Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > Garmin Mobile PC
Старый 18.01.2009, 20:43   #151
savelov
Машина: 2007\LandRover\Freelander2
savelov is on a distinguished road
Из моего опыта, и GPS-gate и xPort через некоторое время начинают глючить. То Garmin не работает, то порты в системе криво висят ... Единственная прога, которая у меня не выпендривается - Serial Port Splitter. Оно написана профессионально, поэтому ставится и работает замечательно. Через нее и garmin и все остальное пашет стабильно. Рекомендую!
savelov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 01:17   #152
VKom
Машина: 2005\Тойота\Королла
VKom is on a distinguished road
Сообщение от savelov Посмотреть сообщение
Неплохо-бы ссылочку с таблеткой.
Спасибо.
VKom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 22:12   #153
savelov
Сообщение от VKom Посмотреть сообщение
Спасибо.
http://www.eltima.com/products/
а таблетку ищите на ru-board.ru в варезнике.
Стоит не так уж и дорого после танцев с бубном вокруг GPS-Gate & xPort
Старый 19.01.2009, 22:27   #154
VKom
Спасибо!
Старый 07.02.2009, 15:04   #155
VKom
Уважаемые!
Нарыл себе еще одну проблему.
В папке C:\Documents and Settings\User\Application Data\Garmin\GarminMobilePC\ есть файлик Config.ini такого содержания:
"PageContainerLocation]
PageContainerWPInfo=1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 800, 478
PageContainerWPInfoParent=3, 0, 0, -1, -1, -0, 150, 800, 605".
В моем ASUS R2H стоит разрешение 800х480 (под Centrafuse).
Как я понимаю, это настройки положения и размера окна на экране.
Патаюсь их изменить, после запуска GMPC они возвращаются к исходным значениям.
Что отвечает за восстановление значений этого файла?
В реестре ничего не нашел, в корневой папке GMPC тоже.
Помогите, pls.
Спасибо.
Старый 26.02.2009, 23:06   #156
Vanoid
Регион: 67
Vanoid is on a distinguished road
Всем категорически здравствуйте!
Не могу поставить карты Дорого России 5.12.
Саму программус скачал (ссылка на первой странице топика), установил, вылечил. Пытаюсь поставить карты. Скачал map_updater_5_12.exe с официального сайта, из него вынул gmapsupp.img и положил в папочку C:\GarminMobilePC.
Не видит. Убрал. Воспользовался программой sendmap20. Она не хочет добавлять в собственный список вынутый мною gmapsupp.img. Но и ошибки никакой не выдаёт: просто как будто ничего и небыло При этом свой 10000012.img добавляет, а потом может сгенерить gmapsupp.img, который даже виден гармином в MapSets.
Как заставить sendmap20 добавлять в список gmapsupp.img, вынутый из map_updater_5_12.exe ???
Пробовал пользоваться программой GarminUnlocker.exe:
GarminUnlocker.exe img gmapsupp.img
Он долго строчит винтом (очень долго), показывает на экране правильное название (т.е. что это Дороги России 5.12), говорит- разлочка done, но ничего не происходит
Пробовал подсунуть полученный файл сендмэпу- бесполезно... Кто- нибудь может подсказать что можно сделать?
PS На ноуте GPS пока не установлен
Vanoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 05:59   #157
Alexx13
Alexx13 will become famous soon enoughAlexx13 will become famous soon enough
Vanoid
пробуй
Alexx13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 18:38   #158
Fedorych
Все сделал по инструкции, разлочил сначало программу, потом карту 5.12 дорог россии,узнал фид и остальные параметры,вбил в генератор с моим айди номером,создал файл,кинул его вместе с файлом карты в папку с гармином.
но в гармине нету этой карты.
захожу средства-управление данными-набор карт-появляется окно
"Acune carte dйtectйe pour suppression"
з.ы. gps приемник не подключен, попробывал сначало на дом. компе все провернуть,для пущей автоматизации))
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 27.02.2009, 22:40   #159
Vanoid
Регион: 67
Сообщение от Alexx13 Посмотреть сообщение
Кстати- хорошая инструкция, спасибо FinFinder нашёл (=1280). Сгенерил (Device ID проверил), попробовал. Фих. Потом сделал так, что код генерации для софта в окошке совпадал с текущим (а то его можно перегенерить). Фих.
Потом менял регистр в имени файла .unl Фих. Потом пробовал переписать в c:\garminmobile\garmin : фих.
Подумалось: можеть быть нужно установить mapSource (кажется так?)
Может быть нужно было брать карту не с официального сайта?
Может быть генерилка версии 1.5 крива? (а пользоваться нужно 1.4?)
Есть ещё какие-то идеи??? А то что-то взгрустнулось
Старый 27.02.2009, 22:44   #160
Vanoid
Регион: 67
Абсолютно то же самое! Карты где брал? Тоже с официального?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
