Старый 25.07.2016, 13:13   #151
lti1
Аватар для lti1
В общем разобрался я с вот этой темой все снифет этой прогой CANHacker v.2.00.01,работает на 1.6.7, только все остальные библиотеки по CAN нужно удалить.
Крайне нестабильно работает с ардуиной эта подпрограмма, не хватает скорости, возможны пропуски пакетов, по сравнения с can hacker.
И вопрос, у меня перестала работать кнопка центрального замка в салоне, с ключа работает, мог я что-то перепрограммировать ? Что то я сомневаюсь.
У меня периодически похожее бывает на FF3, потом само проходит. В крайнем случае сбросьте клемму АКБ.
Старый 25.07.2016, 13:19   #152
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Тут согласен, скорости не хватает, но ту запустить не получилось.
Все разобрался, сам тупанул, щупом продавил клемму, не было контакта.
Еще вопрос, у кого нибудь получилось управлять центральным замком?
Просто интересно, раз сторонние сигнализации управляют, значит можно. но вот те параметры что меняются, при посылке дают нулевой результат.
Коды бы посылаемые сигналкой бы снифануть
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 26.07.2016, 19:40   #153
T_r_D
armlive а ты уверен что ЦЗ сам на этой шине, а то что меняется это не информационное сообщение?
Старый 26.07.2016, 22:46   #154
armlive
По схеме да, она по схеме одна, да и в инструкции к сигнализации указывают эту колодку , а здесь на девятой странице код 2315 старше 07 года без кейлес точки стоят, а у кода 2311 нет, что за коды эти.
Вот ещё очень интересная и познавательная штука, для многих.
Старый 26.07.2016, 23:15   #155
lti1
Аватар для lti1
Это код по которому сигнализация понимает с какой машиной обменивается данными.
Мне к стати удалось управлять замками дверей на FF3 через CAN, но как то немного криво, при блокировке срабатывает два раза подряд, а с разблокировкой всё ок.
Старый 26.07.2016, 23:18   #156
armlive
Думал, ладно, к кнопкам подключусь в салоне, а они не работают если закрыть с ключа..... засада полная
Старый 27.07.2016, 14:36   #157
armlive
Много информации для NISSAN по ID, PID собранные забугорными кулибинами. Подходит к большинству моделей
Тип файла: rar 370Z CAN.rar (92.7 Кб, 768 просмотров)
Старый 28.07.2016, 19:03   #158
armlive
В общем у меня спортивный интерес появился купил я сигнализацию с Кан шиной буду пытать.
Что то вообще тишина.... Модуль сконфигурировал на компе, а в мониторе тишина хммм
Надо идти в машину подключать смотреть
Последний раз редактировалось armlive; 28.07.2016 в 21:12.
Старый 28.07.2016, 22:06   #159
armlive
Ну есть тут кто может мне объяснить?
В машине при подключении к CAN все работает, по мимо тех, что были в мониторе
PHP код:
ID       DLC Data                    Period Count  Comment
215      6   FF 30 FF 00 FF FF       24     2833
216      1   40                      20     2878
280      8   01 32 AA 00 00 00 3F 40 20     2879
2DE      8   00 00 00 04 B0 00 0A 32 10     5747
355      7   00 00 00 00 00 FF 1C    40     1438
358      8   01 02 80 00 00 03 00 00 100    583
35D      8   00 03 00 00 00 00 00 00 100    582
5C5      8   80 00 E7 68 00 0C 00 00 100    576
60D      8   00 02 18 00 00 00 00 00 101    551
625      6   02 00 C4 0E 00 9B       101    576
682      1   00                      0      1
Появляются две новых строчки
PHP код:
745      8   02 10 81 FF FF FF FF FF 451    7
765      8   02 50 81 FF FF FF FF FF 438    7
Но они опять ни чем не управляют.
Вот лог постановки и снятия.
самое интересное, что ардуино не видит тех команд, что посылает блок сигнализации, почему????
CAN_10KBPS, CAN_20KBPS, CAN_50KBPS, CAN_100KBPS, CAN_125KBPS, CAN_250KBPS, CAN_500KBPS, CAN_500KBPS,
CAN_1000KBPS, CAN_83K3BPS
Все проверил. Ну бред какой то, не может же он зашифрованный быть.
Тип файла: rar трасе1.trc.rar (6.1 Кб, 738 просмотров)
Старый 29.07.2016, 00:11   #160
armlive
Наконец получилось считать с сигналки, оказалось у модуля MCP2515 нет сопротивления 120ом, как пишут китайцы блин, поставил сопротивление и принимаю и отправляю удачно.
Завтра буду пробовать в машину слать.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
