Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Wi-Fi
Старый 12.08.2010, 14:00   #151
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Если провод не совсем китайский тонкий без экрана, будет нормально работать. Да у меня и с тонким нормально работало, тока пау раз за неделю модем отваливался. купил норм удлинитель 3м, и всё ок теперь.
Сигнал от застройки зависит, но в целом нормально, хватает, например, чтобы смотреть фильм онлайн всю дорогу в пробке. На скорости тоже нормально, по крайней мере всякие там яндекс пробки и пр. подгружает без проблем.
Старый 12.08.2010, 14:14   #152
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Длина USB-кабеля, соединяющая модем и комп (3м), влияет на "качество" инета или по банану?))
в теории по бану, по факту опа полная, ибо модем очень близко к границе в 500мА. и падение напр в кабеле часто приводит к глючности иль полной неработоспособности модема .
Старый 12.08.2010, 14:17   #153
длина провода на качестве сигнала не отразится ни как, а вот на стабильности определения USB устройств может сказаться. Модем Yota очень прожорливый, на тонком и длинном проводе работать не будет. Так что только толстый и качественный провод, и чем короче тем лучше.
По Москве ловит практически везде, смотри карту покрытия, но вот стабильная высокая скорость далеко не везде, если нужно что большое и быстро скачать, приходится иногда искать место. При этом уровень приема не всегда пропорционален скорости загрузки.
Старый 13.08.2010, 13:00   #154
jamestop
Машина: Mitsubishi Galant 2.0 VR 2002 GDI ЕА7А Сингапур
jamestop is on a distinguished road
Спасибо всем за подробные ответы!
jamestop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 15:29   #155
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
Слава Богу, у меня нет детей и я надеюсь, никогда не будет.
А скажите, уважаемые гуру, подключать самсунг SWC-U200 пигтейлом к gsm-антенне смысл есть, или только хуже будет?
Самсунг вроде на частотах 2,5-2,7 ггц работает, антенна с поддержкой umts до 2170 мгц...
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 05:22   #156
AngelOfGrief
На самом деле толку нет от внешней антенны. Я бы посоветовал если есть возможность сам модем установить снаружи машины, защитив от влаги. На этих частотах даже стекло является препятствием для приема.
Хотя в местах уверенного приема он работает даже внутри багажника.
Подключать к GSM антенне смысла вообще нет, нужно брать WiFi антенну. Я когда экспериментировал купил, могу подогнать, валяется без дела на шкафу.
Trendnet TEW-AO08O. Только она длиной около 0.7м.
Старый 13.02.2011, 18:01   #157
leman
Аватар для leman
Доп. антенну ставить не хочется, на существующей только GSM остался свободным. Я просто пытаюсь понять - GSM до 2,2 ггц, WiFi 2,4-2,5 ггц - насколько существенная разница в качестве приема будет?
Сам модем хочется в багажник внутрь корпуса компа поставить, поэтому боюсь без внешней антенны будет туго.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 13.02.2011, 18:48   #158
не путайте Wifi и Wimax. Yota работает в диапазоне 2,5-2,7 ГГц, GSM антенна ни как не проканает.
и еще, тож маленько экспериментировал с антеннами, пришел к выводу, что от внешней антенны или хуже или также.
Старый 14.02.2011, 02:55   #159
SBorovkov
если нужна направленная антенна для yota, то хорошее и дешевое решение - проволочная телевизионная тарелка и "свисток" в фокус. Но это не для машины :-). В случае с йотой, проблема с разъемами по-моему самая серьезная. Был бы SMA, можно было бы что-нибудь простое сделать. А с тем, что там есть - очень многое на разъеме и переходниках оседает.
Старый 15.02.2011, 22:46   #160
leman
Аватар для leman
Понятно, жаль конечно что антенну не прикрутить по сути.
Судя по фоткам кажется что разъем типа u.fl, на wifi карточке вроде такой же и антенна с ним вполне дружит, интересно почему у йоты такие потери сигнала на разъемах-переходниках?
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
wimax, yota, интернет в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
