Старый 07.10.2008, 00:18   #151
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от alexsorockin Посмотреть сообщение
А можно еще куда-нибудь выложить? Cо слила даже регетом скачать нормально не могу
Старый 07.10.2008, 23:35   #152
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
alexsorockin is on a distinguished road
говори куда выкладывать... весит он 2,5 метра, неужели с этого сервиса слить тяжело? я же не на рапиду слил!!!
ребята!!! сегодня обнаружил любопытный факт!!! игрался с разрешениями этого монитора (PCM-750T).
Если установить разрешение по вертикали 640 точек, то размытости внизу экрана не становится... Но нет разрешения 800 на 480 точек у меня в настройках ((( как их добавить??? Какой .Inf файл нужно подправить??? Установил Power strip, но ничего не понял и гемеорно это. Хочу правкой файла настройки обойтись! Всё-таки чем меньше программ в памяти - тем лучше!
alexsorockin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 02:55   #153
aptm
Аватар для aptm
Вот со слила то трудно, практически невозможно, ну не хочет он сливать моему прову , с рапиды легче. Правда уже скачал, через забугорный прокси. Так что, большое спасибо.
Старый 08.10.2008, 10:49   #154
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
вопрос #152 про разрешение 800 на 480 остаётся открытым! помогите!!!
Старый 08.10.2008, 14:17   #155
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
И кто-нибудь уже поставил эти драйвера? У меня что-то не выходит...
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 15:27   #156
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
я поставил, правда с какими-то бубнами, с перезагрузками по 3 раза, но всё заработало, ничего не искажается при 800х600 (вроде пока)
Старый 08.10.2008, 19:17   #157
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
У меня вообще проблемы с панелью... Не пойму в чём дело... Устанавливаю на ноуте чистую ось, Jastec драйверы, сентрафьюзу... Прихожу в машину, подключаю, загружаюсь, находится устройство USB-Serial, указываю драйвера из папки, меняю в диспетчере устройств порт на ком1, перезагружаюсь - тач не работает... Думал, что может разбился USB в ноуте, но что-то кажется не из-за этого... Вхожу в спящий режим, выхожу из него - тач то работает, то не работает... Вообще шиняга... Если вынуть USB, то BSOD (синий экран) и перезагрузка... В чём дело?
С разрешением разобрался, надо частоту горизонтальных линий на 1 клик уменьшить (POWER STRIP - Профили дисплея - Настроить - Дополнительные параметры - Частота строк) - тогда чёткое изображение становится...
Старый 09.10.2008, 00:07   #158
Glouck
Все описанное относится к старым дровам, что были на диске с монитором. То, что BSOD при отключении USB со старыми дровами - это, увы, нормально. Совсем плохо то, что старые дрова дают BSOD, иногда, и просто так...
Удалось ли тебе поставить новые? Мне -нет. Похоже, что они заточены под нативный USB контроллер, а не USB-Serial, как у пролежня...
Это в режиме 800х600?
Старый 09.10.2008, 01:29   #159
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
неа, пока на новых запуститься не получилось... всё из-за той проблемы.. пропадает тач... перезагружаешься, дёргаешь юсб тыда-сюда- не работает, опять перезагружаешься и т.д. - не работает. приехал домой, зашёл, покушал, вышел, опять загрузил - тач работает... странно... в ходе этих манипуляций и FTDI дрова переставлял разных версий и старую версию джастека ставил...
да, на разрешении 800х600
есть [утка так кричит][в руках у пастуха]ая версия PowerStrip??
Старый 09.10.2008, 01:46   #160
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
Ребята, может кому будет интересна переписка:
Hi! Where i can download a newly jastec USB touch driver? On your site didn't exists any link on it!!!
When i eject a usb wire from my PC and then plug in again, the touch isn't working! That's why i need to restart PC - it's not good!!!!!!!!
Im using a touch panel device Prology PCM-750T (http://market.yandex.ru/model.xml?hi...21333&clid=502). It's analog of Mystery MMT-8120S
additional link: http://www.**************/shop/index....bc9f7962ff6ee4
Regarding the USB touch driver, we only deliver it by emailing to customer whom may require due to our website not currently available for downloading the file.
When you open the attached, please unzip the driver file with .zip after deleting .dat
Sorry for the inconvenience using it at the moment.
If any further question, please let me know.
Thanks!!!!!! Tell me pleate the date of this build???
Tell me please also a bug-report of this version... It will be better to see bug-report between versions of 2007 and 2008.09.30... What's new in this version after 2007?
Please note that the version which you received was WHQL approved by Microsoft dated 12 May, 2008 and we updated its system files using at VISTA 32/64 as well.
I'm interested for new bug-fixes in this version! For example, in older version when i eject USB and plug in again the touch function doesn't work and i need to restart windows to use a touch function.... this is a bug. Is this bug fixed in new version? Any others fixes?
Please contact your purchasing agent regarding the device driver version and request your inquiry thru it.
Up to recently we have manifold versions of its customized driver for each different system with few complaints.
Thanks.
Последнее письмо от него я не понял. ОПясните, пожалуйста!!!
mystery mmt-8120s, prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
