Старый 01.09.2018, 16:27   #1601
IceBeerG
Машина: Lada Vesta
IceBeerG is on a distinguished road
Так прошей, вот и узнаешь.
не станет ли эта прошивка для нее последней, чип то вроде как другой
[SPOILER]
[/SPOILER]
Последний раз редактировалось IceBeerG; 01.09.2018 в 16:58.
IceBeerG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 18:26   #1602
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
ты разве не видишь что это гравировка?))) прошивай смело, а последней или не последней, у тебя этот контроль все равно сейчас не работает.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.09.2018, 19:27   #1603
IceBeerG
Машина: Lada Vesta
Спасибо за подсказки. Все завелось после прошивки. Странные эти китайцы, присылать не прошитый контроллер... Самое интересное что даже питание на подсветку не подавалось
Старый 03.09.2018, 21:59   #1604
DetonatorPRO
Регион: 64
Машина: LEx
DetonatorPRO is on a distinguished road
Это не контроллер специфический, просто сделан лвлс под плоский шлейф.
Прошей другой прошивкой, чинец поди 6 бит прошил.
в общем продключил для прошивки к Юриному контроллеру.
снял рабочую прошивку
прошил на мой взгляд подходящей прошивкой.
незапустилось, моргает попеременно красный и зеленый диод на плате управления с кнопками.
Залил прошивку которую предварительно считал с контроллера
В итоге матрица перестала показывать все) ни подсветки, ни изображения.
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
По ссылке контроллер со звуком,как я понял какая там микруха усилка,не скажишь. Хочу без заморочик использовать для навигации.
Если интересно на днях посмотрю.
DetonatorPRO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 03:00   #1605
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Всякое бывает, особенно когда нет уверенности в работоспособности устройства.
Матрица точно исправна? Если есть возможность проверить осциком плату, то проверь. Особенно ЛВДС.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 04.09.2018, 22:08   #1606
жека 3
Машина: логан санта фе
Посмотри
Старый 05.09.2018, 10:29   #1607
iwarlocki
iwarlocki is on a distinguished road
Сообщение от DetonatorPRO Посмотреть сообщение
проверь Security Bit'sn (Lock bit) через программатор -иногда чиносы блокируют флешку, либо флешку ставят не рабочую + залить мог прошивку криво.
iwarlocki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 14:24   #1608
жека 3
Посмотри
пришла плата микруха АРА2068 2х2.6 ватта на канал
Старый 10.09.2018, 23:28   #1609
mralvad
Машина: Mitsubishi Lancer X
mralvad is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, проблему с работой видеовхода, сначала при включении задней скорости на экране изображение могло быть черно белым, с полосками как будто матрица разбита, но это было в 30 процентов случаев, сегодня при включении задней скорости он переключается на AV2 но картинки нет вообще, монитор просто мигает разными цветами как при отсутствии сигнала. Так вот вопрос, проблема в контроллере или же в камере с проводом?
mralvad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 14:13   #1610
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
Здравствуйте. Получил свой контроллер с IPS-экраном, только успел порадоваться, что всё работает, и наконец-то сделаю нормальный Car PC, как наткнулся на сообщения, что в прошивке контроллера VS-TY2662-V1 есть какой-то баг, из-за которого в какой-то момент контроллер теряет и перестаёт сохранять настройки. Как мне показалось из описания, это результат переключений между HDMI и AV2, хотя, может, дело и не в этом. Вот пример такой жалобы.
У меня плата с маркировкой PCB800099 V.9, она тоже подвержена этой проблеме? Известно ли, что именно вызывает эту проблему?
И ещё вопрос: было много жалоб на некорректную работу при перевключении питания контроллера при выбранном HDMI-входе и активном источнике сигнала, после этого он не видит сигнал. У моего та же самая проблема. Обидно вот что: есть ссылки на решения, но эти темы больше не существуют. Какие возможны решения проблемы с потерей HDMI?
PIPO X8 (Win 10 32-bit) -> Audiomulch -> раздельные USB ЦАПы на фронт и сабвуфер, каналы нарезаны программно фильтрами с линейной фазой.
+ SSD в USB-кармане + камера заднего вида через Easy Cap + USB GPS приёмник + Bluetooth пульт на руль.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
