#1611 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: BMW 525 E60
![]() Добрый день друзья. Собрал и я сабжевый БП.
Все работает, все выставляется, все вроде как хорошо. Но есть один момент - пищит трансформатор. Пищит когда работает под нагрузкой. Два жестких диска для него это не нагрузка, а вот когда работает комп, загружена ОС то тогда начинается писк. Видимо из-за него и помехи на экране. Транс выполнен на 45х28х12 2000НМ, обмотка отклонений от схемы не имеет. БП пока что запитан от заводского АТХ. Транс и полевики при этом не греются. Есть осциллограф, так что могу снять любые осциллограммы. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1612 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() Я так думаю что если бы кольцо перед намоткой обмотать той же фумкой (в кастораме видел 0,1мм), плотно намотать обмотки и при монтаже под кольцо положить что то амортизирующее то писк можно свести до минимума. Можно конечно и кольцо чем то залить но это одноразовый вариант.
Посмотри личку |
#1613 |
Машина: BMW 525 E60
![]() Транс у меня в лаке, и платы не касается. tl 494 насколько я знаю работает на частоте около 40 кГц, а свист около 7-8 кГц.
Ни у кого что ли не свистели трансформаторы ? |
#1614 |
Машина: BMW 525 E60
![]() Свист побежден установкой снабберов по первичной и вторичной обмоткам. Осталась помеха от работы HDD. В такт с HDD Led потрескивает транс и идет помеха на экран
В прочем, с другими тремя HDD таких помех незамечено. Работа БП близка к идеальной. Всем рекомендую установку снабберов. Я поставил так Последний раз редактировалось korozub; 03.05.2011 в 18:37. |
#1615 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
![]() А ТТХ элементов снабберов можно? (и на какую частоту?)
#1616 |
![]() Если что "хозяин" предложения по снабберам меня поправит в первичке данные взяты отсюда http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html а во вторичке из сетевого БП вот например отсюда http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif
#1617 |
Машина: BMW 525 E60
![]() Конденсаторы в первичке по 22нФ, сопротивления по 11 Ом. Во творичке кондер 10нФ, сопротивление 11 Ом
#1618 |
![]() Регистрация: 05.05.2011
Регион: 16, 116
Машина: Chery Tiggo FL
![]() Уважаемые Гуру, прошу проверить.
Собираю схему с поста #1402. В файле Lay БП-2дин.rar небыли указаны номиналы деталей, и перемычки. Я набросал номиналы, цифрами (1-1, 2-2....) указал перемычки и добавил недостающие резюки. И вопрос: Какие номиналы деталей перед релюхой, какова их функция? |
#1619 | |
![]() Цитата:
Удачи |
#1620 |
![]() Регистрация: 19.03.2011
![]() Ура, я собрал блок питания, включал со всеми предосторожностями (после проверки монтажа) - лампа в разрыв питания (12В 45Вт, больше ненашол).
Нагрузил +3,3В на лампу 45Вт, +5В - 45Вт, +12В - 40Вт. Также нагрузил -5В м -12В резисторами 330Ом (без них напряжение поднималось выше 20В), т.к. на плате их нет, думаю лишними небудут. При первом замыкании PS_On на общий лампа в "+" питания горела в пол накала, слабовата оказалась. Отключил нагрузку +5, +12. Лампа стала еле тлеть, а в канале +3,3В появилось напряжение 3,2. Далее убрал лампу в разрыве, нагрузил все каналы, выставил точно напряжение +5В и +3,3В. С остальными получилось вот что: +12 -- 12,08В -12 -- -12,3В -5 -- -5,25В (отрицательные с нагрузкой в 330Ом). Теперь косметику навести осталось - както закрепить теплоотводы, чтоб не на ногах транзисторов и диодов болтались. Чуть позже сделаю фото. Немного поправил, так даже еще лучше (когда первый раз измерял - минусовой щуп прибора присоединил к общему проводу на лампах, неучел что под нагрузкой на нем падает напряжение, показания были недостоверными). Последний раз редактировалось BaH9I; 06.05.2011 в 22:04. Причина: неточно измерил параметры |
Метки |
блок питания |
