Старый 22.11.2010, 12:02   #151
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Делал во так, все заработало кроме тела, пишет что не видет блютуз, что может быть, форум читал, нашел только одно, заменить Блюсеил на 249, что еще может быть??
что то мне подсказывает что dll виноват, помоему у меня тоже было на Centrafuse_21_1210
1. Установить Centrafuse_21_1215.exe
2. запустить Centrafuse-2.1.1331.exe
3. скопировать в корень \Program Files\Fluxmedia\Centrafuse\ файл bsdneti.dll и centrafuse.exe
Старый 22.11.2010, 17:47   #152
~aviator~
поставил 249, все заработало
Зато есть другой вопрос как сделать чтобы листала клипы, а то с срэка на трэк прыгает, а клип почемуто только 1 грузит, хотя в корне папки их много и много папок с клипами, как сделать один плэйлист, стобы счелкать междуклипами??
Старый 22.11.2010, 19:03   #153
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Когда зайдешь в папку с фильмами нажми кнопку Play не выделяя ни одного фильма
Старый 23.11.2010, 23:57   #154
~aviator~
Еще один вопросик, раньше было 4 страницы приложений и плагинов, я оставил 2, так как остальное не надо бали, а теперь хочу добавить приложение, а некуда, как еще добавить пустую страничку для приложений??
Старый 24.11.2010, 22:01   #155
~aviator~
Что никто не знает???
Старый 24.11.2010, 22:10   #156
St@rz
Аватар для St@rz
1 вариант.
Добавь еще одно приложение.
2 вариант.
Если не появится меню то правишь файл skin.xml (по крайней мере в 3.1 так).
3 вариант.
Удаляешь папку настроек в профиле пользователя или в C:\ProgramData (зависит от версии программы) и делаешь все настройки по новой.
Старый 24.11.2010, 22:43   #157
~aviator~
Вариант 1 ваще не катит, куда добавить если все ячейки заняты
Старый 24.11.2010, 22:45   #158
~aviator~
Не продумано, програмно убрать можно, а востановить нельзя
Попробуйте, может у когополучиться
Старый 16.01.2011, 02:25   #159
genec
Машина: NISSAN
genec is on a distinguished road
Сообщение от Vint Посмотреть сообщение
Вопрос ?? при наборе адреса в WEB переключение раскладки клавиатуры не фиксируется на английском,т.е. приходиться после каждой буквы переключать раскладку. А если в настройках ставлю англ. клаву - то руской вообще нет. ??? как это решить ?
как побороть такое?
NISSAN PRESAGE - CarPC
genec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 15:01   #160
dravva
Машина: SkodaOctaviaTour
dravva is on a distinguished road
Отображения русских названий песен
5. Открываем текстовым редактором skin.xml. На файле щелкаем правой кнопкой мыши, выбираем «Открыть с помощью.... - Блокнот»
6. В меню «блокнота» выбираем «Правка – Заменить»
Что: Century Gothic
Чем: Centrafuse Century Gothic
Жмём "OK" и сохраняем изменения.
в 3-й версии тоже самое нужно сделать и с файлом CommonFonts.xml в подкаталоге ListView
dravva вне форума   Ответить с цитированием
centrafuse 2, настройка
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
