Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 13.05.2008, 15:30   #151
Tohin
Машина: (Пежо 406)был. Citroen C5-II
Tohin is on a distinguished road
Вот кстати еще вариант
http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0006
Но опять же неспортивно и долго...
Вероятно начну ваять на LM2576
Не в курсе может есть нужная индуктивность в БП компов, на материнках, и как выяснить, что это именно она? (вопрос снимается)
И еще вопрос какую роль в схеме с LM2576 играет диод?
В чем различие LM2576T-5.0/NOPB, LM2576T-5.0/NOPB TO220-5, и LM2576T-5.0 ? ( я так понял по функционалу никакой)
Кто-нибудь подбирал стабилитрон для организации защитного отключения?
ЕПРСТ!!!!
не посморел - МОСКВА!!! нужная тебе индуктивность водится в радиомагазине - рублей 10 стоит!
Уже нашел 17 руб. в чипидипе
Еще вопрос, каков шанс спалить кпк и жпску?
Последний раз редактировалось Tohin; 15.05.2008 в 10:46.
Tohin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 16:42   #152
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
ЕПРСТ!!!!
Старый 21.05.2008, 12:29   #153
Tohin
По умолчанию Покритикуйте
Покритикуйте схему защиты от перенапряжения (синим).
И если не трудно подскажите с элементами, что покупать.
Я так подозреваю предохранитель на 3А более чем достаточно,
Тиристор 10TTS08
Стабилитрон 1N4734A
Подойдут ли такие и на какой номинал поставить сопротивление?
Нужно ли ставить сопротивление к светодиоду?
Старый 21.05.2008, 12:40   #154
cool-64
Аватар для cool-64
первое......зачем это?
второе ,,,тиристор на постоянном токе работает хитро./ему нужно пульсирущее.проходящее через ноль/....если откроется то закрыть можно только полным снятием напруги......
ну и третье светик нужно включать через резистор..
Старый 21.05.2008, 12:52   #155
Tohin
Сообщение от cool-64 Посмотреть сообщение
Ходят слухи, что LM 2576 может пробить и тогда на выходе появляется +12, что палит девайсы....
Так тиристор выжигает предохранитель и обесточивается...
Как резистор подобрать?
Старый 21.05.2008, 13:05   #156
cool-64
Аватар для cool-64
резистор на светик......из расчета тока через него порядка 5-15 ма
не факт что тиристор успеет отработать....как и предохранитель в купе с ним....и со стабилитроном.....
ну если уж на убой предохранителя/имхо это неправильно/ то достаточно просто стабилитрона.....на 5.6в например.....
Старый 21.05.2008, 13:13   #157
Tohin
Ну других более-менне понятных схем я не нашел....
Стабилитрон более 3А? а есть такие? Или менять стабилитрон при срабатывании?
Схема задумывалась чтобы в случае выхода из строя менялись только поврежденные элементы (например ЛМ-ка) и предохранитель.
Старый 21.05.2008, 13:16   #158
cool-64
Аватар для cool-64
стабилитрон в и работает на пробой......это его сущность....и найти безинерционный предохранитель......не китайский.....была тут тема)или самовосстанавливающися
Старый 21.05.2008, 13:30   #159
Tohin
Ну насколько я понял стабилитрон начинает пропускать ток в обратном направлении при достижении определенной величины напряжения на нем, от этого срабатывает тиристор и выжигает предихранитель.
В схеме без тиристора, силы тока будет недостаточно чтобы спалить предохранитель. И тут либо стабилитрон пробъет и он таки спалит предохранитель, но сам выйдет из строя; либо он перегорит и ничего не сделает.
Старый 21.05.2008, 13:34   #160
cool-64
Аватар для cool-64
ну теория теорией.....просто спаять и попробовать))))
не будем спорить о вкусе устриц с теми кто их ем)))))М.М.Жванецкий)))
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
