Старый 27.06.2015, 01:00   #1611
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Спасибо , внутрь не лез , но заметил , что на кнопке название теперь то-же ,что и на панели , то-есть не влезает теперь ...
Нужно некоторые строчки поменять местами....
42 комментируешь //
41 сними комментарий //
Старый 27.06.2015, 01:21   #1612
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
seriousstas
42 комментируешь //
Во - теперь красота!
Проверь плиз работу новых кнопок и автозакрытие менеджера под Икаром ...
Старый 27.06.2015, 01:32   #1613
duzzy
seriousstas
ок... проверю
Старый 27.06.2015, 01:49   #1614
seriousstas
vasekbfg
Люди добрые , а можете допилить чтоб при выборе двойным кликом плейлиста
Это лучше здесь попросить здесь :
http://br3tt.deviantart.com/art/JSPlaylist-509803158
и дать ссылку на сборку фубара , где это работает
Предлагаю в эту сборку :
http://pccar.ru/showpost.php?p=331494&postcount=116
в папку settings бросить с заменой файлик :
http://rghost.ru/6mtkPrYXd
Будет закрываться через 5 сек
Старый 27.06.2015, 02:01   #1615
duzzy
seriousstas
Проверил у меня работает...
Старый 28.06.2015, 22:05   #1616
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
vasekbfg
Тут он закрывается через 5 сек после открытия списка плейлистов или после выбора плейлиста ? Просто если после открытия списка , то это наоборот может помешать .
у меня что - то не закрывался совсем , скачал 11_1 сборку , кинул туда tab.exe в сетингс , может его надо в автозагрузку еще ?
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 23:19   #1617
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Сообщение от vasekbfg Посмотреть сообщение
Никуда совать не надо. У тебя эту команду блокирует антивирусник.
Старый 29.06.2015, 02:19   #1618
seriousstas
Если открыть список в отдельном окне , через "папку" то ожидание выбора нужного
файла будет , пока не сделать этот выбор .
Автозакрытие должно работать , возамжно да, эти ехе-хи нужно добавить в исключения антивирусника .
Старый 30.06.2015, 00:29   #1619
duzzy
Появилось немного времени, поковырял один скрипт "WSH Album Library" посмотрите может на что и сгодится. Авторефреш так же присутствует как и в библиотеке на wsh. Количество строк изменяемо настройки в "Properties"
Row
Так же можно менять зумом как в библиотеке Ctrl + колесо мыши(либо палец вправо или влево).
Добавил чувствительность прокрутки "Touch_sensitivity".
Обновил скрипт 30.06.2015:
1.Убрал верхнюю полосу поиска(третий скрин).
2.Убрал кривую сортировку при добавлении в плейлист.
ID:	40305 Нажмите на изображение для увеличения
Видос:
https://youtu.be/0_KD9YogOgg
Ссылка:
http://pccar.ru/showpost.php?p=331634&postcount=117
Последний раз редактировалось duzzy; 30.06.2015 в 19:37.
Старый 01.07.2015, 13:42   #1620
duzzy
смотрю скриптец так никто и не попробовал....
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
