Старый 29.10.2013, 07:58   #151
Сообщение от jos911 Посмотреть сообщение
Подскажите, что за проблема. Установил все по инструкции из шапки, Winda заговорила по русски, но при загрузке программы вылетает сообщение, прекращена работа программы iCarVoiceCommander.
Скорее всего не правильно выполнился пункт 1 или 2 из шапки. Попробуй заново выполнить эти пункты
Старый 29.10.2013, 08:00   #152
Сообщение от Grosha Посмотреть сообщение
"Channel1" надо ставить два раза или второй "Channel2"?
конечно "Channel2", это я опечатался, уже всё исправил
Старый 30.10.2013, 14:30   #153
Alex_St
Аватар для Alex_St
А можно ли сделать возможность голосового ввода текстовых строк в окна встроенных приложений?
Например, ввод адреса в программу навигации...
Старый 30.10.2013, 14:55   #154
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Тоже об этом думал, но не думаю, что возможно
Андроид ГУ.
Старый 30.10.2013, 15:28   #155
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
А вдруг, возможно - для обладателей лицензии? Писали же:
Сообщение от avic Посмотреть сообщение
Голосовое управление должно иметь вывод во вне икара с настраиваемыми командами - открыть файл, послать сочетание клавиш определенному окну.
А вот что то подобное я делать буду, но работать оно будет только при наличии икара, не при запущеном, а при активированном.
Было бы совсем круто, конечно!
Старый 30.10.2013, 16:54   #156
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
Ну хорошо, если я ошибусь, но мне кажется, что проблематично будет с фокусом на нужные поля ввода параметров адреса
Андроид ГУ.
Старый 30.10.2013, 18:07   #157
Alex_St
Аватар для Alex_St
А в чем проблема может быть... Ведь когда пользуешь клавиатуру этой проблемы ведь нет? А тут вместо клавиатуры данные будет слать голосовой движок.
Старый 30.10.2013, 18:17   #158
Нет
Это как раз решаемая проблема, а остовная это то, что данное распознавание работает по закрытым грамматикам, то есть заранее заданным словам и словосочетаниям, и не может распознавать неизвестные слова. Так что если хотим вводить адрес, то в грамматике надо описать все возможные варианты городов и улиц, а это нереально, да и распознавание станет работать хуже.
А вообще то есть программы голосового ввода, так они позволяли надиктовывать текст в поля ввода. Я так в Word-е надиктовывал. Или прикручивать онлайн движок от гугла.
Старый 03.11.2013, 18:27   #159
Grosha
Машина: VW Passat B5 2000 г.
Grosha is on a distinguished road
Уже реализовано, ещё по тестирую и на днях выложу
Андрей, еще не можете выложить версию с "командами активации"? Уж больно хочется потестировать. А то уже начинаю матюкаться на свою машинку, когда она начинает "не ясно, повторите" или выполнять какие-то команды при разговоре с пассажиром.
Grosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 00:48   #160
Обновил версию в шапке, копируем в папку скина и запускаем update.exe
Добавлено три режима работы, задать нужный режим при запуске икара можно в файле voice_commands.ini переменная vc_status
0 - выполнение голосовых команд отключено, система воспринимает только голосовые команды-триггеры
1 - выполняются все голосовые команды
2 - выполнение всех голосовых команд отключено
Для задания команд-триггеров в файле iCarDSVoiceCommander.xml находим правило
<rule id="обращение_к_машине">
<one-of>
<item>глаша</item>
<item>гафира</item>
<item>глашенька</item>
<item>дорогая</item>
</one-of>
<one-of>
<item></item>
<item>помолчи</item>
</one-of>
</rule>
и задаём свои варианты триггеров (думаю Глаша подходит не всем машинам)
Запускаем икар, настройки голосовых команд, произносим команду на включение, например ГЛАША , и назначаем на неё команду икара VC_ON , эта команда включает режим 1
Затем произносим команду на выключение, например ГЛАША ПОМОЛЧИ, и назначаем команду икара VC_OFF , данная команда включает режим 0
Ещё добавлены команды ToggleVCStatus и StartVCTimer, предназначенные для назначения на кнопки в плагине iCarDuino и на горячие клавиши
ToggleVCStatus - переключает режим 1 и 2, то есть включает и полностью выключает выполнение голосовых команд
StartVCTimer - загружает настройки микшера для голосовых сообщений и включает режим 1 на 5 секунд, после чего переключается в режим 2. Время задержки задаётся переменной vc_timer в файле voice_commands.ini, а произносимая фраза в переменной vc_i_wait
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
