Старый 18.04.2016, 14:35   #1641
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
понял , но unload - не анлоад совсем
))) в доках про него тоже написано что мол нет гарантии что будет работать)))
Callbacks.txt
// Note: this callback is not guarantee to be called during unloading
function on_script_unload() {}
да при первом старте бывают , но вот пробую CollectGarbage(); ,
что с ним , что без ... Ты делал сравнения - была польза этой функции ?
Да польза была сравнивал, еще тогда когда только анимацию пытались сделать...
Старый 18.04.2016, 14:53   #1642
duzzy
Allbaer
Мне она больше нравится без этого. За рулём картинки у меня не смотрятся, там внезапно попадаются страшные...
Посмотрим я его еще гоняю пока... есть некоторые неприятные сложности с этим скриптом картинок ---> сегодня домашнюю сборку положил(отправил в закат) этим скриптом чудных картинок)))... Скорее всего пока его в сборку пихать не буду...
я вообще не запомнил, что это есть и, тем более, как переключается
Включается и выключается анимация просто, дабл на месте где нет кнопок
вот тут...
По ходу дела нашёл другой способ как "обидеть" Милк. Для этого нужно закрыть Фубар с работающей визуализацией Милк.
Нееа
Это так задумано, при старте фубара флаги старта Милк-дропа обнуляются и Шпек его не запускает. Сделано это для того если фубар стартует на панели Милк-дропа то есть большая вероятность что сборка упадет будет краш.
Т.е. при запуске на панели Милк-дроп мы получаем просто не запустившийся Милк-дроп вот
По сути это просто предохранитель чтоб потом все заново не настраивать от первоначального состояния после краша.
Старый 19.04.2016, 02:19   #1643
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
всем привет.
у меня проблем такая скачал вчера сборки с этой темы" Готовые сборки/FOOBAR 2000 для КарПС(ссылки,инструкции,настройки,скрипты)" и не могу их запустить на 7х86. запускается сборка только от duzzy. остальные не в какую в диспетчере задач весит а дальше не как. дома на 10х64 все работает. в чем проблем не пойму
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 03:40   #1644
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
сборки
Привет , например, что скачал и
какое разрешение в Авто ?
Старый 19.04.2016, 10:24   #1645
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
скачал все какие есть разрешение 1024х600 запустилась только от дизии неон которая. остальные вообще никак в диспетчере весит что процесс запущен и на этом все, дома на 10х64 запускается любая
Старый 19.04.2016, 11:02   #1646
duzzy
dk-fsb
Привет !
Если в диспетчере висит то скорее всего работает, возможно просто запускается за пределами экрана и ее не видно...
Попробуй дома запусти и перетащи сборку влевый верхний угол, затем закрой скопируй ее на флешку и запусти с флешки в машине... может это поможет.
Старый 19.04.2016, 11:40   #1647
seriousstas
dk-fsb
Так-же попробуй уменьшить окно , на вкладке настроек Main Window => Constraints поснимать все галки .
Старый 19.04.2016, 21:45   #1648
duzzy
Ну вот переделанный под тач скриптец от kgena_ua картинок/биографии с LastFM
выглядит так...
кнопки и другая мишура)))...
Для установки скрипта достаточно скопировать его вставить в нужную панель, либо заменить уже имеющийся скрипт и сбросить настройки в Properties.
Основные настройки как обычно в Properties(ПКМ на панели со скриптом и выбрать в контекстном меню Properties).
1. Сохранять загружаемые картинки.
2. Ручное удаление картинок.
3. Выбор режима загрузки картинок Артист/Альбом.
4. Индикатор переключения языков биографии.
5. Режим выключения/включения загрузки картинок.
6. Эффект затухания(fade) при переключении картинок.
7. Ориентация/маштаб/размещение картинки в панели.
8. Время в сек. переключения картинок при наличии больше одной картинки(по умолчанию установлено 5-10-15-30).
9. Поднять опустить вниз текст биографии(дабл на тексте биографии переключает язык с инглиша на русский и обратно).
10. Количество загружаемых картинок(по умолчанию установлено 5-10-15-20)
11. Выбор качества загружаемых картинок.
12. То место))) за которое можно таскать текст по экрану.
Текст биографии таскается по экрану за шапку Артист - Трек, прокрутка пальцем биографии... настройки скорости прокрутки и кол-ва строк прокручиваемых за раз как и всегда в Properties
Текст зумится через Ctrl + колесо мыши ну и соответственно пальцем вверх/вниз при зажатом Ctrl.
Интервал до захвата картинок из папки
("_USER.Show.Pics.if.Loaded.Delay(ms).def.500 --- по умолчанию стоит 3000 мс.")
менять не советую, возможны сильные затыки/фризы/тормоза при подгрузке новых картинок.
Имеется возможность выбора загрузки картинок по указанному пользователем пути...
_USER.Custom.Download.Path.ON --- по умолчанию выключено false
путь куда грузить картинки... можно прописать свой...
_USER.Custom.Download.Path --- по умолчанию установлен диск D:\
Настраивается почти все... цвет, шрифт, размеры глифов на кнопках...
Работает как в WSH Panel Mod так и в JScript Panel.
Скачать
Старый 21.04.2016, 20:03   #1649
kgena_ua
Машина: subaru forester
kgena_ua is on a distinguished road
duzzy,
kgena_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 20:23   #1650
duzzy
kgena_ua
Спасибо тебе большое за классный скрипт !
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
