Старый 01.09.2008, 15:46   #151
TSprinter
Машина: 1998 Toyota Chaser Avante Lordly (дорестайл)
TSprinter is on a distinguished road
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю ? Что у каждого японца свой протокол, и софт для каждой тачки нужен свой! А какой адаптер нужен и есть ли возможность его сделать самому ????
Нет не правильно. Протокол имеется ввиду протокол общения проца с компом машины и для него нужны просто разные прошивки. О программах на PC речи не идет!
К примеру у праворульных японцев одна прошивка у леворульных хз.
Так же нужно для начала понять какой разъем у вас в машине чтобы дальше думать...
Адаптер то вы сделаете - Виктор вон давал ссылку на сайте на схему. А прошивать то его как будете?
http://toyotajdm.narod.ru/AD.GIF
Есть конечно описание как прошить PIC чип на том же http://www.obddiag.net/prog2455.html
- спрашивайте у Виктора...
Хочу CarPC но пока не знаю зачем :-)
TSprinter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 17:21   #152
TSprinter
Попробовал сейчас подцепить адаптер к CF 2.0.8 не получилось...
Centrafuse шлет на порт вот такую команду: "atsi" адаптер отвечает ERROR и на этом все заканчивается. Протокол стоит ELM 323 в настройках. Буду дальше тестить PCMScan 5.4
Старый 03.09.2008, 03:39   #153
den812
Машина: DSM G2
den812 is on a distinguished road
Thumbs up протоколДумаю называется
Думаю называется JOBD, встречается на японцах с 94 по 98гг..
работает прога и адаптер EVOScan поищите в инете там есть поддерживаетмые машны в списке
den812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2008, 08:12   #154
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
У меня Toyota Korolla 2001 года! В книжке видел табличку, как сканировать ошибки при помощи нескольких перемычек и лампочки!
Разъём руками трогал формой как VGA или COM, тока гораздо больше
Где надпись какой какой енто разъём ??? На нём, или в книжке почитать ???
Старый 03.09.2008, 12:03   #155
TSprinter
OBD-I
http://toyotajdm.narod.ru/obd1.html
OBD-II
16 pin
http://www.ardio.ru/obd2.php
Перечитайте тему... Прога на компе тут непричем. Мой ELM323 купленый в Москве не стал работать с машиной - дело не в проге а в прошивке.
Старый 03.09.2008, 12:22   #156
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Поехал покупать адаптер и жостко кинулся((( оказывается несмотря на год (1999) у меня ОБД-1. Подлые японцы на турбе не стали обд-2 ставить((((
Старый 03.09.2008, 12:27   #157
TSprinter
Офигеть!!!
У турера С ОБД-2.
Старый 03.09.2008, 12:38   #158
ancc
Регион: 42
Так вот на Tourer S после рестайлинга обд-2, а на Tourer V и до и после рестайлинга ОБД-1, жесточайшая фигня(((
Старый 03.09.2008, 15:07   #159
Gosha39
Выяснил, что у мя OBD-2 (ISO 9141-2)! Теперь объясните какой адаптер мне нужен и где его купить?
НА carmonitor.ru лежит какойто, он подойдёт ?
Старый 03.09.2008, 15:21   #160
TSprinter
Какой то не подойдет :-) нужен адаптер с определенной прошивкой под правый руль - уже 100 раз писал!!! Брать у Виктора (vikis)
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
