Старый 24.08.2007, 14:15   #151
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Хм. а после чего все так поменялось???
Писал же:
Блин, решил сегодня попробовать писать еще и с USB камеры...
Старый 24.08.2007, 14:22   #152
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Писал же:
Logitech твой??? Так ты же вроде писал с него?
Ничего не понимаю.
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 24.08.2007, 14:50   #153
aptm
Аватар для aptm
Не, писал я на обычную (LSL-196), через карту захвата, почти как у Sem_'a.
Старый 24.08.2007, 18:23   #154
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Ну что держитесь. В первом посте CamGrabber 2.0a с поддержкой аппаратного MPEGа и прочих радостей.
Мой mediaBMW
Последний раз редактировалось Wanted; 24.08.2007 в 20:19.
Старый 26.08.2007, 13:27   #155
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Ну что ж... ГЛЮКЕ!
Во-первых, на том же DivX с теми же параметрами прога стала жрать 99% проца, при чем раньше с этими же параметрами жрала 70-80%.
Во-вторых, я с радостью обнаружил, что мой авер умеет аппаратно кодировать... правдо проверить всерьез у меня это так и не получилось по следующим причинам.
Тыкаю "аппаратное кодирование", выбираю кодек Aver mpeg encoder, настраиваю ему параметры... (он каждый раз пытается скинуться в NTSC и 29 кадров почему-то). Запускаем.... запись якобы идет.... и через несколько минут (наверное 3 минуты, как у меня установлена длина одного файлика) картинка пропадает. Может быть это при остановке записи одного файла и начале другого?
Закрытие, открытие программы помогает опять увидеть картинку, но опять не на долго.
Интересно, что после пропадания картинки, закрытия программы, запуска кофига и изменения конфигурации граббер больше не запускается: в таскбре он появляется и тут же исчезает. Помогает перезагрузка.
Еще не очень понятно, нафига нужна кнопка "Параметры потока", когда все те же параметры выбираются прямо из окна конфига...
Старый 26.08.2007, 13:29   #156
Eugene
Аватар для Eugene
Кстати, при аппаратном кодировании можно время и дату прописывать файлом субтитров... как бывает с фильмами... а потом кому надо - тот эти субтитры на видео дома намертво наложит...
Старый 26.08.2007, 13:41   #157
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
На эту тему думал. Впринципе вариант, надо алгоритм помозговать.
Мой mediaBMW
Старый 26.08.2007, 13:47   #158
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Ну что ж... ГЛЮКЕ!
Жек, при галочке аппаратное кодирование - кодек не используется. Используется только настройка потока, т.е. если у тебя в потоках есть что-то типа MPEG2 или DX50 или MJPG то железка поддерживает аппаратное кодирование. Если I420 или RGB24 или YUY2 то это обычные несжатые потоки!
А кнопка "Параметры потока" нужна так для прикола (вдруг кому пригодится)!
Насчет твоих багов попробуй максимально детально описать как ты их сделал, я попробую их у себя воспроизвести!!!
Мой mediaBMW
Старый 29.08.2007, 11:27   #159
Gads
Регион: 38
Машина: Toyota Supra 1996 JZA80
Gads is on a distinguished road
простите за ламерскийе вопросы.
скачал 2-ю версию.
Распаковал, натсроил.
Сохранил и вышел.
Запускаю и ничего
Как так ?
Висит на панели значёк 2 секунды и пропадает в логе пишет вот что
29.08.2007 15:12:37: Found in memory self, Exiting!
29.08.2007 15:12:40: CamGrabber 2.0a Succesfully Started
в памяти нет запущенных копий
Gads вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 13:13   #160
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Gads Посмотреть сообщение
скачал 2-ю версию.
Сохранил и вышел.
Запускаю и ничего
Как так ?
В настройках включи Общие->Мультизапуск должно помоч!
Мой mediaBMW
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
