Старый 12.01.2016, 18:21   #151
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Сообщение от Roma-ES Посмотреть сообщение
При заводки авто появляется питание на Хабе и соответственно начинается "пробуждение" на планшете в начале появляется изображение батареи со 100% зарядкой, а дальше если надо быстро включить, то давим на кнопку питания. Если не давить на кнопку, то Automatel активирует автоматический запуск минут через десять... возможно надо в настройках покопаться для моментального запуска, но мне пока движок прогревается хватает и этого алгоритма.
Вы подпаялись к кнопке питания и вынесли её или всегда ждете 10мин?
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 20:22   #152
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
Кнопки заранее все выведены в удобное место
Roma-ES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 14:42   #153
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Сорри. Вылетело из головы, что они выведены, все проекты перемешались. А реле контроля напряжения потребляет ток, когда напряжение борт. сети опустилось ниже 11.5 в.
Старый 13.01.2016, 15:48   #154
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Отдельно не замерял, но производитель пишет 4мА тут описание
Старый 13.01.2016, 15:54   #155
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Это да, но не сказано в какой момент до или после 11,5 или вообще всегда.
Старый 24.03.2016, 00:47   #156
АлекSандр
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
АлекSандр is on a distinguished road
Привет! Если уже была такая тема, то сорри. Как последователь Samsung ПК в авто, столкнулся с проблемой которая была в начале этой темы - вывод (включение) экранных кнопок вместо сенсорных. Замучался искать решения, но всё не то... Но вот получилось отыскать програмку, она решает на тысячу процентов вопрос с экранными кнопками. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=361217
В общем пользуюсь и радуюсь. Смысл в том, что экранных кнопок нет вообще и экран задействован как на стоке, а эта программа управляет "Назад" "Домой" "Недавние приложения" - жестами. Жесты делаются двумя пальцами (и более) из любого приложения. Я настроил все жесты на два пальца: Щипок - домой, Обратный щипок - недавние приложения, Свайп влево - следующее приложение, Вправо - предыдущие, Свайп вниз - назад. Доволен как слон, весь экран задействован по назначению, ооочень удобно пользоваться в условиях автомобиля, не нужно метиться ни в какие кнопочки, свайпнул куда попал и всё.
ПС - единственное, нужно внимательно в настройках поковыряться, т.к. если при моей схеме "щипок" 2-мя пальцами, появляются траблы с маштабированием браузера/карт и т.д. Но это всё решается настройками. Если настраивать жесты на 3-4-5 пальцев, то траблов меньше.
Вот видишку снял, правда кое где мазал мимо т.к. смотрел через экран телефона при съемке, тяжело было попадать в экран. В реалии всё работает безупречно. https://www.youtube.com/watch?v=wInwrScFCUk
АлекSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 18:06   #157
maxs311
Машина: Mitsubishi
maxs311 is on a distinguished road
Здравствуйте. Подскажите как настроить Automateit чтобы это было возможно?
maxs311 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 00:00   #158
seaway
seaway is on a distinguished road
Подскажите на вот этом проце T-Shark2 (Quad 1.3GHz); и вот этот Spreadtrum SC7730 1300 МГц заведется изикап , планирую поставить либо Samsung Galaxy A6 T280 либо A7 T280
seaway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 11:36   #159
jos911
jos911 is on a distinguished road
На А6 пробовал, изикап видит, картинки нет. Так я его и не победил.
jos911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 12:19   #160
seaway
Сообщение от jos911 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное ! Значит А6 отпадает , вот с А7 еще осталось разобратся ктобы подсказал .
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
