Старый 15.08.2009, 21:13   #151
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от <<<BJ.>>> Посмотреть сообщение
Можно задать немного ламерский вопрос, но все же интересующий меня, просто смотрю у кого как организовано, итак сам вопрос :
Имеем GCLF2 на ней питание разведено 24пина (20+4 широкий штекер) + 4пина для проца (отдельный разъем), тоесть в итоге имеем 28 пинов.
На М2 есть же 20пинов (широкий штекер) + 4 пина на проц (отдельный разъем).
А как ее питать-то ? надо кабель на 4 пина покупать для проца это понятно, а как с 24 пиновым быть ? или питать так:
20пинов с блока в 24пиновый широкий разъем на материнке и пусть 4 пина на метеринке будут неподключенными
и 4 пина отдельных с блока в 4 пина отдельных на материнке для проца.
Подскажите у кого как ?
просто уже подходит время брать блок вот и пытаюсь выудить информацию
Всем клубням заранее спасибо. =)
Если посмотреть спецификации стандарта ATX, можно увидеть, что дополнительные 4 пина на 20+4 разъеме - это дополнительные линии +5В, +3,3В, +12В и GND, служащие для уменьшения падения напряжения в мощных системах. Таким образом не обязательно использовать 24 пиновый разъем, а достаточно подключить 20 пин в 24 пиновый вход на материнке. Крайне нежелательно использовать такую связку с использованием переходника:
[БП 20пин]->[ПЕРЕХОДНИК 20->24]->[МАТЬ 24пин]
Здесь из-за лишних контактов соединений в разъемах питание может ухудшиться.
Старый 15.08.2009, 21:17   #152
<<<BJ.>>>
Аватар для <<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
Спасибо за ответ, я примерно так и предпологал. Значит теперь заказываю М2 и скоро будет мне счастье =)
Старый 18.08.2009, 01:36   #153
igorvik
Регион: 51
igorvik is on a distinguished road
Сообщение от bernex Посмотреть сообщение
Сегодня подключил блок....
Загорается лампочка(на материнке) при подаче напряжения.. и сразу гаснет, проверял на 2 материнках
На блоке питания другом все ок...
Проблема в БП (((
Аналогично. Блок m2-atx.
При завершении работы, комп вместо отключения ушел в перезагрузку и завис. Пришлось вытаскивать провод питания. После этого отказывается включаться. При включении загорается светодиод на материнке и гаснет. При этом в разъеме(когда шнур питания вставляется) слышен небольшой щелчок - вроде как искорка проскакивает, типа коротит.
Что это может быть? Это лечиться или блок питания менять?
Проверял дома - блок питания от домашнего компа подключал - диод загорается, мать с кнопки стартует.
igorvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 01:48   #154
igorvik
Регион: 51
В общем блок сгорел не совсем. Он теперь у меня как после мененгита: вроде живой, но без мозгов. Работает только в режиме простого блока АТХ. Как я понимаю накрылась часть именуемая контроллером? Можно востановить блок питания? Гдето на форуме видел схему контроллера - можно ли будет присобачить к моему больному блоку?
Старый 19.08.2009, 02:03   #155
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Проще контроллер новый на БП прошить, он же на панельке.
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 11:43   #156
igorvik
Регион: 51
А поподробней? Эта та микросхема которая вынимается с колодки?
Старый 19.08.2009, 11:50   #157
Chip
Аватар для Chip
да она, У Stasik есть прошивка , пусть поделится
Старый 19.08.2009, 12:27   #158
Stasik
Аватар для Stasik
Вот она, прошивка M2-ATX, но не готов сказать какой версии, есть в наличии более новые блоки, позже сниму прошивку оттуда.
Тип файла: rar M2-ATX.rar (734 байт, 1414 просмотров)
Старый 20.08.2009, 22:20   #159
igorvik
Регион: 51
А как и на чем можно прошить? Нужен программатор?
Старый 23.09.2009, 10:17   #160
<<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
Вчера стал счстливым обладателем М2-АТХ, ну что сказать, включать пока не пробовал, но комплект внушает доверия. Большое спасибо уважаемому соклубню Stasik`у за то что соориентировал на месте и не дал заблудиться, а так же за 4-пин переходник.
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
