Старый 21.01.2012, 10:45   #151
Сообщение от Vodkin Посмотреть сообщение
Скопировал папку Chameleon в Skins, в Икаре в настройках скина выбрал Chameleon, зашел в выбор тем, ткнул в первую попавшуюся и все исчезло кроме очертания кнопок, все нажимается и перелистывается, только не видать ничего, что там за иконки или текст.....?????????????????
Может это http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=2379?
Если нет, то подробнее порядок действий. Какой именно архив, какая тема, переключение произошло в окне выбора тем или после нажатие на кнопку ВЫБОР....
Старый 21.01.2012, 11:55   #152
Аналогично как у Vodkiна , пробовал на двух домашних(один хр, другой на 7-ки)(GPS не подключен)...порядок действия по установки тут http://pccar.ru/showthread.php?t=15229&page=233 пост 2322
Скин CFstyle - показывает нормально
Последний раз редактировалось sirota; 21.01.2012 в 13:21.
Старый 21.01.2012, 14:06   #153
Если выполнил действия описанные с посте 2322, то при запуске икара с хамелеоном, такой картинки быть не может. Она может получиться только после каких то действий. Так вот меня очень интересуют именно эти действия.
Скорее всего темы выбирали не из списка, а через кнопку МОИ ТЕМЫ, но тщательно это скрываете. Прежде чем оттуда загружать темы, для начало надо их туда сохранить. По другому воспроизвести вашу ситуацию не получилось, при выборе из списка всё нормально.
Для начала удалите файл skin.ini и запустите update. Скин сбросится к дефолтным настройкам. Прежде чем выбирать тему через кнопку МОИ ТЕМЫ, сделайте следующее:
1. выберите в списке тему
2. нажмите МОИ ТЕМЫ, откроется окно с темами
3. Удерживайте нужную четверть экрана, что бы тема сохранилась в этой четверти
4. Повторите это для каждой четверти
Теперь кнопкой МОИ ТЕМЫ можно пользоваться
Ps. И ещё, этот скриншот не может быть сделан с iCar 1.6.6.0, если посмотреть внимательно, то индикаторы (значки икара) на скриншоте вытянутые. Следовательно в iCarDSConfig установлено 16:9. Но часы почему то круглые, а в версии 1.6.6.0 так быть не может, они тоже должны быть вытянутые. На суть данного вопроса это никак не влияет. Но пишите, что выполнены действия из поста 2322, а я могу судить что не все
5. Ставишь iCarDS_1_6_6_0
Старый 21.01.2012, 15:54   #154
Спасибо...будем пробывать.
Если я поставлю 1_6_6_0, то пробная лецензия 90 дней сократится до 15 мин.....так? А хотелось бы перед установкой правельной лицензии на само авто, так сказать обкатать программу в тепле, в комфортных условиях.
Сделал так, и все заработало
Теперь кнопкой МОИ ТЕМЫ можно пользоваться]
Старый 21.01.2012, 16:00   #155
Нет, не так. Ничего не измениться. А вот когда пробная закончиться, тогда только по 15 мин.
Старый 21.01.2012, 16:27   #156
Спасибо...все понял.
Тут тоже поправил ...поставил 4:3
Старый 21.01.2012, 20:10   #157
autohirurg
Аватар для autohirurg
Андрей! огромное спасибо за такую замечательную тему!!! просто супер!!!
Есть вопрос - как сохранить собственную настроенную тему?
Есть просьба - ну очень хочется, чтоб фон менялся автоматически из выбранных картинок, например как в Винде 7. Возможно такое сделать?
Еще раз спасибо
Старый 21.01.2012, 20:26   #158
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
Пост 153, там всё описано
Можно, но вопрос нужно ли
Старый 21.01.2012, 20:55   #159
autohirurg
Спасибо - получилось сохранить тему просто не с первого раза почему то , поэтому и задал вопросс.
Ну тогда может опрос сделать по поводу бэкграунд чендж?.
Я вот думаю что если правильно подобрать картинки, и сделать регулируемую скорость перехода, то возможно создать глубину восприятия изображения оболочки в 3D эффекте. А это сделать возможно! На телефоне NOKIA N900 именно так и организовано 3D меню, как его тогда называли., там просто четыре изображения с линиями тщятельно подогнаны которые при прокрутке меню создают эффект единого целого. Ну напрмер если смена картинок будет довольно быстрая - можно собрать типо плывущих неоновых линий при смене с помощью замещения картинок слева на право. Или живой аквариум.
Конечно возможно и флешь на бэкграунд вставить - но тогда свои изображения будет трудней воткнуть.
Выходит что у меня на переднем плане будет один флешь ролик типо логотипа авто, по бокам гласс кнопки, а на заднем плане не напрягающий подвижный фон.
Считаю что будет смотрется велеколепно! прям уже представляю в наглядном действии.
Конечно для этого потребуются ресурсы железа, но у меня пока с этим проблем нет, а у кого послабей система, тот может отключать или включать функцию.
Старый 21.01.2012, 22:49   #160
Vodkin
Машина: Toyota Ipsum 2002
Vodkin is on a distinguished road
блин, доигрался дома, что мать перестала стартовать, хотя кулер на проце включается..... так что с темным экраном пока погодю....
Vodkin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
