Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M3-ATX
Старый 07.09.2015, 16:49   #151
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
вообщем сейчас кое как запустил, при подключении бп первый раз приходится замкнуть контакты на материнке, чтоб она запустилась, когда комп запустился до рабочего стола , убрал асс, через минуту комп выключился, подал асс включается. Все делал на хр, я так понял гипернации и сна там нету, он просто выключился через минуту
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 17:57   #152
shumaz
shumaz is on a distinguished road
доброго времени суток.
собераю новый CarPC.
возник вопрос по подключению M3-ATX
как быть с данным кабелем? его обязательно подключать? я просто не пойму, по ему стартует блок питания материнку (по включению ACC) либо же он нужен только для REM усилителя?
белый - REM на включения усилителя.
черный 3х пиновый - подключяется к блоку питания
черный 2х пиновый куда подключается??? на сколько я понимаю к POWER SW (включения материнской платы). но тогда второй вопрос: как быть с кнопкой включения на корпусе? куда её подключать?
P.S. спасибо и извините за нубские вопросы!
Последний раз редактировалось shumaz; 26.05.2016 в 18:39.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 21:35   #153
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
Как то так.
Че то не дочитал я))) а кнопка на корпусе для чего нужна? Если что вдруг включить? Отрежь ее нафиг
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 26.05.2016 в 22:06.
Старый 26.05.2016, 22:06   #154
shumaz
Как то так
да, инстукцию читал...
получается верно рассуждал.
но как быть тогда с кнопкой включения/выключения на корпусе? не подключать?
может кто то с практической точки зрения сказать
Старый 27.05.2016, 12:53   #155
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Комп в машине запускает БП, запустить компьютер с кнопки на корпусе получится, если только БП использовать в "Обычном режиме ATX", но это чревато. Так что забудь про эту кнопку, да и с практической точки, как ее использовать? Не представляю вариантов. Если только извращенческие.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.05.2016, 00:53   #156
shumaz
понял, спасибо.
повешу на эту кнопку "Reset"
m3-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
