Старый 12.09.2011, 14:13   #1591
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Пока Александр переделывает плеер, решил сделать управление икаром с клавиатуры, Теперь для управления скином достаточно будет иметь шесть горячих клавиш ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО, ВЫБОР и ОТМЕНА
PS. Давно хотел сделать, так как использую икар без тача
а эти изменения уже в шапке? или в следующей версии?
Старый 12.09.2011, 17:50   #1592
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Смотри видео
Спасибо, заработало! Еще вопросы:
1) Нельзя ли убрать значок камеры в верхнем левом углу во время полноэкранного просмотра?
2) Можно ли открывать фулскрин при нажатии на предпросмотр? Было бы логичнее, чем жмакать отдельную кнопку. И следующий клик - выход в список файлов. Как вы считаете?
3) Как правильнее встроить файл *.cmd? Например, у меня это батник переподключения интернета. Хочу его запускать по отдельной кнопке в икаре.
4) Как встроить прогу мониторинга М4-АТХ? По идее, это просто баллун сверху трея, там ничего не нужно встраивать, просто, чтобы при нажатии на кнопку икара отрабатывалась комбинация Пуск - Программы - М4-АТХ.ехе (как пример).
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 19:01   #1593
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
На текущий момент нет
Пока нельзя. В дальнейшем будет, но только переход в полный экран. Выхода в список файлов по клику не будет.
Вообще то для этого есть кнопка МОДЕМ, она как раз и запускает cmd файлы для подключения и отключения от интернета. Смотри папку Modem в папке скина и эту тему http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15239
если надо по нажатию кнопки запустить M4-ATX.exe, то в файл buttons.ini добавь такие строки
button_59_command=RUN;<путь к>\M4-ATX.exe
а в файл language\ru.ini такую строку
l_button_59=Контроль M4-ATX
Теперь в скине назначай эту команду на любую динамическую клавишу, но учти что данный файл не обновляется при обновлениях скина, а заменяется на новый, поэтому это придётся повторять при каждом обновлении
Последний раз редактировалось Bersenev; 13.09.2011 в 10:22.
Старый 13.09.2011, 13:36   #1594
Для тех у кого iCar DS вылетает под Windows7.
У меня iCar вылетает в машине под Win7 с ошибкой в модуле ntdll.dll, это модуль ядра win7. Порывшись во всемирной паутине выяснил, что ошибка в данном модуле чаще всего происходит при использовании Internet Explorer или Проводника Windows, если в системе есть программы не совместимые с Win7 и интегрирующие свои модули в систему. Почитать можно здесь http://www.wseven.info/ntdll-crash/
У меня в машине встроенный браузер был запущен постоянно, а это и есть IE интегрированный в iCar. Поэтому я решил попробовать отказаться от его использования внутри iCar на некоторое время и стал запускать IE отдельно. В результате за две недели таких тестов iCar не вылетел ни разу, а вот IE вылетал как раз в те моменты, на которых раньше вылетал iCar, в моём случае при пробуждении системы.
Так что просьба к тем у кого iCar вылетает в Win7, попробуйте не запускать встроенный браузер, и отпишитесь о результатах.
PS. Хочу акцентировать внимание на том, что данная ошибка возникает от программ, которые не совместимы с Win7 и добавляют свои модули в систему. iCar в систему не интегрируется и никаких своих модулей в систему не добавляет, по этому не может быть причиной данной ошибки.
Старый 13.09.2011, 18:25   #1595
alexvtk
Аватар для alexvtk
У меня 7 ультимейт. Инета в машине пока нет. Броузер, соответственно, не пользую. За 2 месяца Икар не "вылетал" ни разу. Кстати, спящим режимом не пользуюсь. Система с "нуля" грузится секунд 30-40. А для "ушел ненадолго" и "зимы" собрал отдельный релейный блок через который подается питание и ремот на усилки для устранения пуков цыков (в основе - идеи форумчан).
Старый 13.09.2011, 18:56   #1596
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Наконец дошли руки прикрутить iGo. Что я могу сказать... Что-то здесь не так. Сборка 831_PC встраивается вроде нормально, но есть два нежных момента (есличО ногами не бить - поиском искал, ветку про iGo читал).
Первый момент: иГо не хочет становиться навигационной программой в понимании айКара. Во всех смыслах. Добавление в список навигашек прошло более, чем успешно, само по себе встраивание вполне себе работает. Но есть нюанс: программа упорно считает себя медиа-источником и отбирает на себя весь звук. Де-факто, при запуске иГо наступает тишина и только редкие упреки по перепрокладке маршрута и попискивания радарных предупреждалок ее нарушают. Закрываем - все приходит в норму. Поведение в точности копирует поведение видео-проигрывателя. При всем этом счастьице Гармин трудится отлично, ГисРХ тоже, даже Сиджик, туды его в качель, вполне нормально рассказывает дорогу под какой-нить Пинк-Флойд. иГо не хочет. Я уверен, что что-то не нашел поиском или что-то не запомнил из наказов старших товарищей. Резюме: ХЕЛП!
Второй момент: иГо - иГоистичная программа - хочет видеть главной только себя. Вылетает без следов деятельности при любом переключении экрана. Скриншота настроек нет, но там нет ничего сложного: обычный скин с тонкими кнопками сверху и снизу, выставлены координаты по Y, все окна указаны и так далее. Крутил и так и сяк и конфиги самой иГи правил (хотя бы убрал эту чертову отвратительно нарисованную Audi на пол экрана) и черте чего только не делал. Включал и отключал "переключение на экран нави при подсказке", в общем, давил на все кнопки сразу. Реакция однозначна - EXIT. Резюме: ХЕЛП, ХЕЛП!!!
ЗЫ: я бы отписал в специальной теме, да там уже все мхом поросло...
С уважением,
Дмитрий
Старый 13.09.2011, 19:37   #1597
Сообщение от netrider Посмотреть сообщение
Стоит эта же сборка, у меня с ней только две проблемы. Во первых иногда вылетает с ошибкой в win7 (но редко), и во вторых иногда меняется имя линии в микшере винды, из-за этого перестаёт работать приглушение звука плеера при подсказках от igo.
А в настройку медиа программ не заглядывал? Может iGo там прописано. Такая ситуация может получиться так. Встроил допустим фубар, назначил его как медиа программу, потом удалил фубар и натроил на эту кнопку igo, в результате igo будет восприниматься как медиа программа. Так что если igo есть в медиа программах просто удали её удержанием.
Вот здесь неясно, igo что постоянно вылетает при переходе в другой экран? Такого у меня нет. Ну вылетает иногда при просыпании, но не более. проехал с ней до питера и обратно, плюс две недели по питеру, никаких проблем не было, только редкие вылеты после сна. Может всё-таки на еже памяти не хватает, насколько я понял у тебя 512М.
Старый 13.09.2011, 20:17   #1598
netrider
Аватар для netrider
Интересная мысль, сам бы я допер когда-нибудь, было такое отдаленное подозрение, но не сразу Пойду схожу в машину, попробую почистить всякие хвосты снесенных программ.
Да, вылетает просто при переходе. Кнопка - - -, выбор любого запущенного экрана и всё - гудбай... А про память так скажу: Гармин поболе памяти жрет и работает. У меня индикатор свободной памяти выведен - с иГой так не зашкаливает, как с Гармином на прорисовке целой области. В общем, буду думать... Да и ёж скоро поедет на помойку...
С уважением,
Дмитрий
Старый 13.09.2011, 20:31   #1599
alexvtk
Аватар для alexvtk
Неужели у кого-то до сих пор компы с 512М ОЗУ? Наверное и ХР "сборка" самопальных гениев. А потом удивляемся, что что-то не работает.
Старый 13.09.2011, 20:58   #1600
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
а окно гармина должно появляться на 30 сек при его подсказке? если да, что для этого надо сделать? в навипроги его добавил, в настройках икара тоже вписал его как основную навипрогу, и еще один вопрос, где изменить расстояние на котором срабатывает подсказка по POI, помню тут вроде писали когда-то об этом или похожем, у меня они срабатывают когда я прямо мимо поста проезжаю в 10 метрах, хотелось бы за 100 хотя бы
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
