Старый 14.07.2022, 20:14   #151
pakmani
pakmani is on a distinguished road
Да. Magik стоит...
pakmani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2022, 22:31   #152
oleg707
Аватар для oleg707
рут не влияет на патч автозапуска. Это уровень ниже системы.
Старый 20.07.2022, 10:45   #153
Сообщение от pakmani Посмотреть сообщение
Да. Magik стоит...
Попробовал на Lenovo TB3-850M. Ни на стоке, ни на Lineage OS 14.1, с правами root и без них не получилось "прикрутить" автомат включения по подзарядке.
Старый 11.08.2023, 23:15   #154
kubaboba
Регион: США
Машина: Koleos 2012
kubaboba is on a distinguished road
Приветству, помогите решить вопорс.
После удаления батари планшет не загружается.
Начинается загрузка, заставка леново и вырубается.
Есть при этом подключить еще зарядку USB то доходит практически до загрузки интерфейса и снова вырубается.
Питание пробовал давать 4,2-4,5 симптомы одинаковые.
Итерестно если зайти в режим ркавери то планшет не вырубается.
Может дело что прошивка стоковая?
У меня Lenovo Tab 3 8 Plus TB-8703X
Стоковая прошивка
удалил батарею
плюс припаял к плате контрлера батареи
минус пробовал паять к площадкее рядом с контактом шлейфа и к масе USB
kubaboba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2023, 12:02   #155
Сообщение от kubaboba Посмотреть сообщение
Стоковая прошивка
удалил батарею
Провода питания должны быть не тоньше 0,75 мм2, при длине не более 20 см.(если длиннее, то сечение нужно увеличивать). Преобразователь напряжения с выходным напряжением 4,3--4,4В и гарантированным током нагрузки не менее 2А--по симптомам именно дело в преобразователе (какой именно используете?). "Минус" паять на корпус USB разъёма -- там "истинная масса".
Проверьте соединение шлейфа питания с матплатой и качество пайки контактов проводов питания.
Если при этом подключён USB шнурок к компьютеру, то питание планшета от линии батареи почти отключается (потребление на этой линии при подключенном USB примерно 5-10 mA) и работает только от линии питания USB.
Старый 12.08.2023, 18:39   #156
kubaboba
Регион: США
Машина: Koleos 2012
Спасибо!
Смена провода на 0,75 помогло, планшет включился и работает!
Старый 12.08.2023, 18:48   #157
Спасибо!
Отлично!
Старый 07.10.2023, 23:55   #158
pakmani
Спрошу в этой теме.... Использую с данным планшетом внешнюю звуковую карту.. и easycap при включении задней передачи все хорошо отрабатывает, но аудио плееры становятся на паузу либо звук начинает идти через динамики планшета... Куда копать, что бы это прекратилось? Когда звук передавался по блютузу такого не было
Старый 08.10.2023, 00:09   #159
Каким USB HUB пользуетесь? На каком он чипе? Нужен с поддержкой МТТ. Как вариант - такой...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
