Старый 17.09.2008, 01:06   #151
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от b-suns Посмотреть сообщение
звукаха встроеная VIA VT1708A High Definition Audio Codec, а какая разница?
Разница в том, что больше всего проблем возникает со встроенным звуком и невозможностью поставить внешний.
В данном случае я бы завязывался на АСС, организовал бы задержку сек 70 на вкл усилка, а при повороте АСС в выкл, асс сразу обесточивается и отключает усилок, еще до посыла сигнала на откл мамки. Чем организовать 70 сек, пока не могу сказать, знаю, что это будет какая-то схема типа RC цепи совместно с реле.
Старый 17.09.2008, 01:16   #152
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
Уже ночью могу пересказать эту схему подключения, а вот спаять Да еще уточню что у меня по АСС проводке идет какая-то адская сила тока, звонилка на 10А уходит в защиту при попытке померить, учти подбирая компоненты, надо чем-то уменьшить или брать с адским запасом...
KIA Magentis PCCar
Старый 17.09.2008, 08:12   #153
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
alexsorockin is on a distinguished road
Сообщение от com9000 Посмотреть сообщение
у указанного кабеля поперечное сечение жилы не особо
ИМХО надо в разы большее сечение, хотябы для нормального питания звуковой апп.
не выдумывай! по току проходит с большим запасом!!!
alexsorockin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 11:31   #154
Z@GR
Аватар для Z@GR
Это с какого АСС у тебя такой ток?
что-то не правильно делаешь ИМХО - не может такого быть!
Старый 17.09.2008, 12:37   #155
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
хммм а какой нормальный ток на АСС? У корейских авто ))) АСС брал с часов на передней панельке...
KIA Magentis PCCar
Старый 17.09.2008, 14:26   #156
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
alexsorockin, может для компа и нормально но если тянуть питалово от АКБ то есть смысл включать не только комп но и остальное
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 22:33   #157
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
com9000,
данный кабель рассчитан уж на гораздо более большьшие токи, чем усилитель и компьютер в машине! Не надо выдумавать, ещё раз повторю!
От этого кабеля питаю и компьютер и усилок и панель... Всё отлично работает, не греется, никаких помех! Не надо мозг людям запудривать! При выборе кабеля главное - ток. Проходит по току - отлично. Не проходит - выбирай другой кабель! Есть таблица специальная, или программка Cable.exe... У любого инженера-электронщика на предприятии можешь спросить...
Ещё. Аудио кабели "специальные", "акустические" (как уверяют продавцы в магазинах) это фикция! на практике разницы вы не отличите, даже если бы она и была. Сам поставил себе кабели в силиконовой оплётке - "гитарные". В музыкальном магазине по 40 рублей за метр можно купить - у них минусом является экран (или минус является экраном - кому как...)!
Старый 17.09.2008, 23:51   #158
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Сообщение от b-suns
Да, рано радовался, не знаю что сгорело, но оба девайса молчат лампочка Power не горит на таймере, релюха не щелкает, причем сигнал и та и другая хреновина пропускают исправно) Поджарились?
Отбой, все заработало, контакт отошел оказывается
KIA Magentis PCCar
Старый 18.09.2008, 13:32   #159
com9000
не надо так кричать то
заходим на любой форум по звуку и читаем "1. ложим нормальные провода вместо стандартных"
3-х жильный кабель на 220V для подкл. бытовой техники имеет жилу около 1мм в диаметре, мое ИМХО что этого мало, я писал об этом
про "акустические" кабеля порвано много баянов, я сам не сторонник переплачивать деньги неизвестно за что
но отличие в центральной жиле, видах экрана влияют на звук, вопрос на сколько, как правило это мизер и не стоит обсуждения
Старый 18.09.2008, 14:04   #160
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
кладём..
нормальные это какие?
стандартные это какие?
сегодня посмотрю толщину жилы
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
