#151 | |||
![]() Регистрация: 15.02.2013
Машина: x-trail T30
![]() Цитата:
Если антенну заземлить - сигнал в эфир не пойдет. Сигнал он тупой - идет куда легче. А в землю идти легче. Цитата:
Вот поясняющая картинка: ![]() А из диэлектрика Стас делал корпуса и нормально работало. Все зависит от сопротивлений R1, R2, R3, если их минимизировать, то и помех будет меньше.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18648 мой проект. Icar DS , Cityguide,bGEO, Семь дорог. I3 3220T, 4Gb, W10х32. SSD 128Gb Последний раз редактировалось Trantor; 11.04.2014 в 15:25. |
#152 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() ОО как все серьезно
Удачи |
#153 |
![]() Регистрация: 27.01.2014
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() Кстати, если еще важно, то при включенном компе...когда из ноута перекидывал радио на комп (юсб шнур подключал к хабу компа) -сигнал не менялся...следовательно по питанию ЮСБ радио шумы не идут
#154 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() Игорь_К ,не по теме ,поставь в биосе silent boot enable ,загрузка быстрее в разы ,может по этому у тебя до лого зотак так долго грузится .
Последний раз редактировалось mendisabal; 11.04.2014 в 18:42. |
#155 |
Машина: x-trail T30
![]() Если имеете в виду, что шум не увеличивался, то из этого такой вывод пока нельзя сделать. Но пока эфирная помеха является наиболее сильной.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18648 мой проект. Icar DS , Cityguide,bGEO, Семь дорог. I3 3220T, 4Gb, W10х32. SSD 128Gb |
#156 |
Машина: x-trail T30
![]() А вот еще такая идея: у Вас, как я помню, car pc в формате 2 DIN. С пяти сторон у него железка, она же экран, а со стороны, где стоит дисплей - есть металлическая панель? Если нет, то крайне интересно, является ли сама матрица частью экрана, соединена ли она с ним?
#157 |
Машина: x-trail T30
![]() Кстати, используете фронтэнд? Интересует, какой уровень сигнала показывает и на каком расстоянии от default city перестает принимать? Ну и название радиостанции, если не сложно. Просто, чтоб понимать для себя, чего ждать, а то сам живу 18 км от МКАДа по прямой, может у меня оно и не должно работать.
#158 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Цитата:
В общем внутри кольца (Мкад) работает на 4++, берет все станции. В области до 10 км некоторые станции начинают хрюкать. 30 км предел, работаю сносно только самые сильные. Но около Верии (100км) как ни странно можно слушать пару московских станций. Стойкие станции юмор фм, авто радио, серебрянный дождь очень хорошо работает, там где некоторые тухнут. На дороге М4 хорошо работают местные станции.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc ![]() |
#159 | |
Машина: x-trail T30
![]() Цитата:
Что интересно, у меня работает вполне сравнимо с Вашим. Но поскольку живу в области - меня сильно печалит то, что некоторые станции нормально не работают. В то время как на обычный приемник все принимается нормально. Параллельно разбираюсь с домашним: Пробовал сажать конденсаторы на линии +5 и +12 вольт, уровень помехи это не снижает, но создает проблемы с запуском БП (что, в принципе, следовало ожидать). Фильтр по питанию на уровень эфирной помехи не влияет вообще никак. Часть помехи все же идет от БП, но от материнской платы в разы сильнее.
#160 | |||
![]() Цитата:
Пока это лучшее, что есть на рынке. Цитата:
