#1601 |
![]() Регистрация: 19.03.2011
![]() Все верно, я именно о сечении писал. В моем распоряжении оказался провод 1,18мм (сечение 1,09мм^2)
#1602 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() тебе этого провода (сечения) хватит и в один провод, просто там на мощность (силу тока) влияет и сам транс (его сечение) т.е. надо увеличивать его сечение, брать сердечник другой побольше
#1603 |
![]() У меня сейчас кольцо К40х25х11 М2000НМ, сечение 82,5мм^2.
Ок, буду мотать в 1 провод. |
#1604 |
![]() сечение меньше чем в оригинале (96) но мотать будет легче
Последний раз редактировалось Vladget; 16.04.2011 в 10:04. |
#1605 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
![]() вопрос про намотку первички. мотаю на Ш сердечник. Имеющимся у меня проводом надо мотать 4 провода (0.72 диаметр). они в высоту умещаются только 5 витков как сделать 6 виток? пустить его поверх пятого и потом резко вниз к средней точке и так же поступить со второй половиной: тоже намотать до верха и резко вниз к выводу, или плавно на протяжении витка опускать вниз? Или уменьшить на один провод и пустить три провода? но все равно не понятно как выводить среднюю точку и конец.
#1606 |
![]() Регистрация: 27.03.2011
Регион: 10
Машина: 21053, 21033
![]() zrid, а ты на какой плате все хочешь собирать?
#1607 |
![]() на плате от макса не SMD (1005 пост). Где уже разведено под парные полевики.
Последний раз редактировалось zrjd; 01.05.2011 в 21:43. |
#1608 |
![]() Намотал? или? здесь на Шобразном можно было мотать сначала первичку и так подряд т.е. не в 4 или 2, а в один провод т.е. припаялся к ножке намотал 6 витков отвод (к ножке) намотал еще 6 отвод к ножке , Все первичка готова потом также вторичку припаялся 8 отвод 6 отвод 6 отвод 8 все готово! Главное в одну сторону все витки!
Последний раз редактировалось Vladget; 03.05.2011 в 12:45. |
#1609 |
![]() Собираюсь только мотать. Рассчитывал транс через программку. Расчет показывает 4 жилки на первичку. Можно использовать в один провод от старой первички (0.72 мм диаметр)? А мотать 6 потом вторые 6 выше относительно первой половины?
#1610 |
![]() насчет провода не знаю он же там китайский, а потом если подумать все ради чего экономия? да и провод там какой то "китайский" когда его в руках гнешь он больше аллюминиевый напоминает, исходя из сечения тобой полученного 4*0,72 (1,62кв.мм) это тоже что в один 1,44мм мотать, ватт 300 хочешь получить? (так навскидку), хотя исходя из качества провода может и нормально будет (по сечению), а чем тогда вторичку будешь мотать ???
короче мораль такова что 1,0 тебе за глаза хватит , а вот провода в один 0,72 смотанного с транса будет маловато (к примеру у меня намотано 0,8 (нашим проводом) мне хватает вот планирую сделать на смд буду мотать 1,0мм и мотать лучше "нашим" проводом порядок намотки на Ш привел выше |
Метки |
блок питания |
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
