Старый 04.05.2016, 17:00   #151
Вероятно в настройках виндового микшера установлен монопольный режим, на то он и монопольный что
только одно приложение имеет монополию-право на вывод звука.
Может и так....на старом от Берсеньева инсталяторе такого не было( вроде)
Старый 06.05.2016, 17:51   #152
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
Приветствую Всех, поставил 13 версию инсталятора, винда 7 ка, время загрузки компа составила 65 сек, с момента вкл,до появления фронт-энда, 3 дня бился с этим, уменьшение времени загрузки приветствия добро пожаловать.... пусто
снес icar ds... перезагрузился, и загрузка от вкл. до рабочего стола 30сек,что же так грузит...то
поделитесь у кого сколько грузится комп
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 21:09   #153
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Не в тему пишешь. Вопрос задавай по iCar DS http://pccar.ru/showpost.php?p=186835&postcount=1 Удалю
пардон, перенесите плиз, а что здесь обсуждать? вроде в теме делюсь об установке.
android 8
Старый 06.05.2016, 21:14   #154
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
вот накатил win7 x64.
с первого раза не получилось, авторана нет.
дубль два авторана так же нет(по умолчанию должен быть)
на win7x32 авторан с первого раза завелся,но долго грузился.
похоже что, на win7x64 криво встает, Lexx09 Вы на какой системе тестировали?
android 8
Последний раз редактировалось RA0CHE; 06.05.2016 в 22:14.
Старый 06.05.2016, 22:56   #155
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Тестирую дома на Win7 x64. Загрузка 45 сек. Из них около 15 сек уходит на инициализацию BIOS (видимо, из-за нескольких HDD/SSD). Экран "Добро пожаловать" горит 1-2 сек.
Автозапуск iCarDS по умолчанию отключен. Почему - написано в первом сообщении.
Приора хэтчбек
Старый 08.05.2016, 21:01   #156
prts
Машина: dfgh
"Добавил файл iCarDS_10Hz.exe. Для корректной работы с 10-герцовым GPS-приемником надо забекапить iCarDS.exe, а iCarDS_10Hz.exe переименовать в iCarDS.exe. Также желательно настроить GpsGate (и для 1 Гц это не помешает)."
Я правильно понял, что надо "настроить GpsGate", не смотря на "В самом iCarDS уменьшил интервал опроса с 1 сек до 50 мсек. Теперь все индикаторы гораздо отзывчевее стали (практически realtime), раньше раз в секунду шевелились. Попробуй без фильтрации NMEA-данных в GpsGate.
iCarDS_1.7.0.60_10Hz.7z"
Старый 09.05.2016, 01:06   #157
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
RA0CHE
Если не устраивает время загрузки - прямая дорога сюда :
http://pccar.ru/showthread.php?t=23331
Гибернация - это первый старт (10 сек) дале в течении заданного времени обычный сон (режим называется Гибридный СОН). Мой БП и кстати в андро-магнитолах - это два часа .
При обычном сне старт за 2 секунды - очень удобно . Единственный минус - раз в 2-3 года замена АКБ
Lexx09
Не знаю , насколько это технически возможно - но тут было решение управления
встроенным Фубаром его кнопками и постановкой на паузу при звонке :
http://pccar.ru/showpost.php?p=359037&postcount=199
Может-ли путь при встраивании автоматом записываться в Initialize ?
Старый 09.05.2016, 17:10   #158
Lexx09
Сейчас при установке сборки путь прописывается такой:
Код:
foobar_exe=C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe
или такой:
Код:
foobar_exe=C:\Program Files (x86)\foobar2000\foobar2000.exe
в зависимости от разрядности ОС.
Приора хэтчбек
Старый 09.05.2016, 17:14   #159
Lexx09
Написано "желательно". Как хочешь. Если без этого будет работать, то и не надо.
Приора хэтчбек
Старый 09.05.2016, 23:43   #160
Lexx09
Имелось другое, при встраивание foobar2000. Если он например находиться на диске Е, то и путь пропишется
foobar_exe=Е:\foobar2000\foobar2000.exe
Сделаю.
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
