Старый 10.07.2015, 10:35   #1611
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Vic26 Посмотреть сообщение
ancc
Не подскажите, имею следующую проблему. Если снять питание с контроллера, когда активен сигнал включения AV1 (+12В), то при следующем включении активным входом становится AV1, и переключить его снова на HDMI возможно только пультом.
Это ошибка, проблема с EEPROM, или так и задумывалось?
попробую воспроизвести у себя. Скорей всего я это не предусмотрел. В любом случае поправить достаточно просто, просто не буду сохранять во флеш текущий вход когда переключаюсь по триггеру.
ancc вне форума
Старый 10.07.2015, 11:17   #1612
Airtau
Аватар для Airtau
Машина: 1991\Subaru\Legacy
Airtau is on a distinguished road
как успехи, дружище?
На плате, без демонтажа флеши прошивать не получается. Разок-другой выпаять паука, для меня не проблема. Только мой проект пока на паузе. Сейчас Андрей (ancc) дорабатывает прошивку под мою матрицу.
Airtau вне форума
Старый 13.07.2015, 00:14   #1613
Lampcos
Регион: 48
Машина: Opel astra h caravan
Lampcos has a spectacular aura aboutLampcos has a spectacular aura about
Удалено в связи с нахождением подходящей темы
Последний раз редактировалось Lampcos; 13.07.2015 в 09:11.
Lampcos вне форума
Старый 14.07.2015, 09:54   #1614
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Отписываюсь по предварительным тестам прошивки для матрицы HJ070NA-13A. Прошивка Flash-256. При первоначальном включении, после подачи питания вместо синего экрана красный секунды 3 висит, потом появляется видео. При переключении входов через кнопку заметен проблеск белого экрана - т.е. между отключением текущего и включением следующего промаргивает на пол секунды белый экран. По разрешениям потестил немного HDMI (VGA мне не нужен, поэтому не смотрел). На рабочем компе родное разрешение подхватилось автоматом, картинка четкая, а вот на домашнем компе с нативным разрешением картинка четкая, но не вся, т.е. как будто увеличенная. Но еще буду тестить на карписи - к нему еще не подключал, т.к. снес винду под чистую. Не совсем разобрался с расширенным меню, но еще буду ковырять.
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума
Старый 14.07.2015, 10:44   #1615
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
под HJ070NA13 была прошива, кажется flash-272. За полгода никаких траблов вроде не замечено... Монитор хоть и не у меня, но жалоб до сих пор не слышал...
Ёпть! А то ж...
Leobor вне форума
Старый 14.07.2015, 12:31   #1616
Wolfik_s_b
Заметил еще такую весчь! При подключении контроллера по HDMI пропадает на ноутбуке звук. Порылся в настройках - в диспетчере появляется новое аудио устройство и в настройках звука включается оно по умолчанию. Вопрос, собственно, такой: правильно ли понимаю, что по HDMI передается звук по протоколу HDMI, а в RTD чипе он преобразовывается в протокол SPDIF?
Мой проект
Последний раз редактировалось Wolfik_s_b; 14.07.2015 в 13:21.
Старый 14.07.2015, 14:09   #1617
ancc
Регион: 42
хоть эта прошивка и давалась лично вам с условием не распространять, вы с ней тут же комплект продали...
ancc вне форума
Старый 14.07.2015, 14:11   #1618
ancc
Регион: 42
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
звук преобразовываться в этой прошивке в spdif, а вообще можно и в i2S преобразовать на этом проце.
ancc вне форума
Старый 15.07.2015, 19:40   #1619
Leobor
Позвольте мне...
Если Вы заглянете в мою тему про "народный", то увидите, как я белым по черному там написал:
"- Хотя микросхема драйвера (речь идет о м/сх драйвера подсветки) "умеет" регулировать яркость свечения подсветки аж тремя способами, на этой плате регулировка невозможна - выходное напряжение подсветки тесно взаимосвязано еще с рядом параметров матриц (напряжения VGL, VGH, AVDD и Vcom) и любое его изменение приводит к потере качества изображения. Внешне это выглядит примерно как понижение битности изображения до совсем низкого значения."
Драйвер управляется с контроллера только on/off, больше никак. Т.е. авторегулировка штатными средствами платы НЕВОЗМОЖНА. И это касается только матриц, подключенных через разъем "TTL". А если матрица подключена к "LVDS", то встроенный контроллер вообще не имеет к ней никакого отношения.. Т.е. не делайте ставку на авторегулировку через встроенный драйвер подсветки. Это с ним не прокатывает.
Ёпть! А то ж...
Leobor вне форума
Старый 15.07.2015, 20:33   #1620
Wolfik_s_b
Позвольте мне...
Спасибо за доступное объяснение, примерно в этом духе и представлял, но червяк сомнения точил Кстати, а что регулируется посредством меню? Там же тоже есть яркость наряду с контрастностью и другими параметрами. Или это как зум в фотоаппарате - есть оптический и есть цифровой? Вроде бы оба увеличивают, но один "честно" увеличивает, а другой - "условно".
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
