Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 17.02.2008, 13:24   #151
bus12
Регион: 38
Машина: 1992\Toyota\Corona
bus12 is on a distinguished road
Сообщение от Owlmaster Посмотреть сообщение
че все приутихли то? или блоки ваяете
вопрос к тем у кого уже работает и все нормально!
мой блок работает нормально, не греется не звенит, не шипит... но есть косяк: выходные напряжения больше чем нужно, т.е.
+12В -> +17,9В
-12В -> -18,1В
+5В -> +8,1В
-5В -> -7,9В
+3,3В -> +4,2В
естественно грешу на трансформаторы, так сказать перемотал витков, но ведь наверное можно как то с помощью ОС уменьшить гапряжение или нет?
собственно кто что посоветует? уж больно не охота трансы перематывать - класно получилось....
уменьши сопротивление 1к что идет на землю от переменного резистора
bus12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 12:08   #152
Owlmaster
Аватар для Owlmaster
Машина: BMW E36
Owlmaster is on a distinguished road
уменьшал резистор не выходит что то
поидее размах выходных импульсов (выходное напряжение) так же должно зависеть и от резистора R13 - OC, но что то на эти манипуляции напряжение не реагирует ни на каплю....
бум мучать дальше....
www.e36club.ru
Никогда не бойся делать что либо своими руками, ибо Титаник строили профессионалы, а Ковчег построил любитель.
Проэктирую...
Owlmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 15:33   #153
Owlmaster
Машина: BMW E36
bus12 !!! все супер работает!!! все регулируется!!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
З.Ы. Чет я не пойму кто обмотки считал трансы 3,3 и 5 можно было вообще одинаковые делать, переменным резистором регулируется в широких пределах (3,5В!!!) выходное напряжение.
www.e36club.ru
Проэктирую...
Старый 20.02.2008, 12:00   #154
bus12
Регион: 38
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Owlmaster как успехи с запуском БП на мамке? какое железо?
Старый 20.02.2008, 12:15   #155
Owlmaster
Машина: BMW E36
bus12 Запускать на мамке буду сегодня, просто "регулировав" выходные напряжения разобрал весь БП в сопли надо все чики сделать и бу запускать. Для начала дабы не испортить хорошие железяки запускать буду на старых АТХ ( iP III ) у мя их в серверной до жути, ну и нагружать уже их, а там уже и на нормальное железо поставлю если все удачно будет.
Сейчас блок сутки работал на лампочках:
+12В нагрузка 8А
+5В нагрузка 4А
+3,3В нагрузка 12А
на -5 и -12 по 0,2 / 0,4 А
не знаю много или мало, на обычных БП плюс минус такие токи нагрузки,
блок вел себя достойно полевики чуть теплые, а вот диоды шотки (60CTQ150) ощютимо грелись, но не смертельно, вентилятор подключенный к -12В спас
В общем как экспириенс удачно пройдет отпишу с какими железяками этот монстр заработал
www.e36club.ru
Проэктирую...
Старый 21.02.2008, 16:57   #156
Owlmaster
Машина: BMW E36
смешанные эмоции.....
напряжения на выходе:
+12.0 В
-12.7 В
+5.0 В
-5.2 В
+3.31 В
+5.1В (5VSB)
повторюсь, ничего не греется,
подключил к мамке (живая) ASUS TUSL2C / iPIII800 / 256Mb/Video TNT2 16Mb / HDD5" 40Gb
включаем питание - кулер начинает крутиться лампочка питания на МБ загорается, винчестер запускается - а толку? нажимаем кнопочку включения компа..... нужно ему это? хрен знает реакций ноль... поменял ТПСку.... тож самое....
проверил напруги при всем этом включенном.... проседание в худшем случае 0.1 В ! тоесть вообще ничего не проседает и не греется
сегодня времени нету уже, завтра бу разбираться с этими PG / PCON и т.п.
www.e36club.ru
Проэктирую...
Старый 21.02.2008, 18:18   #157
bus12
Регион: 38
цепь с 1-й ножки ТПС перебросил на 5в+, на12в БП стартовал и глох при подключенной матери. Пускал сегодня на 8RDA+PRO, Sempron 2400+, FX5500, просадка по 3.3 до 1.9в, остальные в норме..., завтра перемотаю транс на 3.3, (намотан на маленьком кольце)...
Вылетает уже 3-я 7805... Кто подскажет в чем причина???? , сейчас дежурку питаю от АТшного БП, от которого питаю и сам БП.
Спецы по ТПС, сколько должно быть на 1-й ножке напруга и что формирует цепь около нее???
Старый 22.02.2008, 09:10   #158
mVlad
Машина: Aveo HB 2007
mVlad is on a distinguished road
По идее, там должно быть столько же, сколько попадает на вторую ножку с образцового напряжения через делитель. Образцовое напряжение - 5 вольт, от этого и надо высчитывать соотношение резисторов в делителе.
А дежурка вылетает - понятно по чему, это узкое место этих БП, ее тоже обязательно надо делать ИМПУЛЬСНОЙ, иначе КПД так и будет никаким, поскольку на ней рассеивается (12в-5в) *1,5 А = 10 вт - это чистые потери !
mVlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 14:04   #159
Owlmaster
Машина: BMW E36
в общем траблы какие то с этой TPS.... не нравится мне ни ана ни ее обвязка
а чего наш спец Самоделкин молчит у него то все вроде работает, хоть подсказал бы чего.....
www.e36club.ru
Проэктирую...
Старый 24.02.2008, 17:28   #160
bus12
Регион: 38
запустил БП на МП сокет378, проц Селерон 566, все работает, правда PG формировал через диод резюк и конденсатор как на схеме Серегиного БП., 478 сокет не пускает БП... обидно...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
