке они здесь
http://www.ebay.com/itm/MP2307DN-Kis...item3cbf77bfd4
s.m. вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
