Старый 05.03.2015, 23:21   #1621
Обновил iCar до версии 1.7.0.60 и скин до 2015.03.05
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20347
Из нового
1. Изменен алгоритм восстановления соединения с телефоном в случае его потери. Если соединение всё таки не восстанавливается, то скорее всего надо перезапустить блютуз на телефоне.
2. Теперь можно отключить зачитывание записной книжки и журнала звонков из телефона. Для этого надо на экране Телефон удерживать кнопку "Обновить контакты" до смены зелёного индикатора на красный
3. Теперь при выходе из любого экрана медиаисточника (Музыка, Радио и т.д.) кнопкой ЗАКРЫТЬ (иконка крестик) воспроизведение отключается полностью. Для того что бы вернуть преждний режим работы в расширенных настройках отключить опцию "Отключать плеер при закрытии экрана медиаисточника"
4. Добавлена тема Glass , в ней прозрачное всё, поэтому при изменение фона меняется не только цвет фона, но и иконки и слайдеры меняют оттенок.
5. Изменен алгоритм работы с настройками микшера, теперь настройки микшера для медиа источников, навигационных, медиа программ, телефона и звуковых сообщений можно не только задавать, но и просматривать. Теперь вместо трёх кнопок для сохранения настроек на экране микшера всего одна кнопка НАСТРОЙКИ, при нажатии появляется экран со всеми возможными настройками микшера. Теперь что бы запомнить текущие настройки микшера для навигационной программы или медиаисточника удерживаем нужную кнопку, а для их загрузки нажимаем на нужную кнопку
6. Раньше для всех встроенных медиапрограмм можно было задать только одну настройку микшера. А теперь для каждой медиапрограммы можно задавать свои настройки микшера.
Старый 05.03.2015, 23:35   #1622
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Спасибо! Все получилось.
http://pccar.ru/showthread.php?t=169...t=%F2%E0%F5%EE
Хорошо - не значит быстро
Старый 06.03.2015, 01:34   #1623
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Большое Спабибо!
Надеюсь и другие пожелания http://pccar.ru/showpost.php?p=321369&postcount=157
будут услышаны .
Старый 09.03.2015, 01:45   #1624
sclif83
Аватар для sclif83
Подскажи что нужно подправить что бы как раньше при запуске голос говорил (ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ), а то сенйчас после обновления, не только икара а полностью ОС и ПО при запуске икар приветствует корявым голосом причём каждый раз разными фразами, например:здравствуйте, привет, здравствуйте рада видеть вас, причём голос ударение ставит так что уши вянут))))
Старый 09.03.2015, 11:27   #1625
Настройки скина -- Звуки -- Звук приветствия кнопка "..." -- Очищаем строку ТЕКСТ ГОЛОСОВОГО СООБЩЕНИЯ
Теперь будет воспроизводится звуковой файл, а не преобразование текста в речь
Старый 09.03.2015, 15:14   #1626
sclif83
Аватар для sclif83
спасибо всё получилось
Старый 09.03.2015, 20:03   #1627
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
твой вопрос уже обсуждался раньше..... вопрос лень было задать в поисковике?
Старый 09.03.2015, 21:13   #1628
sclif83
Аватар для sclif83
нет не лень, за темой слежу, просто до обновления этой проблемы не замечал, а после обновления это не обсуждали вот и подумал что это в строено в новое обновление
Старый 10.03.2015, 12:45   #1629
sclif83
Аватар для sclif83
подскажите, при нажатие на ссылку интернет радио в браузере всё работает звук есть, а если эту ссылку вбить в икар через плюс то станция не проигрывается, может что то нужно включить в икаре?
Старый 10.03.2015, 14:47   #1630
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Господа, задам может быть банальный вопрос... но чем отличаются в Икаре режимы сон и ждать? дело в том, что если настроено событие через режим сон, то по прошествии времени, когда заводишь авто, долговато пробуждается комп... а в режиме ждать (ждущий, не помню как точно) при нажатии кнопки мыши, а иногда и при включении зажигания комп включается мгновенно... в каком режиме потребление тока больше?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
