Старый 01.07.2015, 14:56   #1621
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
смотрю скриптец так никто и не попробовал....
вот видео посмотрел... прикольно.. а для чего его использовать? может для смены фото в песнях?
Старый 01.07.2015, 15:51   #1622
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
А что его пробовать...неудобный. Если мало альбомов ещё куда ни шло, а если речь
о папке с музыкой в сотни Gb...забодаешся мотать, имхо.
Старый 01.07.2015, 17:10   #1623
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
это тоже самое что и библиотека(ну почти тоже самое) только в графическом отображении показывает альбомы...
Последний раз редактировалось duzzy; 01.07.2015 в 18:27.
Старый 01.07.2015, 17:21   #1624
duzzy
Я его переделал для разнообразия возможностей поиска...
)))Ну не знаю он же настраивается... т.е. количество ячеек и скорость промотки можно менять... сейчас покажу как на видео.
видос https://youtu.be/P6PdlqHwppo
Я на самом деле жду когда Бретт закончит совой JSBrowser http://fav.me/d8onpum
но он что то забил на него, вот и решил немного этот пока переделать...
Последний раз редактировалось duzzy; 01.07.2015 в 18:14.
Старый 03.07.2015, 14:30   #1625
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Появилось немного времени, поковырял один скрипт "WSH Album Library" посмотрите может на что и сгодится. Авторефреш так же присутствует как и в библиотеке на wsh. Количество строк изменяемо настройки в "Properties"
Row
Так же можно менять зумом как в библиотеке Ctrl + колесо мыши(либо палец вправо или влево).
Добавил чувствительность прокрутки "Touch_sensitivity".
Обновил скрипт 30.06.2015:
1.Убрал верхнюю полосу поиска(третий скрин).
2.Убрал кривую сортировку при добавлении в плейлист.
Вложение 40305 Вложение 40306
Видос:
https://youtu.be/0_KD9YogOgg
Ссылка:
http://pccar.ru/showpost.php?p=331634&postcount=117
Вопросы и замечания:
1) Как изменить цвет подложки? у меня все в сером цвете
2) Не видит обложек MP3, M4A треков
3) При запуске выборе альбома, очищается плейлист и добавляется этот альбом. В оригинальной версии CoverFlow, запускается проигрывание выбранного альбома без очистки плейлиста.
Название: Снимок экрана 2015-07-03 в 13.29.07.jpg
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 20:53   #1626
duzzy
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
Привет! Ну для начала покажу откуда этот скрипт http://fav.me/d6jxghs это оригинал, затем его немного изменили для другого скина, потом я прикрутил к нему прокрутку и немного модифицировал для себя.
По вопросам:
1. На данный момент только в скрипте + он был сделан для использования в прозрачном режиме. Если интересно могу добавить опции для настройки цвета либо сказать какие строки в скрипте нужно менять.
2. Обложки он не видит вообще только графические файлы *.jpg *.png *.gif и поэтому так шустро работает, т.е. не грузит всю графику в память(как это делает например CoverFlow).
3. Это можно изменить на добавление в плейлист, если интересует поменяю.
И CoverFlow это немного другое скорее просто плейлист с обложками, а этот скрипт скорее можно назвать библиотека альбомов.
Так выглядит с измененными цветами на почти черном фоне:
Цвета как пример.
Последний раз редактировалось duzzy; 03.07.2015 в 21:32.
Старый 03.07.2015, 21:48   #1627
Lexins
Машина: Kia Cerato
По вопросам:
Вложение 40328
Цвета как пример.
1. Интересно,
3. интересно
Старый 03.07.2015, 22:09   #1628
duzzy
1. Интересно,
3. интересно
ОК понял тогда подожди немного я уже почти закончил.
С опциями по цвету в Properties немного поспешил, не получилось как хотел, но цвет все равно меняется в переменных, они будут находится в начале скрипта.(цвет фона под кавером; тень цвета фона под кавером; цвет ячейки при наведении; цвет текста)
Ссылка на скрипт:
https://www.dropbox.com/s/oetjr1uhsn...color.txt?dl=0
Изменено:
добавление в плейлист;
цвета текста; фона кавера; тени фона кавера; ячейки при наведении.
Цвета можно изменить в скрипте
34 var select_color = RGBA(255,0,0,0); = цвет ячейки при нведении
35 var cover_back_color = RGBA(0,255,0,150); = цвет фона под кавером
36 var back_shadow_color = RGBA(0,0,0,50); = цвет тени под кавером
37 var text_color = RGBA(200,200,255,200); = цвет текста
цвета кислотные я не менял на нормальные....
Мона сделать так теперь)))
Сегодня еще писал автору этого скрипта, попросил его если он сможет сделать отображение в структуре папок "Folder structure", что то типа графического броузера но с режимом отображения папок а не альбомов, пока жду ответа.
Старый 04.07.2015, 10:05   #1629
Lexins
Машина: Kia Cerato
С этим разобрался, не понял только как изменить background общий.
А можно ли изменить, действие при выборе: не добавлять, а начать проигрывание, тк альбомы уже есть в плейлисте.
Старый 04.07.2015, 10:36   #1630
duzzy
Не совсем понял про действие при выборе? Нужно чтоб при двойном клике было и добавление и проигрывание выбранного альбома?
С background-ом сейчас скажу где и что менять...
Итак задний фон
Идем в скрипт строка примерно 402 и добавляем ниже
после function on_paint(gr){ следующею строку
403 !window.IsTransparent && gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, RGBA(200,200,200,200));
Это цвет фона с функцией отключения в прозрачном режиме, если эта функция не нужна добавляем только
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
