Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Myfrontend
Старый 05.02.2012, 11:13   #151
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
ciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura about
Сообщение от solonja Посмотреть сообщение
Релиз скачал отсюда точнее все скины в темах попробовал
прикол в том что тачскрин выдает эту ошибку при подключении мыши такого не происходит
кстати еще вопрос :
если вкл музыку а потом перейти в видео дальше играет музыка
как правильно переходить в видео ??
Фронт изначально разрабатывался чтоб одновременно могло работать несколько приложений. Посему алгоритм простой - надоело смотреть видео выключи его и перейди на аудио и включи его.
ciclop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 13:52   #152
solonja
solonja is on a distinguished road
А как решить проблему с тачскрином ???
выдает ошибку при открытии любого выпадающего меню
solonja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 13:55   #153
balabollng
Поподробнее плз. У себя не замечал.
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 05.02.2012, 14:31   #154
balabollng
Вышло обновление платформы. Скачивайте с сайта.
Тема по UVC камерам
Старый 09.02.2012, 23:58   #155
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
Можно ли сделать так, чтобы окно перемещаемое было? А еще круче, чтобы кроме этого был изменяемый размер, тогда отпадет надобность рисовать в нескольких разрешениях
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 00:38   #156
balabollng
Масштабирование изображения я исключил ввиду того, что возрастает нагрузка на систему, а также оно не приводит к качественной картинке.
Для универсальности есть CF, iCar и т.д. Это неподъемные монстры.
Я не пишу еще один икар или центрифугу Моя система может быть легка как "пушинка" )))
Тема по UVC камерам
Старый 10.02.2012, 11:19   #157
kazanova
Регион: 69
Я говорю не о масштабировании, а о динамическом перемещении элементов окна. Для примера - движок шкурок для AIMP3. Как я понял, суть там в том, что (упрощенно) элементам указываются минимальные и максимальные размеры и выравнивание относительно родительского элемента. Например делаем окно изменяемого размера, вписываем в него слева меню постоянной ширины, а рядом плейлист, который будет вписываться между правой границей меню и размерами окна.
Старый 13.03.2012, 14:08   #158
te_dd
te_dd is on a distinguished road
Запустить программу WolfGNUToMyFrontEnd.exe
где ее взять то? не нашел ссылку
te_dd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 18:48   #159
balabollng
Да "умерла" она уже -конвертилка. Дело в том, что вольф очень сильно отстает от функциональность MyFrontEnd.
Посмотри готовые скины.
Тема по UVC камерам
Старый 14.03.2012, 09:37   #160
te_dd
а под разрешение 800*480 есть что нибудь?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
