Старый 13.11.2013, 11:03   #151
prts
Машина: dfgh
Возможно не поддерживается такое разрешение.
Архиватором откройте файл LangPack.rsr, внутри будет папка general, откройте ее. и посмотрите имеется ли файл layouts1024-768.xml.
Если нет, то для Вашего разрешения используется так называемый "резиновый" скин.
Выход - найти самодельные (переработанные) LangPack.rsr (форум СитиГид или на других форумах), или же разобраться как описывается скин в файле и делать скин под свое разрешение.
Старый 13.11.2013, 11:12   #152
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Так как лангпаки в первую очередь делаются под андроид, а там узкие экраны, то есть разрешение 1024х600. Если в res.ini прописать такой размер экрана - то будет красота.
Самому под свое разрешение можно сделать лангпак с помощью программы LPMaker http://forum.probki.net/topic/12780-...inov-ot-vlego/
Мой проект
Старый 13.11.2013, 14:18   #153
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Родион will become famous soon enoughРодион will become famous soon enough
да, забыл указать:
LPMaker я пользовался, не вышло ничего, скорее опыта не хватило((
я создавал архив этот, под указанные OS и разрешения.....заменял....но все оставалось в исходном "квадратном" варианте
Родион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 15:17   #154
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Сообщение от Родион Посмотреть сообщение
Сделайте скриншот экрана средствами самого Ситигида (Меню-Разное-Функции-Снимок экрана) и посмотрите размер картинки в пикселях.
Далее делаете лангпак под это разрешение, и в res.ini прописываете именно такие размеры окна. Первая, вторая, пятая и шестая строки в этом файле должны быть =0
Не получится - будем помогать еще.
Мой проект
Старый 13.11.2013, 20:48   #155
Родион
Регион: 74
Машина: accent
СПАСИБО ВСЕМ
разобрался и получилось сделать)
мне необходимо было разрешение 1024;706
ЗЫ: только 5-ую строку в res.ini оставил все же 1 - потому как не пользуюсь оболочками и необходимо оперативное сворачивание - привык уже а в полный экран если при открытии раскрывать (0) - то те значения что вбиты в LCPmaker дают ошибку при запуске (потому как открывает в 1024;768)
Старый 13.11.2013, 20:57   #156
navi_cg
Аватар для navi_cg
Машина: Renault Duster
navi_cg will become famous soon enough
Сообщение от Dim4 Посмотреть сообщение
У меня вопрос к модератору. Купил 2 столицы. Суть в том что московской области почти нет. Как быть.?
Ну во-первых, не к модератору, а к представителю.
А во-вторых, хотелось бы по точнее сформированного вопроса. Что значит ее почти нет?
navi_cg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 00:54   #157
gorlanovmax
Машина: Audi A4, 2011
gorlanovmax is on a distinguished road
А никто не сталкивался с такой фичей:
Бывает два варианта ввода адреса назначения
1) Все поля пустые, включая страну. И приходится все выбирать: Страна, город, улица
2) Последний забитый адрес
И вот что интересно, чаще всего открывается на всем пустом. Но бывает что и на последнем адресе.
Закономерности не нашел
gorlanovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 09:40   #158
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
gorlanovmax
Это давно известный баг. У кого-то проявляется, у кого-то нет. Причин несколько.
Обещали исправить.
Мой проект
Старый 14.11.2013, 13:41   #159
navi_cg
Аватар для navi_cg
gorlanovmax
Обещали исправить.
Позволю себе немного вас поправить: обещали ПОСТАРАТЬСЯ исправить. Именно постараться, потому что четкой закономерности не выявлено.
Например у меня все нужно вводить заново при изменении набора карт или после обновления карт.
Если набор карт не меняется и ничего не обновлялось, последний введенный адрес самопроизвольно не удаляется.
Старый 14.11.2013, 13:58   #160
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
То, что не нужно трогать атлас при обновлении карт - им уже всю голову обстучали. Если не исправят - то ССЗБ.
И не запоминание последнего адреса в поиске без изменений состава карт - тоже скорее всего связан с этим же.
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
