Старый 06.07.2015, 13:08   #1641
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Ок, спасибо
Пожалуйста
Старый 06.07.2015, 14:09   #1642
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
Привет ! , отличная новость, запуск плейлиста двумя тычками - будет полезным !
если в сборке много лайотов то она жрет очень прилично память
думал об этом и оставил только Шпек поэтму ...
Этот Media Library часто путается под рукой . Не знаешь способ , как отключить его авто-добавление ?
Старый 06.07.2015, 15:34   #1643
duzzy
Да вчера ковырял, решил одну фишку проверить и получилось)))
А у меня были жуткие тормоза в машине поэтому и решил все переделать, сегодня доделывать буду завтра пробовать, но пока по тестам разница очень большая(я бы даже сказал колоссальная), шпек в тот же лайот сунул все работает без потери функционала.
По Media Library, с ним ничего не сделаешь так как это плейлист-библиотека нужна для корректной работы скрипта библиотеки.
Старый 07.07.2015, 01:04   #1644
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
seriousstas
Есть еще новость, помнится кто то просил сделать проигрывание плейлиста по двойному клику в менеджере плейлистов сегодня еще раз поковырял и сделал...
Видос как работает:
https://www.dropbox.com/s/topc20ycw6..._play.mp4?dl=0
ну и сам менеджер:
https://www.dropbox.com/s/gphfuix036...o_play.7z?dl=0
Хорошая попытка duzzy (я про двойной клик) , но в этой версии есть багулька - при даблклике в плейлист он начинает играть , но если менеджер плейлистов не закрыт и ты даблкликаешь на любую песню , то это равносильно даблклику на выбранном плейлисте (то есть стартует подсвеченный плейлист именно с первой песни, а не сама песня на которую даблкликнул.
в идеале даблклик на лист - старт плейлиста с первой песни,
даблклик на песню - старт песни
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 01:37   #1645
duzzy
Сообщение от vasekbfg Посмотреть сообщение
ok, сейчас другой вариант скину проверишь?
новая версия менеджера, должно работать как надо...проверь...
WSHplaylistmanager.zip
Старый 07.07.2015, 11:12   #1646
vasekbfg
Машина: NSGV
Вложение 40344
ща заценим
заценил - работает , как надо!
Спасибо , а при отсутствии активности (любых кликов на протяжении 10 сек) в менеджере плейлистов , реально ли настроить его автоматическое закрытие?
Старый 07.07.2015, 11:28   #1647
seriousstas
Речь о какой сборке ? Он должен автозакрываться . Или нужно , чтоб таймер запускался после последнего клика ?
Старый 07.07.2015, 11:37   #1648
vasekbfg
Машина: NSGV
Да именно после последнего клика в менеджере плейлистов.
У меня сборка 11 без подномеров.
Старый 07.07.2015, 11:58   #1649
seriousstas
Советую обновить :
http://pccar.ru/showpost.php?p=332030&postcount=1636
но так и не понял , сейчас автозакрытие работает и Вам не хватает 10 сек на клик (либо не работает совсем) ?
Зачем , чтоб после выбора плейлиста менеждер висел на пол экрана ещё 10 сек ?
Старый 07.07.2015, 18:07   #1650
duzzy
vasekbfg
Да не за что!
Таймер можно сделать и это не проблема, а теперь посчитаем кол-во таймеров в сборке... и кол-во строк кода в скрипте JSPlaylist + его помощников... а так же не маленький скрипт Марка(marc2003) а так же других скриптов не связанных друг с другом и не предупреждающих другие скрипты о работе своих таймеров, которые так же компилируется при запуске фубара...
Проблема в том что WSH Panel mod не всемогущий компонент и чем больше функционала мы на него вешаем тем хуже производительность... не забываем о том что в первую очередь это Java...
Формула простая---> чем сложнее система тем чаще она дает сбой.. в нашем случае это краши и переполнения при использовании скриптов... так как скрипты пишут разные авторы согласовывать их работу очень геморойное занятие(ковырять чужой код это то же самое что читать книгу на языке которого ты не знаешь), если вам интересно откройте код JSPlaylist 1.3.2 посмотрите на количество строк кода.
И еще по поводу автозакрытия, вы думаете что мы с seriousstas ни чего не проверяли и seriousstas добавил скрипты Автохоткея как костыль... Совсем нет... все это было сделано и периодически модифицируется если находится какой то вариант лучше как раз для удобства использования сборки на CarPC.
Сборка seriousstas и моя постоянно катается не в одной машине и в случае каких либо выявленных недостатков либо не правильной работы, как seriousstas так и я пытаемся улучшить производительность и функционал а так же сенсорное использование сборки.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
