Старый 17.04.2016, 18:33   #1631
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Огромное СПАСИБО duzzy, vladj, seriousstas за участие в решении моей проблемы. Буду копать систему.
Старый 17.04.2016, 20:51   #1632
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
если кому интересно можете глянуть
Впечатлила работа скрипта, трудно даже придумать что еще нужно-то.
Вопрос...на какой ширине окно, я у себя стандартизирую все сборки под
ширину 800. При работе этого скрипта кнопки не будут перекрыватся при
моей ширине?
Старый 17.04.2016, 21:27   #1633
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Не за что ...
Старый 17.04.2016, 21:38   #1634
duzzy
моей ширине?
Да скрипт хорош... большое спасибо за него kgena_ua... есть правда еще небольшие проблемы, но думаю что решу их. Теперь скрипты Марка можно спокойно отправить в топку
Ширина в видосе как раз 800
Кнопки в этом скрипте я делал с делителем... т.е. они маштабируются под ширину и высоту окна, если что не так то в Пропертис будут ручные настройки.
Старый 17.04.2016, 23:51   #1635
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
НЕА ))
Слишком я привык тыкать в иконки картинок . Это позволяет быстро вызвать-показать-посмотреть-любимую картинку (особенно если их 20-ть) . Пока с ним )
Сейчас подобрал правильно размеры и скрипт отлично работает (не тормозит тк нет "толстых" картинок).
+ есть отключаемая автоочистка при закрытии . То-есть функции те-же и бонусом миникартинки (то-же теперь отключаемые кнопкой)
Старый 18.04.2016, 01:33   #1636
duzzy
seriousstas
Ну ты же знаешь что я не большой фанат инет-картинок))) и тем более скриптов от Марка)))
Если бы было можно отвязать скрипт картинок от всей ненужной требухи которая одновременно грузится, то да тогда бы я еще подумал чтоб их оставить
Вариант Гены в этом плане выигрышный, потому как скрипт одиночка и не нужно догружать лишние вспомогательные скрипты(и большой плюс в том что его просто подогнать для своих нужд)... просто каждый вспомогательный скрипт это ресурсы... и тут получается такая картинка вроде ест не много, но к примеру... тут 10 мб и таймеры с проверками... там 10 мб... и еще... и таких панелей штучек пять))) и мы получаем в сумме 50 мб лишнего мусора)))
Такую штуку в принципе не сложно организовать из любого скрипта... смотри есть такая функция function on_script_unload(){}; в ней нужно описать те действия которые ты хочешь произвести при выгрузке скрипта(выключении/перезагрузки фубара)... если операция занимает какое то время то можно упростить задачу написав батник или скрипт АНК, которые можно запустить в скрытом режиме при выходе из фубара.
Старый 18.04.2016, 04:16   #1637
seriousstas
duzzy
видел - ты нею таймеры выгружаешь ,а я полагал они автоматом сбрасываются ..
пробовал устанавливать свойства через window.SetProperty на выходе -
не выходит что-то .
и вот Твою последнюю глянул - autobackup пустая , а должна содержать что-то по логике,
тк прописан :
fb.RunMainMenuCommand("File/Save configuration");
ещё интересует , какая задача у CollectGarbage();
Старый 18.04.2016, 10:59   #1638
duzzy
seriousstas
Это я у Бретта видел в скриптах и решил себе прописать... лишним не будет.
А вот как себя ведут таймеры после закрытия фубара я не знаю... по идее должны сбрасываться... хз Бретт сбрасывает возможно в этом есть смысл.
не выходит что-то .
Странно... должно воркать, сегодня попробую и расскажу.
ну если ты ее только из архива достал то все верно должно быть пусто... это папка для плагина Автобэкапа... он настраивается в Advanced в настройках фубара(если не ошибаюсь это первые строки на правой части окна при выборе пункта Advanced) там можно задать время и папки/файлы которые нужно бэкапить.
fb.RunMainMenuCommand("File/Save configuration"); --- это другое... это родная комманда фубара для сохранения темы/конфигурации в файле theme.fth в корне папки фубара... использую как страховку на случай краша... нужна она для того чтоб не проводить снова настройки после падения хард ресетов и т.д.
В скриптах иногда есть проблемы с высвобождением занятой памяти либо бывают утечки и эта функция позволяет освобождать память в проблемных участках... например при манипуляциях с графикой, в МПС при анимации переключения панелей.
Старый 18.04.2016, 13:39   #1639
seriousstas
понял , но unload - не анлоад совсем
да при первом старте бывают , но вот пробую CollectGarbage(); ,
что с ним , что без ... Ты делал сравнения - была польза этой функции ?
Старый 18.04.2016, 14:10   #1640
Allbaer
Машина: Subaru Tribeca
Allbaer is on a distinguished road
Вопрос, тем кто использует мою сборку...
Добавить панель Инет-Картинок Biography Text && Picture в сборку или нет ?
Мне она больше нравится без этого. За рулём картинки у меня не смотрятся, там внезапно попадаются страшные... И вообще у меня сейчас две сборки Duzzy и Seriosstas и мне нравится, что они различны даже по функционалу... А так, на пути прикручивания всевозможных плюшек, можно получить две тяжёлых и очень похожих, после чего будет желаться разные обрезания...
Duzzy,
Анимацией при переключении я сроду не пользовался (я вообще не запомнил, что это есть и, тем более, как переключается). После твоего видоса попробовал и решил не пользоваться. Вместо того скачал ещё раз твою последнюю сборку. На сегодня переключение между визуализациями работает нормально. Спасибо и слава небесам.
По ходу дела нашёл другой способ как "обидеть" Милк. Для этого нужно закрыть Фубар с работающей визуализацией Милк. После обратного запуска получаем "чорний" экран Фубара с кнопочками. Сам он не прочухивается, нужно нажать на "ноты", потом на кнопку Милка и только тогда визуализация перезапускается... Не принципиально, не опасно.
Allbaer вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
