Старый 08.07.2015, 16:26   #151
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Ошибок выполнения скрипта библиотеки ранее не возникало :
Попробуйте её другую версию :
http://rghost.ru/7SMJJmBCW
Поправки делел duzzy , возможно он подскажет .
Старый 08.07.2015, 16:32   #152
Smoke163
Аватар для Smoke163
Машина: Hyundai Solaris(хэтч)
Smoke163 is on a distinguished road
параллельно стоит тоже портабильная версия от macarych - проблем нет. Попробую. спс. за помощь.
Smoke163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 16:41   #153
seriousstas
Это и есть изменённая "от macarych" ,
но если заметили здесь другой плейлист , который требует другую библиотеку для нормальной работы .
Старый 08.07.2015, 23:29   #154
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Smoke163
Если ошибка еще возникает(хотя такого не должно быть) опиши подробно как и когда она появляется, если возможно сними видос в котором покажи те действия которые ты выполняешь чтоб получить ошибку(нужно для того чтоб понять откуда она появляется).
Только что проверил сборку из поста 144 у меня ошибок при работе библиотеки нет... этот скрипт уже приличное время в использовании и пока у меня проблем не было...
Пробовал его по разному мучать все норм... пробовал воспроизвести такую же ошибку результат 0.
Видео в подтверждение того что все пучком, на ютюб не грузил лень, оно в нормальном качестве можно скачать и посмотреть, весит немного...(в видео распаковка, добавление путей, и старт с разных дисков с нуля)
https://www.dropbox.com/s/yp8bhzx92b...video.mp4?dl=0
Последний раз редактировалось duzzy; 09.07.2015 в 00:21.
Старый 10.07.2015, 10:35   #155
Smoke163
Аватар для Smoke163
Smoke163
Спасибо за помощь, ошибка возникает когда я указываю путь на библиотеку(папку с музыкой) и жму применить, потом идет "инициализация" библиотеки, тогда и выскакивает ошибка. Видео посмотрю.. может что не так делаю..
Еще вопрос: -Обязательно распаковывать файл из корня диска??
Наверное буду сносить ось, так как на рабочем компе все работает(w7-64). А эта ошибка возможна из-за того, что винда не активирована??
P.S Сборка супер..оч. понравилась... только не увидел кнопок переключения треков..
Старый 10.07.2015, 11:53   #156
duzzy
Сообщение от Smoke163 Посмотреть сообщение
Да не за что!
Вопрос номер один, где расположена музыка и какие форматы(мп3, флак...). Знаю что были проблемы один раз при использовании музыки в архивах(zip, rar,....).
Так же вопрос, как долго происходит инициализация и какой объем музыки(сколько Гб)?
На видео я всего лишь показываю что скрипт библиотеки работает в сборке, на разных дисках.
Нет это совсем не обязательно, это обычный архив с портабельной сборкой фубара.
Нет конечно...
Спасибо! Но сборку seriousstas доводил до ума я помогал со скриптами на wsh...моя сборка другая, она есть в этой теме CRIMSON называется.
ребята переключают треки с помощью Икара, я использую свою сборку без икара. Есть переделанная немного с кнопками ПРЕД/ПЛЕЙ/СЛЕД в этой теме ссылку сейчас скину.
Моя сборка http://pccar.ru/showpost.php?p=331081&postcount=102. Свою сборку я уже тоже переделал, больно много ресурсов жрала, еще не выкладывал сюда пока.
Сборка seriousstas с переделанными кнопками http://pccar.ru/showpost.php?p=331308&postcount=112 но она старее чем последняя сборка от seriousstas.
Старый 10.07.2015, 12:42   #157
Smoke163
Аватар для Smoke163
Да не за что!
Нет конечно...
Возможно, что в папке "Музыка"есть архивы, или образы.. Посмотреть нужно.... Если есть, удалю и попробую. По музыке- всего около 400 гб. в основном флак, дтс, вав
Ваша ссыль на сборку не работает..!! Хотелось бы затестить и вашу тоже(переделанную )
Старый 10.07.2015, 13:00   #158
duzzy
Да попробуй возможно из за архивов. Ну 400 гб не так много...
Сейчас проверю...если нет перезалью...
Проверил все нормально работает, это просто Мега облачный сервис хранилище))) скачать можно Мозилой, Хромом, Оперой, через виндовый Интернет-Эксплорер не работает загрузка. Почему Мега потому что 50 гб халявных))).
Могу последнюю свою сборку скинуть через дропбокс, но она еще не обкатана?
Ссылка на сборку:
https://www.dropbox.com/s/2cvedusoio..._07_15.7z?dl=0
Сборка еще не обкатана так что смотри сам...Заливал так как есть не очищал пути и т.д.
Скрины
-Все сделано в одном лайоте.
-Пресеты ДСП как пример, в машине не настраивались.
-Меняется цвет кнопок(кроме кнопки выбора режимов проигрывания, на свои цвета можно поменять в сплиттере на странице смены цвета кнопок и разрешения там есть комментарии в коде).
-Задний фон тоже можно изменить, а так же его яркость(до 80-ти сменных задних фонов).
-Немного модифицирована библиотека(ручной поиск можно задать время, я про ввод с клавиатуры)
-Предустановленные разрешения.
-Добавлена библиотека альбомов вместо CoverFlow.
-Оптимизирован скрипт PSS.
-Изменена визуализация.
И много других изменений в коде которых не видно визуально.
Сборка сделана для использования без Икара.(но можно и с ним проверял работает)
Последний раз редактировалось duzzy; 10.07.2015 в 14:08.
Старый 11.07.2015, 01:08   #159
Smoke163
Аватар для Smoke163
Ссылка на сборку:
Скрины
Все верно, просто были образы(iso) в некоторых папках. Попробовал указать несколько папок с музыкой во флаке и все получилось.. Ошибки больше нет.! Спасибо за наводку!
Старый 11.07.2015, 02:39   #160
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Smoke163, а без цитирования нельзя было написать просто своих пару строчек ?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
